rkit 1 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, -=Женек=- said: Это насмешка над моим дилетантсвом (коего я не стесняюсь, ибо любитель), или намек на то, что предыдущий совет плох? Это был прогноз. Да, совет плох. Да, дилетант. Действительно лучший ответ был выше - работать по частям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 13 минут назад, AlexandrY сказал: типа Azure RTOS Модератр: Александр, вы нарушете п 3.6 Правил. Устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Ибо совет в его чистом виде по malloc()/free() - действительно прямой путь к краху. Ну почему же? Я хоть и сам не сторонник использования во встраиваемых системах динамической памяти через "стандартные" средства, всё-таки в своё время их использовал. Никакого краха не было. Конено, указатель на nullptr проверять после malloc следует. И вызывать free не забывать тоже нужно. Основная проблема - фрагментация кучи и, возможно, скорость поиска свободного блока. В первом случа можно подумать о более интеллектуальном менеджере кучи, благо в инете их полно. Во втором - тут решать только автору топика. Но всё же я солидарен с вами в том, что информацию нужно считывать частями, и затем частями же передавать. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем MrBearManul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, MrBearManul сказал: Я хоть и сам не сторонник ... всё-таки в своё время их использовал. Никакого краха не было. Все зависит от задачи и конкретных условий. Например, выделяя всегда одинаковое N байт при длине пула M, при M%N==0, проблем даже со стандартными malloc()/free() не будет, скорее всего. Но это лишь теория. На практике же, что там реализовали в стандартных malloc()/free() - одним писателям компиляторов известно. К тому же, malloc()/free() задумывался все-таки для использования в больших системах, где конкретика функционала определяется загружаемой программой. Это позволяло менеджеру динамической памяти, сборщику мусора и дефрагментатору стать неотъемлемой частью операционной системы как таковой. Устройства на МК, как правило, имеют вполне определенный функционал. Соответственно, ПО в них тоже вполне "приземлено", а не абстрагировано. Поэтому и память зачастую может быть распределена заранее (на этапе линковки приложения). Тот же MISRA запрещает использование malloc()/free(). А уж люди в том комитете сидят вполне себе грамотные. Конечно, не надо всегда рубить с плеча и слепо следовать той же MISRA, просто посыл должен быть понятен. Плюс к этому, я достаточно много видел топиков и тут и на зарубежных форумах, где на одних malloc()/free() в МК дегтя съели больше, чем его было в бочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба Поддерживаю идею о работе по частям. Правда у меня свои причины. Я пытаюсь читать SD карту при помощи интерфейса touchgfx. А в случае отображения информации на экране, память в любом случае будет забита - в scrolllist, если будет 5000 файлов, все 5 тысяч и загрузится и займут память. Зачем дублировать эти данные массивом, необходимым только для передачи информации из системной области в интерфейсу. Я полагаю, создатели touchgfx озаботились обработкой scrollist, количество элементов которого заранее неизвестно Правда, я поступил коряво - не стал транспортировать данные, а тупо подключил Fatfs.h к файлу, описыващему конкретный экран и вызываю функции работы с файловой системой прямо из интерфейса. Чем разрушаю идею создателей о разделении интерфейса и системы. Но работает без глюков. Хочу, правда, переделать - подавать команды из интерфейса в системную область программы, читать по одному имени файла и передавать его куда следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 28 минут назад, Arlleex сказал: На практике же, что там реализовали в стандартных malloc()/free() - одним писателям компиляторов известно. Обычно их не стоит использовать в мире встраиваемых систем. Хотя бы по причине отсутствия статистики. В своё время уважаемый @zltigo выкладывал свою версию менеджера, которая позволяет вести статистику расхода кучи. Именно его менеджер я и использовал. Правда потом пришёл к мысле, что мне динамическая память не нужна. И пользы от неё никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, MrBearManul сказал: Правда потом пришёл к мысле, что мне динамическая память не нужна. И пользы от неё никакой. То то же 3 минуты назад, MrBearManul сказал: В своё время уважаемый @zltigo выкладывал свою версию менеджера... Помню, где-то видел. Но в детали не вдавался, т.к. оно мне было не нужно. Так, мб интереса ради. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба 7 часов назад, V_G сказал: 3. Выделяете в памяти область под известный объем (malloc()) Пустой совет. Даже вредный. Если объёма кучи не хватит - будет крах системы. Максимальный "известный объем" равен максимальному читаемому ТС-ом объёму, а значит размер кучи должен позволять его выделить (чтобы не было краха). Но максимальный "известный объем" ТСу заранее известен (на этапе написания ПО) - зачем тогда куча? Значит можно выделить эту память статически и куча не нужна. Для статического выделения физической памяти МК потребуется меньше. Другими словами: в тех случаях когда статической памяти не хватит на "известный объем", то памяти кучи не хватит тем более. Просто в первом случае известно это станет на этапе написания ПО (и возможно заставит написателя задуматься); то во 2-м случае будет написан быдлокод, который вроде как запускается, но при попытках его использования, будет иногда приводить к краху системы. 5 часов назад, -=Женек=- сказал: Спасибо! Наилучший совет. Подумайте ещё раз. Совет был для вас бесполезный. 4 часа назад, Arlleex сказал: В итоге все сведется к первому варианту - проще будет выделить массив под известное количество строк и работать с ним. Лучший совет! Другой вариант: работать в callback-стиле, танцуя от приёмника данных. Хотя для начинающего возможно будет трудно. 4 часа назад, AlexandrY сказал: Поэтому чтобы бороться с такими проблемами ставят RTOS типа Azure RTOS и делают выделение памяти с таймаутом. Эта усиленно рекламируемая вами ОС увеличивает размер ОЗУ МК??? Тогда это - уникальная ОС! Нафик тогда все эти Cortex-M7! Ставим самый дешёвый STM8 с килобайтом ОЗУ, ставим на него суперОС и получаем 1гиг ОЗУ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба On 12/19/2020 at 3:07 PM, jcxz said: Тогда это - уникальная ОС! Нафик тогда все эти Cortex-M7! Ставим самый дешёвый STM8 с килобайтом ОЗУ, ставим на него суперОС и получаем 1гиг ОЗУ!!! Просто вы не поняли мысль. Если памяти нет сейчас, то можно подождать когда ее освободят другие задачи. И Azure RTOS позволяет сделать это легко. Я не думаю, что TC задал вопрос не понимая хватает или нет ему памяти для своего массива. Он скорее озабочен как эту память поделить между задачами. Вот тут-то оси и приходят на помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
