Igloo2 jtag - что не так?
Всем добра!
Ранее уже просил помощи клуба, дабы своими мозгами дойти до причины невидимости свежеиспечённых плат по jtag.
Но, увы: все, по видимости, ушли далеко вперёд, и такой древностью не располагают.
Посему предпринимаю вторую попытку путём выкладывания обрезанной схемы (выкинуто, по нашему мнению, всё, не относящееся к делу): вдруг, кто, при просмотре, воскликнет: "эврика!" или что подобное?
Igloo2_jtag.pdf
Как минимум TRST зачем-то притянут вверх, а не вниз. Но вряд-ли это приводит к полной неработоспособности. Скорее снижает надежность штатной работы.
Так же странно выглядит никуда не подтянутый DEVRST_N.
Отвечает автор схемы:
1. Trst не влияет, осциллографом смотрел, сигнал проходит хорошо
2. Devrst_n, да, тоже смотрел, он с разъема (X1.99) у меня подтянут к питанию
12 hours ago, MaratZuev said:
> Libero SoC 11.x и FlashPro4 в упор не видят ни один из кристаллов.
Так а какое сообщение выдает программатор в окне сообщений? (красным шрифтом?)
Все сигналы JTAG осциллом просмотрели? (Программатор выдает TCK, TMS, TDI, в ответ приходит TDO)
Программатор выдает сообщение о том что tdo висит постоянно либо в единице либо в нуле (от раза к разу по разному), т.е. в третьем состоянии на самом деле.
Осциллографом просмотрены все сигналы, да, все присутствуют, все ровненькие, но поскольку корпус bga, то просмотрены сигналы на подтягивающих резисторах. Пропай выводов просмотрен на рентгене.
Никогда такого не встречал.. так что ничего конкретного подсказать пока не могу
на всякий случай:
0) напряжения питания на плате все проверены?
1) ситуация повторяется на хотя бы двух платах, или у вас всего одна плата?
2) программатор "оригинальный"?
P.S но начать в таком случае нужно конечно со схемы включения.
На все (и первую часть второго) вопросы - да.
Добрый день.
А не пробовали сделать подключение сигналов JTAG, как в SmartFusion2_IGLOO2_Board_Design_AC393_V15.pdf (стр. 22, fig.10)?
Там не совсем так, как на Вашей схеме.
А что с сигналом TDO? Его надо смотреть как можно ближе к приемнику, т.е., кабельному адаптеру. Хотя бы на JTAG разъеме.
Сейчас все выглядит так, что сигнал от TDO как раз и не доходит до приемника в адаптере, и вход последнего болтается в воздухе.
1 hour ago, andrew_su said:
Добрый день.
Немного отличается, да, надо попробовать на всякий случай, хотя и не должно влиять
К сожалению не висит, по схеме идет напрямую в адаптер и подвязан через 10к к питанию
Да вы не по схеме смотрите, а как оно на самом деле проверьте осциллоскопом. Во всяком случае, софт видит именно залипший сигнал TDO,- вот и начните с того, что проверьте его максимально близко к той точке, где он принимается кабельным адаптером.
Дабы не плодить лишних тем, пишу здесь. У меня не шьётся по JTAG ПЛИС IGLOO2 в корпусе QFP-144. Все банки запитаны, на питании банка 3(в котором JTAG) висит кондёр, JTAGSEL подтянут, DEVRST_N подтянут, JTAG_TRSTB подключен к соответствующей ноге ПЛИС(76) и подтянут к GND. На всех входах JTAG на ПЛИС, т.е. на TDI, TCK, TMS есть сигналы, а на TDO висит "0", если он не подтянут и "1", если подтянут. т.е. на выход JTAG ПЛИС ничего не выдаёт.
Error: programmer '65568' : Signal Integrity Failure
Integrity Check Pattern Not Found.
Integrity Check Pattern :
550FAAF000FF0000FFFF
IrScan Error.
TDO stuck at 1
Chain Analysis Failed.
Куда ещё смотреть и что проверять?
А что на TRSTn во время вот этих вот тестовых операций (Integrity Check Pattern 550FAAF000FF0000FFFF)? Программный тул или JTAG-адаптер озабочивается установлением там лог.1 на время операций? А то может там все в ресете сидит всю дорогу?
Проблема решилась. Микросхема оказалась бракованной. Остальные из партии шьются без проблем.
А покупали м/c в Китае? Если да, следов пайки не было?
