flammmable 4 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) · Жалоба Кто работал с пьезоактуаторами? Что почитать по ним? Что можете рассказать про особенности работы с ними? Способна ли пьезакерамика к статическому/квазистатическому удлинению или только динамика и, соответственно, только переменное напряжение? Прикладывал DC 10-20-30 вольт вот к такой штуке. Заявлено максимальное напряжение - 100В и максимальное перемещение 0,18мм. Мерил микрометром - ничего. Поэтому собственно и спрашиваю. Изменено 29 января, 2021 пользователем flammmable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 · Жалоба Вам для начала туда https://www.physikinstrumente.com/en/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 29.01.2021 в 19:13, flammmable сказал: Способна ли пьезакерамика к статическому/квазистатическому удлинению или только динамика и, соответственно, только переменное напряжение? Способна 29.01.2021 в 19:13, flammmable сказал: Прикладывал DC 10-20-30 вольт вот к такой штуке. Заявлено максимальное напряжение - 100В и максимальное перемещение 0,18мм. Мерил микрометром - ничего. Поэтому собственно и спрашиваю. Мало вольт. Оно во-первых сильно нелинейно, во вторых неизвестно рабочее или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 4 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, HardEgor said: Оно во-первых сильно нелинейно. В теории пьезоэффект описывается вполне себе линейным уравнением r = dE. Где r - деформация, E - напряженность поля, d - пьезомодуль. Усилие и упругая деформация связана линейным kx. Напряженность в плоском конденсаторе связана линейным U/d. Как бы, всё линейно. Но, положим, теория расходится с практикой. 14 hours ago, HardEgor said: Мало вольт. Я подавал и 50В. По идее это должно было дать если не середину диапазона - 0,09мм , то хотя бы 0,3-0,5мм. Но чего-то вообще ничего. 14 hours ago, HardEgor said: Способна С каким именно пьезоактуатором/пьезоэлементом лично вам доводилось работать? Дело в том, что вот тут рассказывают про актуатор в сборе. Где пьезоэлемент изменяет размер пилообразно. Во время медленного изменения размеров пьезоэлемента сам толкатель пьезоактуатора перемещается, во время быстрого изменения размеров пьезоэлемент проскальзывает по поверхности толкателя. Иначе говоря, на пьезоэлемент в данной конструкции подается не постоянное, а периодическое напряжение. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем flammmable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, flammmable сказал: ....Дело в том, что вот тут рассказывают про актуатор в сборе. Где пьезоэлемент изменяет размер пилообразно. Во время медленного изменения размеров пьезоэлемента сам толкатель пьезоактуатора перемещается, во время быстрого изменения размеров пьезоэлемент проскальзывает по поверхности толкателя. Иначе говоря, на пьезоэлемент в данной конструкции подается не постоянное, а периодическое напряжение. А что Вас смущает? Вы дали ссылку на ДВИГАТЕЛЬ, задача которого что-то сдвигать или вращать (прислоните вибрирующий пьезоэлемент к торцу диска, и он будет его вращать... ). И то, что для активации нужно периодическое напряжение тоже очевидно.. Придумали эти двигатели давно, и характеристики были вроде не плохие, но в бытовой технике не прижились - оказались шумные очень... Сейчас наверняка будут где-то очень востребованы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 01.02.2021 в 21:53, flammmable сказал: Усилие и упругая деформация связана линейным kx. Напряженность в плоском конденсаторе связана линейным U/d. Как бы, всё линейно Это для идеальной поверхность, а в реальности появляются края и все поверхности кривые. Почему у вас не работает сказать не могу, надо смотреть конструкцию и по параметрам материала(какие-то параметры приведены) пробовать посчитать. Попробуйте измерить емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 29.01.2021 в 15:13, flammmable сказал: Способна ли пьезакерамика к статическому Сомневаюсь я.. По логике, пьезоэлементы обратимы, и единожды сжав его , можно бы было получить "вечную батарейку" :) Что , если для проверки подключить осцилл и постучать по элементу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 13 hours ago, muravei said: По логике, пьезоэлементы обратимы, и единожды сжав его , можно бы было получить "вечную батарейку" :) Как печально-то с пониманием самых базовых механизмов физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, rkit сказал: Как печально Вы бы поделились, тем что вас опечалило. Конкретно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Пневматичекий поршень способен к статическому удлинению. И он обратим. Если единожды сжать поршень, потечет ли из него бесконечный воздух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vau 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба Тоже интересна данная тематика. Есть желание сделать адаптивную оптику используя пьезоактуаторы . На зеркало телескопа их требуется около 50 штук. Но цена таких актуаторов-бомба((( На ЭЛПА в Зеленограде они стоят около 50 тыр за штуку. И это с дельтой в 10 микрон(( А мне бы желательно больше микрон хода. Есть еще в Ростове на дону (вроде) НИИ пьезоэлектронники. Может какие то студенты что то новое разработали в этой области? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=8040 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, _pv сказал: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=8040 Но не в Ростове, и не студенты... :) И так, недорого совсем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Но не в Ростове, и не студенты... :) И так, недорого совсем... ну 50EUR это всё-таки не 50к. руб за 10мкм смещения. можно такие же китайские поискать, будут дешевле раза в 2. хотите из говна и палок: можно набрать пьезо пищалок сотни штук их стопкой последовательно спаять/склеить меняя полярность у каждой второй может даже что-нибудь и получится, но вот с миниатюрностью будет так себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: хотите из говна и палок: можно набрать пьезо пищалок сотни штук Тогда проще в http://avrora-elma.ru/ заказать пачку и экспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
