Перейти к содержанию
ПНТ преобразователь напряжения в ток
Всем привет, нужна схема преобразователя напряжения в ток при помощи ОУ, в которой нагрузка не заземлена и не влияет на ток. Входной сигнал у меня 20В, изменяемая нагрузка в пределах от 5кОм до 15кОм
Eсть задача устанавливать нужный ток протекаемый в нагрузке от 0.1мА до 2мА. Не могу понять как мне это сделать, много что перепробывал уже...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам нужен источник тока на операционном усилителе. Вот одна из схем. Единственное, там нет цепей частоной коррекции. Но это для старта. Более полные схемы можете поисктать в гугле по запросу "current source op amp". Дополнительно, чтение Хоровица и Хилла. Там есть описание всех, необходимых для построения схемы, элементов.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, haker_fox сказал:
у меня есть схемка, но я не знаю правильно ли она работает. Еще есть один вопрос по поводу датчика тока, для нагрузки. Хилла читал, но не получается, сделать данный датчик. Переискал весь интернет, но везде схемы с заземленной нагрузкой.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, lyaksandrov сказал:
есть схемка
А где на ней нагрузка? Для начала, 15 кОм · 2 мА = 30 В, т.е. питание должно быть как минимум 32 В, а ведь ещё придётся добавить неозвученное синфазное, в пределах которого эта нагрузка имеет удовольствие плавать, и которое на данный момент бесконечность.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
Нагрузка R8 и R10.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, lyaksandrov сказал:
Нагрузка R8 и R10.
Т.е. оба подключены к общему проводу, что прямо противоречит первому сообщению темы.
Ссылка на сообщение
я пробывал сделать, тоже самое только на диф усилителе, там будет 1 резистор нагрузки с током от -2мА до 2мА, но при его изменении менялся ток, что очень плохо(
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Plain сказал:
Немного не понимаю, почему V1 5В а V2 35?, в моей схеме к сожалению могу выдать только 20В
В своей схеме использовал ту же схему, что и вы предоставили
Изменено пользователем lyaksandrov
Ссылка на сообщение
Тогда как Вы собираетесь получить на нагрузке в 15кОм 2мА тока?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Herz сказал:
Понял, 20 не хватит, значит буду думать где брать еще
39 минут назад, Plain сказал:
Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? Возможно использовать диф усилитель или еще что нибудь?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, lyaksandrov сказал:
нагрузка была одна
Чего-то мы не уловили, в какой момент их расплодилось. В любом случае, пока не придумали адекватное закону Ома питание, говорить не о чем.
Ссылка на сообщение
А вы можете требования озучить сразу? А то исходно у вас было
Ссылка на сообщение
11 часов назад, lyaksandrov сказал:
возможно... подачей отрицательного напряжения относительно неинвертирующего входа
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
18.11.2020 в 19:30, lyaksandrov сказал:
Изменением уровня и полярности V3 получите искомое (когда решите вопрос с питанием).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
