Приветствую!
На форум автомобилистов не пошел - у них любой ремонт это "прозвонить цэшкой":to_pick_ones_nose:
О каких-то более глубинных вещах, в большинстве случаев, там даже спрашивать не имеет смысла.
Есть пациент - ВАЗ 21213 2002 года выпуска. За 18 лет было всякое, но тут начал врать ДУТ.
После некоторых препараций и исследований выяснил, что модификаций ДУТ-ов/приборок было несколько.
В конкретно "моей" машине стоял ДУТ с резистором на 350Ом. Теперь такой хрен найдешь - везде есть только на 250Ом.
Поискал схемы ДУТ-ов. Хоть не на ниву, но нашел следующее (думаю, они мало чем отличаются в тазах)
В принципе я прикинул, что можно пересчитать резистор R и оставить реостат на 250Ом.
Где этот R стоит? На плате щитка или в самом модуле стрелки? Это вообще резистор или активное сопротивление катушки?
Идея нормальная (с пересчетом R) или нет? Может, я чего-то не учел? Машина родственника, хочу помочь решить проблему малой кровью.
1 час назад, Arlleex сказал:
Есть пациент - ВАЗ 21213 2002 года выпуска. За 18 лет было всякое, но тут начал врать ДУТ.тушки?
А вы разобрались почему врёт ДУТ?
Всё правильно автомобилисты пишут - вначале тестером разобраться, а потом и рецепты можно придумывать.
з.ы. хотя да, вопрос то у вас один и тот к обладателям ВАЗ 21213
21 час назад, HardEgor сказал:
Я - нет, не разбирался, почему врет. Отталкиваюсь лишь о того, что знаю сам.
Сегодня выяснил, что там меняли бак, старый ДУТ куда делся - не знаю. Поставили новый.
А с новым, видимо, немного покатались и забили на показометр жижи. Он показывает уровень со смещением.
Вот я и подумал, что можно уравнять ток через катушку значением, которое было на ДУТ-е с резистором 350Ом.
В общем, потеплеет, буду следующий раз в отпуске, сниму приборку и гляну. Мне щас было просто любопытно.
23 часа назад, Arlleex сказал:
Не верю что нельзя купить.
Насколько я помню, в вашем варианте и должен стоять дут на 250ом.
https://nivamart.ru/poststo/dut-vaz-2121-i-vaz-21213/
15 минут назад, Vasily_ сказал:
Весной вернусь к этому вопросу - в гараже холодно щас да и мне скоро в дорогу:wink:
Вообще было бы здорово как-то точно (до нескольких литров) определять уровень топлива.
Сколько ни ездил сам на классике, бывает, датчики там показывают погоду на Марсе, а не уровень.
Если тот самый резистор R есть в приборке, можно калиброваться им по отметкам 0, 1/4, 1/2, 3/4, и 1 уровня.
Спасибо!
2 минуты назад, Arlleex сказал:
Легко, берете новый дут+мк+ индикатор, калибруете бак и все. На родной приборке получить вменяемые результаты не реально..
Только что, Vasily_ сказал:
Жаль.
Как я понял, здесь еще все зависит от неравномерности геометрии бака.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Естественно.
Приборка какая?
если VDO с окошками, то с помощью программы VDO-Research можно откалибровать
7 минут назад, Baza сказал:
Приборка какая?
Без наворотов и хитрых микроконтроллеров. Со стрелками, без окошек с ЖКИ.
Естественно, там программировать можно только себя - не забывать заезжать на заправку:wink:
1 час назад, Baza сказал:
если VDO с окошками
Откуда на таком авто VDO с окошками? Бибика скорее всего еще карбюраторная.
со стрелками тоже были на микроконтроллерах, как например у меня на ваз-2120 или старых 2108-099
это венгерская приборка на моей старой ниве 1995г , была с показометрами не гальваническими, а термоэлектрическими :)
на предыдущей карбюраторной Надежде 2002года ,была приборка с окошком :)
4 минуты назад, Baza сказал:
Возможно. Я на последнем вазике ездил где-то в начале 90х.
Такая? Если она, датчик для нее 250ом.
4 минуты назад, Vasily_ сказал:
Да...:yes3:
Да, она самая. Спасибо.
Значит, как потеплеет, продолжим копаться с ней.
5 минут назад, Arlleex сказал:
Нет никакого смысла, ибо цена такой панели дешевле своего часа работы.
На всякий случай: https://record38.ru/panel-priborov-niva-21213/
