flammmable 4 January 29, 2021 Posted January 29, 2021 (edited) · Report post Кто работал с пьезоактуаторами? Что почитать по ним? Что можете рассказать про особенности работы с ними? Способна ли пьезакерамика к статическому/квазистатическому удлинению или только динамика и, соответственно, только переменное напряжение? Прикладывал DC 10-20-30 вольт вот к такой штуке. Заявлено максимальное напряжение - 100В и максимальное перемещение 0,18мм. Мерил микрометром - ничего. Поэтому собственно и спрашиваю. Edited January 29, 2021 by flammmable Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dpss 20 January 31, 2021 Posted January 31, 2021 · Report post Вам для начала туда https://www.physikinstrumente.com/en/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 126 February 1, 2021 Posted February 1, 2021 · Report post 29.01.2021 в 19:13, flammmable сказал: Способна ли пьезакерамика к статическому/квазистатическому удлинению или только динамика и, соответственно, только переменное напряжение? Способна 29.01.2021 в 19:13, flammmable сказал: Прикладывал DC 10-20-30 вольт вот к такой штуке. Заявлено максимальное напряжение - 100В и максимальное перемещение 0,18мм. Мерил микрометром - ничего. Поэтому собственно и спрашиваю. Мало вольт. Оно во-первых сильно нелинейно, во вторых неизвестно рабочее или нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flammmable 4 February 1, 2021 Posted February 1, 2021 (edited) · Report post 14 hours ago, HardEgor said: Оно во-первых сильно нелинейно. В теории пьезоэффект описывается вполне себе линейным уравнением r = dE. Где r - деформация, E - напряженность поля, d - пьезомодуль. Усилие и упругая деформация связана линейным kx. Напряженность в плоском конденсаторе связана линейным U/d. Как бы, всё линейно. Но, положим, теория расходится с практикой. 14 hours ago, HardEgor said: Мало вольт. Я подавал и 50В. По идее это должно было дать если не середину диапазона - 0,09мм , то хотя бы 0,3-0,5мм. Но чего-то вообще ничего. 14 hours ago, HardEgor said: Способна С каким именно пьезоактуатором/пьезоэлементом лично вам доводилось работать? Дело в том, что вот тут рассказывают про актуатор в сборе. Где пьезоэлемент изменяет размер пилообразно. Во время медленного изменения размеров пьезоэлемента сам толкатель пьезоактуатора перемещается, во время быстрого изменения размеров пьезоэлемент проскальзывает по поверхности толкателя. Иначе говоря, на пьезоэлемент в данной конструкции подается не постоянное, а периодическое напряжение. Edited February 1, 2021 by flammmable Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 37 February 1, 2021 Posted February 1, 2021 · Report post 2 часа назад, flammmable сказал: ....Дело в том, что вот тут рассказывают про актуатор в сборе. Где пьезоэлемент изменяет размер пилообразно. Во время медленного изменения размеров пьезоэлемента сам толкатель пьезоактуатора перемещается, во время быстрого изменения размеров пьезоэлемент проскальзывает по поверхности толкателя. Иначе говоря, на пьезоэлемент в данной конструкции подается не постоянное, а периодическое напряжение. А что Вас смущает? Вы дали ссылку на ДВИГАТЕЛЬ, задача которого что-то сдвигать или вращать (прислоните вибрирующий пьезоэлемент к торцу диска, и он будет его вращать... ). И то, что для активации нужно периодическое напряжение тоже очевидно.. Придумали эти двигатели давно, и характеристики были вроде не плохие, но в бытовой технике не прижились - оказались шумные очень... Сейчас наверняка будут где-то очень востребованы.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 126 February 4, 2021 Posted February 4, 2021 · Report post 01.02.2021 в 21:53, flammmable сказал: Усилие и упругая деформация связана линейным kx. Напряженность в плоском конденсаторе связана линейным U/d. Как бы, всё линейно Это для идеальной поверхность, а в реальности появляются края и все поверхности кривые. Почему у вас не работает сказать не могу, надо смотреть конструкцию и по параметрам материала(какие-то параметры приведены) пробовать посчитать. Попробуйте измерить емкостью. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muravei 6 February 8, 2021 Posted February 8, 2021 · Report post 29.01.2021 в 15:13, flammmable сказал: Способна ли пьезакерамика к статическому Сомневаюсь я.. По логике, пьезоэлементы обратимы, и единожды сжав его , можно бы было получить "вечную батарейку" :) Что , если для проверки подключить осцилл и постучать по элементу? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 4 February 9, 2021 Posted February 9, 2021 · Report post 13 hours ago, muravei said: По логике, пьезоэлементы обратимы, и единожды сжав его , можно бы было получить "вечную батарейку" :) Как печально-то с пониманием самых базовых механизмов физики. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
muravei 6 February 9, 2021 Posted February 9, 2021 · Report post 3 часа назад, rkit сказал: Как печально Вы бы поделились, тем что вас опечалило. Конкретно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 4 February 9, 2021 Posted February 9, 2021 · Report post Пневматичекий поршень способен к статическому удлинению. И он обратим. Если единожды сжать поршень, потечет ли из него бесконечный воздух? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vau 0 October 25, 2021 Posted October 25, 2021 · Report post Тоже интересна данная тематика. Есть желание сделать адаптивную оптику используя пьезоактуаторы . На зеркало телескопа их требуется около 50 штук. Но цена таких актуаторов-бомба((( На ЭЛПА в Зеленограде они стоят около 50 тыр за штуку. И это с дельтой в 10 микрон(( А мне бы желательно больше микрон хода. Есть еще в Ростове на дону (вроде) НИИ пьезоэлектронники. Может какие то студенты что то новое разработали в этой области? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 100 October 25, 2021 Posted October 25, 2021 · Report post https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=8040 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 8 October 25, 2021 Posted October 25, 2021 · Report post 2 часа назад, _pv сказал: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_ID=8040 Но не в Ростове, и не студенты... :) И так, недорого совсем... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 100 October 25, 2021 Posted October 25, 2021 · Report post 1 hour ago, Herz said: Но не в Ростове, и не студенты... :) И так, недорого совсем... ну 50EUR это всё-таки не 50к. руб за 10мкм смещения. можно такие же китайские поискать, будут дешевле раза в 2. хотите из говна и палок: можно набрать пьезо пищалок сотни штук их стопкой последовательно спаять/склеить меняя полярность у каждой второй может даже что-нибудь и получится, но вот с миниатюрностью будет так себе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 126 October 25, 2021 Posted October 25, 2021 · Report post 3 часа назад, _pv сказал: хотите из говна и палок: можно набрать пьезо пищалок сотни штук Тогда проще в http://avrora-elma.ru/ заказать пачку и экспериментировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
