дисплей, инвертор на 7660, плавающее питание
добрый день
пару раз делал инвертор для дисплея на 7660, работают без проблем, но, в свое время не додумался протестировать работу в "плавающем диаппазоне" (с прицелом запитки от 18650, т.е. 3.7-4.2В)
мои экземпляры на 4.5В уже всЁ! кажут еле-еле, а тут задумал пару "хренек" на чистом питании от батареи, без DC-DC
ну, собственно, вот ... вопрос  :)))
кто ни-будь тестировал работу дисплея с инвертором на 7660 в диаппазоне - 3.7-4.2В?
p.s. дисплеи из серии 16х2 / 44780 и подобные
Изменено пользователем sunjob
К чему такие страсти, обычно с таймера микроконтроллера делают инвертор.
2 часа назад, sunjob сказал:
А чего там тестировать - это зарядовый насос без всяких стабилизаций, т.е. на выходе отрицательное входное напряжение минус (для отрицательного - плюс) падение напряжения на четырех ключах.
вопрос не в этом, а как будут себя вести в сумме dcdc, дисплей, контраст при питании ... от плавающего напряжения...
надеюсь, так понятнее обьяснил проблему
пока нет под рукой железок, что-бы самому сделать это, поэтому интересуюсь у бывалых, возможно, кто-то уже заморочился и проделал этот опыт?!
4 часа назад, sunjob сказал:
мои экземпляры на 4.5 В уже всё
В таком случае, обратитесь к администрации форума о переносе темы в раздел поставщиков, только сперва укажите здесь производителя данного "аналога".
14 часов назад, sunjob сказал:
Контрастность дисплея напрямую зависит от напряжения контраста, причем диапазон напряжений, в котором контраст еще комфортен, достаточно узок.  В вашем случае при изменении напряжения питания будет меняться и напряжение контраста, а значит и контраст. Однозначно нужна будет стабилизация напряжения контраста.
Наряжение контраста отсчитывается от вывода положительного питания дисплея вниз. Т.е. при напряжении контраста -4.2 В и питании дисплея от 3.3 В на выводе контраста должно быть напряжение 3.3 - 4.2 = -0.9 В относительно земли, а при питании от 5 В, соответственно, +0.8 В относительно земли. Вам надо учесть это при проектировании схемы стабилизации.
Оптимальное напряжение контраста зависит еще и от температуры стекла дисплея. Поэтому, если устройство предназначено для работы в широком диапазоне температур (в помещении и на улице в мороз) - надо в схему стабилизации добавить и цепь температурной коррекции.
ну да, я по этому поводу погрыз литературу/форумы/статьи, в курсе...
все устройство планируется запитывать от батареи, а доп. навороты для стабилизации отр. напряжения дисплея - это слишком (во всяком случае пока)
диаппазон изменения питания - 3.7-4.2В вполне "подходящий" по первичным прикидкам :о)
вот решил, если при мин и мак питании дисплей будет читабельным, так и оставлю (не стоит усложнять имхо)
про необходимость термокомпенсации тоже смотрел материал, но, думаю, пока рано, сначало "основной" прототип, потом все остальное
спасибо
ну так и сделать на прототипе по максимуму - источник взять что-то нормальное с запасом под регулировку / стабилизацию. На прототипе же и выяснить - как что регулируется, и в какой температуре.
Экран-дисплей какой?
Quote
Quote
основной, это ... основной. т.е. dc-dc на 7660 и проверка "нормальной работоспособности"
Quote
запас?!!! в приборе не будет никаких запасов, нужно максимальное энергосбережение, профиль: типа "часы" (что никак не катит с подобными наворотами) :o)
протестировать "на стенде" можно для того что бы знать, как поведет себя дисплей в зов-ти от температуры, но... пока не планируется эта реализация, то и ... какая разница, как "он" там себя будет вести ...
да и подходящих реализаций пока нет (ну или не помню, что я там наскладировал, навыкусывал из статей, т.к. не было это основной задачей)
Quote
стандартная портянка, 16x2, с контроллером а-ля HD44780
спасибо
13 часов назад, sunjob сказал:
При минимальном 3.7 на выводе контраста вы будете иметь - 7.4 относительно плюса питания, что жуткий перебор даже для дисплея с индустриальным диапазоном температрур в -30. То есть напряжения контраста у вас с избытком в любом случае и какой-то стабилизатор ставить придется.
12 часов назад, sunjob сказал:
Латыши про такое говорят "и рыбку съесть, и на паровозике покататься". Чтобы получались такие решения - нужно иметь знания и богатый опыт, просто надергать готовых кусочков из интернета не получится.
23 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Если еще и минусовых, то нужно использовать другие типы индикаторов (светодиодные, олед или ваккуумно-люминесцентные)
По сути - сделайте инвертор на контроллере, там пара конденсаторов и диодов, если питание МК стабилизировано(что я надеюсь), то и на выходе инвертора будет так же, ток по этой цепи там мизерный...
Изменено пользователем mantech
Quote
Quote
Quote
Quote
Quote
Quote
как сказал бы ММЖ
- да! на нашем устройстве не будет стабилизатора питающего напряжения :о)
добрый день/ночь
добрался до железок, протестировал, некоторые выкладки, мымсли
подключение дисплея "типа стандартное" + инвертор на ICL7660, отр.напряжение на Vo подано "реостатом"
начальное напряжение питания 4.2В, устанавливаем оптимальную контрастность, уменьшаем питание до приемлимого контраста, ву-а-ля 3.5В
т.е. приемлимый диаппазон "плавающего питания" данного подключения 3.5-4.2В
вполне подходящий диаппазон для питания от одного элемента Li-элемента, учитывая, что минимальный порог элемента 3.7, то, вообще замечательно, плюс, по контрастности можно примерно судить о "заряде" батареи :о)
измерение тока
LCD HD44780 - 580 uA
DC-DC 7660  - 150 uA
AVR/Atmega  - 2-3 uA
ну и при беглом взгляде, понятно, что лучше дисплей отключать, когда он не используется
вдогонку, из личного опыта с 5-вольтовыми дисплеями:
1. это напряжение очень индивидуально, и иногда меняется в следующей партии дисплеев.
2. Может быть необходимо изменить это напряжение при изменении температуры окружающей среды.
3. диапазон нужных напряжений очень узок и обычно близок к 0.
4. это напряжение может быть как отрицательным, так и положительным относительно VSS,
Так что делаю инвертор на пине микроконтроллера (выход таймера), а напряжение регулирую изменением частоты сигнала и ШИМ. что-то вроде схемы, приведенной ниже.
28.12.2020 в 19:14, sunjob сказал:
Какой ещё порог? 3.7 это 50% заряда.
