Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Yuri7751 сказал: Оборотная сторона - высокие пульсации сетевой частоты, задавить которые можно только разменяв на дерьмовую динамику (огромные выходные конденсаторы) Для светодиодов это очень популярная топология, обычно на выходе 100...150 В, никто там алюминиевых заметно больше обычного номинала не ставит, потому что вторым каскадом в подавляющем большинстве идёт линейный стабилизатор, а там и без него уже всё горячее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Всё верно, там это в большинстве случаев и используют. И в шлифмашинках В свое время пришлось перечитать кучу статей на тему "как бы обойтись одной ступенью, а то жаба душит". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба То есть схемы на TopSwitch тоже не закончены, надо второй каскад делать? А вот схема от Техаса, вроде один каскад: Так то есть желание понизить 220 то уровня 36-72 без трансформаторно, а потом вторым каскадом - схем уже полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, npu3pak13 said: А вот схема от Техаса, вроде один каскад: Ну если вас устраивает коэффициент мощности 0,6-0,7, как у TI в этой схеме, то вперёд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Админы, ау! Переносите в тему для начинающих, уже пора :) Понизить 220 в 32-76 , можно "электронным трансформатором", как например в схемах питания галогеновых ламп но надо помнить, что суммарный кпд=кпд1*кпд2*кпд3.....итд тоесть или стараться делать кпд каждой ступени не ниже 0,95, либо делать одну ступень с максимальным кпд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, Yuri7751 сказал: Ну если вас устраивает коэффициент мощности 0,6-0,7, как у TI в этой схеме, то вперёд. в продакшн такое не запустишь 01.02.2021 в 19:38, wim сказал: И в каком магазине его можно купить? магазин "Резонит") 23 часа назад, npu3pak13 сказал: В режиме разработки\отладки придётся заказывать несколько вариантов - это длительное время на изготовление\доставку, стоимость!!! На 200Вт так же и редкость и не подходящие выходы. я сам мотаю - несколько часов и трансформатор готов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Груфф сказал: магазин "Резонит") То, что делает "Резонит" не годится для сетевых источников питания, т.к. не обеспечивает двойную изоляцию. 19 минут назад, Baza сказал: в тему для начинающих Полностью согласен. Автор действует, как усердный, но слабоподготовленный студент на экзамене - пытается угадать правильный вариант схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, wim сказал: То, что делает "Резонит" не годится для сетевых источников питания, т.к. не обеспечивает двойную изоляцию. а если сделать первичку и вторичку на разных платах и проложить между ними двойную изоляцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Груфф сказал: а если сделать первичку и вторичку на разных платах и проложить между ними двойную изоляцию? Можно, делают такое. Но стОит недёшево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Только что, wim сказал: Можно, делают такое. Но стОит недёшево. думаю, можно и самостоятельно такую сборку сделать. Заказать вырубку/фрезеровку прокладок из тонкого пластика или того же текстолита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Груфф сказал: Заказать вырубку/фрезеровку прокладок из тонкого пластика или того же текстолита Текстолит не является изолирующим материалом, он трактуется как воздушный зазор. И ещё это нужно заливать компаундом, потому что есть пути утечки на сердечник, который тоже является токопроводящей деталью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, Груфф said: думаю, можно и самостоятельно такую сборку сделать Ага. Особенно если их патенты почитать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, npu3pak13 сказал: схемы на TopSwitch тоже не закончены, надо второй каскад делать? Вы что-нибудь одно выберите, либо результат, либо сэкономить, в ТЗ столько спецжеланий, но чтоб они ещё и за 3 копейки, строчки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба Да я пока не могу определиться со структурой и контроллером. Сначала хотел на TopSwitch сделать, достаточно просто , но максимальные мощности в р-не 200 Вт, плюс изготовление трансформатора, и если для опытного ещё можно самому намотать, то потом не уверен в желании начальства оплачивать серийное изготовление дросселей и трансов при неопределённом количественном заказе, и поэтому и было желание сделать ИБП на покупном трансформаторе. И тут как раз есть неопределённость. То ли делать ККМ, а потом схематика как в дизайнах от TI, либо сделать понижайку на IRS2153D к примеру, а потом использовать какой-нибудь вариант от AD\LTC. При этом цена тоже имеет значение, если цена будет сильно высокой, могут принять решение покупать модули от MeanWell или TDK-Lamda и допиливать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, npu3pak13 сказал: покупать модули от MeanWell или TDK-Lamda и допиливать их Что там можно выпилить не понятно, но это как транспортное средство допилить и тайком пользоваться, до момента, как кто-то погибнет, пожар, взрыв и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
