Quasar 18 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба Есть задача выпускать достаточно массово восьмислойные печатные платы, есть ли тут люди, которые регулярно заказывают такое в резоните? Насколько стабильно качество? На данный момент имеется опыт изготовления в Резоните только четырехслоек, да и то, нарвались на внезапную смену типовых сборок и брак на одной из партий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба On 12/29/2020 at 12:28 AM, Quasar said: и брак на одной из партий И после этого вы хотите On 12/29/2020 at 12:28 AM, Quasar said: выпускать достаточно массово восьмислойные печатные платы ?? По-моему тут ответ однозначный. Закажите в любом другом компании, которая разместит зазказ в китае, 5 недель и гарантировано получаете качество (да и адекватную цену) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба On 12/29/2020 at 12:28 AM, Quasar said: нарвались на внезапную смену типовых сборок и брак на одной из партий. Если типовые сборки изменились - изменилась цена (и то возможно) - какое это отношение к качеству? Что за брак? Может вы на FR4 ROHS монтируете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: И после этого вы хотите ?? По-моему тут ответ однозначный. Закажите в любом другом компании, которая разместит зазказ в китае, 5 недель и гарантировано получаете качество (да и адекватную цену) Мы и сами можем разместить в Китае, без посредников в РФ и ввезти со всеми необходимыми действиями по растаможке. Есть ограничения по локализации производства, которые мы хоте ли бы выполнить для некоторого нашего оборудования. 31 минуту назад, _4afc_ сказал: Если типовые сборки изменились - изменилась цена (и то возможно) - какое это отношение к качеству? Что за брак? Может вы на FR4 ROHS монтируете... Ну брак в этом и заключался. Есть железка, работающая на частотах 450-500 МГц. Всю жизнь ее делали на платах из Резонита на типовой сборке. А тут они взяли и сменили сборку, и Резонит, вместо того, чтобы известить при очередном повторном заказе этой платы о том, что она уже перестала быть типовой и надо бы доплатить, взял и сделал ее по новой типовой сборке. Потом, на эти платы нанесли компоненты, а оно не работает от слова совсем. На все претензии к такому подходу, резонит взял и просто переделал за свой счет по старой типовой сборке. Спасибо конечно, но были сорваны сроки и испорчены дорогостоящие компоненты, которые намонтировали на кривые платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Quasar said: Ну брак в этом и заключался. Есть железка, работающая на частотах 450-500 МГц. Всю жизнь ее делали на платах из Резонита на типовой сборке. А тут они взяли и сменили сборку, и Резонит, вместо того, чтобы известить при очередном повторном заказе этой платы о том, что она уже перестала быть типовой и надо бы доплатить, взял и сделал ее по новой типовой сборке. Потом, на эти платы нанесли компоненты, а оно не работает от слова совсем. На все претензии к такому подходу, резонит взял и просто переделал за свой счет по старой типовой сборке. Спасибо конечно, но были сорваны сроки и испорчены дорогостоящие компоненты, которые намонтировали на кривые платы. Давайте взглянем на фразу "4 слоя типовая сборка" - как на : "мне нужна 4х слойка расстояния между слоями - не важно, подешевле". Если по причинам прочности, вертолётов или иным вам нужны конкретные расстояния с допусками - они указываются, и могут совпадать с типовой или нет. Если вдруг плата на FR4 сделана под сигналы 450-500 МГц - то обычно просят проверить волновое, если оно в допуске стек не должен влиять, а если не в допуске - брак. К сожалению у Резонита есть проблемы с повторными заказами. Это не только изменение типовых сборок. Это ещё и изменение со временем допусков. Например раньше они делали просто зазор 0,15 на верхних слоях 35мкм, а теперь только 0,2 если это печатный виток... Но например у NCAB были разные допуски на прототипы и серию, и то что можно на прототипе - на серии вообще не сделать. Что касаемо сроков и денег - есть единственный вариант: контрактное производство без давальческого сырья. Контрактник изготавливает плату, закупает комплектующие, монтирует, прогоняет ваш тест - вы приезжаете и подписываете акт. Что-то не заработало - закупает заново и переделывает. Все остальные варианты - лотерея для заказчика без последствий для исполнителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: Давайте взглянем на фразу "4 слоя типовая сборка" - как на : "мне нужна 4х слойка расстояния между слоями - не важно, подешевле". Ну вот и давайте. В процессе разработки, разработчики так и сказали, берем самый дешевый вариант (типовой), подбираем элементы под эту типовую сборку, и утверждаем конструкцию. Задача производства - повторять заказ и все будет ok. Производство и повторяло, а в один прекрасный момент, повторение не оказалось повторением. И здесь даже не вопрос волнового сопротивления, Резонит фактически уменьши расстояние между слоями. Увеличив емкость между дорожками. Все фильтры уехали не пойми куда, синтезаторы перестали запускаться и т.п. Я не про дорожки говорю высокочастотные, между двумя-тремя высокоскоростными микросхемами. Это именно ВЧ схема, которая разрабатывается, и доводится до ума исходя из конструкции платы. Сборки МПП утверждают в процессе разработки, а уже после, просто повторяют то, что когда-то наразрабатывали. 1 час назад, _4afc_ сказал: Что касаемо сроков и денег - есть единственный вариант: контрактное производство без давальческого сырья. Это вообще не живой вариант. Во-первых, для железок с большим количеством параметров (всякое радио), нужно нетривиальное оборудование для тестов (банальное «работает», «не работает» тут не покатит). Во-вторых, в плане денег, вам предложат оплатить содержание специалистов, которые способны, провести соответствующие измерения. Ну и контрактному производству, никто не помешает потом сказать, что «это вы криво разработали, поэтому у вас в 50% случаев, недотягивает чувствительность и избирательность по соседнему каналу». Вы потом готовы идти в суд и оспаривать там технически сложные сущности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 56 minutes ago, Quasar said: Резонит фактически уменьши расстояние между слоями. Увеличив емкость между дорожками. Если вам важно контролировать толщины слоёв - надо заказывать спил платы с отчётом на каждую партию и делать входной его контроль. Окуда вы знаете как вам слои собрали без спила? Я в таких случаях заказываю в NCAB рисуя подробный стек, с пометкой - "изготовление только китай, перед изготовлением - выслать окончательные герберы и стек производителя на утверждение" иногда добавляю "изготавливать на том же заводе как заказ ххх" От китайцев всегда приходят отчёты. Повторное производство в NCAB - платится только за материалы. Но подготовка дороже Резонита. Не знаю как в Москве, а Питерский Эрикон-Софт при малейшем расхождении - задолбает согласованиями по каждому пункту несоответствий с указанием имени кто у вас принял решение. 56 minutes ago, Quasar said: Сборки МПП утверждают в процессе разработки, а уже после, просто повторяют то, что когда-то наразрабатывали. Любой процесс пущеный на самотёк - приведёт к браку. 56 minutes ago, Quasar said: Это вообще не живой вариант. Во-первых, для железок с большим количеством параметров (всякое радио), нужно нетривиальное оборудование для тестов (банальное «работает», «не работает» тут не покатит). Во-вторых, в плане денег, вам предложат оплатить содержание специалистов, которые способны, провести соответствующие измерения. Ну и контрактному производству, никто не помешает потом сказать, что «это вы криво разработали, поэтому у вас в 50% случаев, недотягивает чувствительность и избирательность по соседнему каналу». Вы потом готовы идти в суд и оспаривать там технически сложные сущности? Проверяйте сами. Просто стенд у заказчика с одной лампочкой и проверка до акта - более рабочий вариант. Суд - это если вы в США работаете... у нас только авось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, _4afc_ сказал: Я в таких случаях заказываю в NCAB рисуя подробный стек, с пометкой - "изготовление только китай, перед изготовлением - выслать окончательные герберы и стек производителя на утверждение" иногда добавляю "изготавливать как заказ ххх" Для всего, что больше 2 слоев, мы теперь также делаем в Резоните. Утверждения, четко прописанная сборка (даже страна производство), так как тот же Резонит, некоторые заказы отправляет в Китай. А потом приходят платы со страной происхождения в накладной "Китай", и доказывай потом, что ты полностью российское производство с таким происхождением плат. 6 минут назад, _4afc_ сказал: Любой процесс пущеный на самотёк - приведёт к браку. В нашем понимании "повторить заказ" означало именно повторить. Мы сейчас делаем проще. Заказываем платы лет на пять вперед. А перед запуском 20-30 штук собираем для проверки партии. Так и дешевле. Ну и более жесткое согласование даже при повторе. 9 минут назад, _4afc_ сказал: Проверяйте сами. Просто стенд у заказчика с одной лампочкой и проверка до акта - более рабочий вариант. Ну я тут написал, исполнителю ничего не мешает сказать, что у вас кривая разработка. Я их тут могу тоже понять, разработчики не учли разброс параметров компонентов (например) и из-за этого, большой брак, лампочка не загорается (синт какой-нибудь не запускается или спурит сильно), почему они за это должны отвечать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Quasar said: А потом приходят платы со страной происхождения в накладной "Китай", и доказывай потом, что ты полностью российское производство с таким происхождением плат Подозреваю, что у нас с вами один и тот же "заказчик". Но я не понимаю, откуда требование, что плата должна быть именно российского происхождения?? Платы в 16-20 слоёв у нас изготовить не могут в принципе. Заказываем через файнлайн, ncab и никаких проблем еще не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 18 2 января, 2021 Опубликовано 2 января, 2021 · Жалоба 11 часов назад, peshkoff сказал: Подозреваю, что у нас с вами один и тот же "заказчик". Но я не понимаю, откуда требование, что плата должна быть именно российского происхождения?? Платы в 16-20 слоёв у нас изготовить не могут в принципе. Заказываем через файнлайн, ncab и никаких проблем еще не было У нас заказчика нет как такового, все инициативное. Просто для участия в некоторых тендерах, нужно иметь статус ТОРП. С учетом того, что корпуса по-любому Китай, надо выезжать на платах и сборке в РФ. Ну и я спрашиваю про 8 слоев, а не 16-20. На 4 слоях, если бы не пофигистичное отношение к согласованности заказов у Резонита (ну и видимо у нас), то опыт вполне успешный. Собственно, вопрос, по 8 слоям также или уже грустнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Quasar said: У нас заказчика нет как такового, все инициативное. Просто для участия в некоторых тендерах, нужно иметь статус ТОРП. С учетом того, что корпуса по-любому Китай, надо выезжать на платах и сборке в РФ. Ну и я спрашиваю про 8 слоев, а не 16-20. На 4 слоях, если бы не пофигистичное отношение к согласованности заказов у Резонита (ну и видимо у нас), то опыт вполне успешный. Собственно, вопрос, по 8 слоям также или уже грустнее? Если хотите моё мнение, то я бы ни в коем случае по подобным заказам (сроки/строгий заказчик/требования к структурам и т.д.) не связывался с резонитом. Мы однажды нагрелись прилично и там товарищ из "службы поддержки" с пеной у рта доказывал, что это наша ошибка. ---- Более того, при заказе от 8 слоев и большом объеме вы уверены, что они будут делать в РФ? 22 hours ago, Quasar said: У нас заказчика нет как такового Тут, коненчо, засада. В свое время мы тоже таким образом пытались объять необъятное. В итоге все равно приходил заказчик, которого всё устраивало, но вот в этом месте (неважно, схемотехника или конструкция) просил переделать.. В итоге переделка под нужны заказчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба On 1/1/2021 at 7:50 PM, _4afc_ said: Что касаемо сроков и денег - есть единственный вариант: контрактное производство без давальческого сырья. Контрактник изготавливает плату, закупает комплектующие, монтирует, прогоняет ваш тест - вы приезжаете и подписываете акт. Что-то не заработало - закупает заново и переделывает. Все остальные варианты - лотерея для заказчика без последствий для исполнителя. Ага, как же, заказывали у PS-Electro (кто у них там монтаж делает, Сант кажется). Одна из позиций - впаян откровенный контрафакт, так же было несоответствие по номиналу, в общем так себе контрактник. Хотя к платам претензий не было. Ну и понятно что небольшая партия и сроки делать возврат не позволяли, проще было самим подправить. В другой раз положили в мягкую коробку, в итоге на доставке половина плат сломаны. По деньгам компенсировали, но сроки... в общем больше монтаж у них не заказываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба 1 hour ago, dac said: Ага, как же, заказывали у PS-Electro (кто у них там монтаж делает, Сант кажется). Одна из позиций - впаян откровенный контрафакт, так же было несоответствие по номиналу, в общем так себе контрактник. Хотя к платам претензий не было. Ну и понятно что небольшая партия и сроки делать возврат не позволяли, проще было самим подправить. В другой раз положили в мягкую коробку, в итоге на доставке половина плат сломаны. По деньгам компенсировали, но сроки... в общем больше монтаж у них не заказываем. Контракт электроника. 6-8 слоёв БГА - идеальное качество, никаких претензий к изготовлению. По их вине контрафакт или другой номинал впаян быть не может - т.к. именно заказчик утверждает соответствие элемента в bom и их складских документах. От заявки по почте до оплаты счёта по согласованному доп договору - неделя. Через 3 месяца можно забрать собранные платы. Одно но - менеджеры на телефоне, на наих надо "секретаршу" натравливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 22 hours ago, _4afc_ said: Контракт электроника. 6-8 слоёв БГА - идеальное качество, никаких претензий к изготовлению. По их вине контрафакт или другой номинал впаян быть не может - т.к. именно заказчик утверждает соответствие элемента в bom и их складских документах. От заявки по почте до оплаты счёта по согласованному доп договору - неделя. Через 3 месяца можно забрать собранные платы. Одно но - менеджеры на телефоне, на наих надо "секретаршу" натравливать. К сожалению соответствие bom и складских наименований не панацея, надо еще понимать у кого покупали. Ну и сроки длинные. В любом случае спасибо за информацию, думаю пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) · Жалоба я - совсем мелкий разработчик очень простых электронных вещей. Встраиваемая электроника для "ширпотреба", бытовухи прочее. Был заказчик, которому надо было быстро сделать плату (0805, 0603 и tqfp). Заказали штук 15 в Резоните. Брак 100%: на фотошаблоне волосок, и как раз под МК. Обнаружилось уже после монтажа, при запуске платы... Сдували МК, скальпелем резали коротыш и снова паяли. Если не подводит память, заказывали и электротест, и проверку спецом платы перед производством. Извинений не последовало. До этого надо была длинная плата, где-то 450-470мм. Звоним им же: сделаем! Цена такая-то. Дороговато, но надо быстро. Развёл плату, пытаюсь отправить - не-а! Звонок в Резонит: не, не сделаем! Как так? Вы же до этого говорили что можете! А это если не срочное, их мы в Китае заказываем. Срочное мы тут делаем, а такой размер не смогём. Сеньк ю, блин! А еще раньше с повтором были проблемы... Короче, Китай онли, товарищи!Мы на днях привезли из Китая 65 кг плат и компонентов под наши проекты. Изменено 5 января, 2021 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
