Контроль чередования фаз в трехфазной сети и контроль обрыва
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой как контроль чередования последовательности фаз в трехфазном сигнале. Сигнал трехпроводный, нейтрали не выведено. Зарисовки осциллограм. Синхронизация выбрана по фазе А, период сигнала обозначен красными линиями. С чего посоветуете начать. Варианты когда оборваны 2 или три фазы можно не рассматривать, на всех выходах будет низкий уровень.
Для начала посмотрите схемы выпускаемых реле контроля фаз.
Кстати, непонятно, относительно какого нуля Вы привели "осциллограммы", особенно при обрыве фазы.
Например, почему при обрыве фазы А на ней становится напряжение такое же, как на В (а не как на С)?
Если сделаете схему получения "нуля" - делитель из 3 резисторов, то от него будут напряжения при обрыве выглядеть по-другому.
Схемы я смотрел, большинство из них работают при выведенном четвертом проводе. А здесь выходят только три. Осциллограмы именно такие, при обрыве одной из фаз образутся две противофазные. изначально была задумка смотреть лигические комбинации в начале периода, но обрыв С такой же как и при правильном порядке.
13 часов назад, Siluan сказал:
непонятно, что вам непонятно :)
По переходу 0->1 фазы А проверяем были ли переходы других фаз в этот момент. Были - обрыв какой-то фазы. По комбинации переходов вычисляем у кого.
Если не были - замеряем относительно А задержки между переходами  0->1 фаз, если неправильные - значит неправильная фазировка.
Если сигналы на входах уже сформированы и мы не касаемся вопросов формирования сигналов, то настройте прерывание по изменению состояний на порте В. При изменении сигнала на любом из трех входов будет сформировано прерывание, читаем состояние на входах и производим анализ.
Все достаточно просто.
Или метод номер два. Организуем прерывание по входу . Далее делаем чтение входов по рерываниям таймера 16-32 раза и проводим анализ.
Изменено пользователем smart_pic
