lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Всем привет, нужна схема преобразователя напряжения в ток при помощи ОУ, в которой нагрузка не заземлена и не влияет на ток. Входной сигнал у меня 20В, изменяемая нагрузка в пределах от 5кОм до 15кОм Eсть задача устанавливать нужный ток протекаемый в нагрузке от 0.1мА до 2мА. Не могу понять как мне это сделать, много что перепробывал уже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, lyaksandrov said: Не могу понять как мне это сделать, много что перепробывал уже... Вам нужен источник тока на операционном усилителе. Вот одна из схем. Единственное, там нет цепей частоной коррекции. Но это для старта. Более полные схемы можете поисктать в гугле по запросу "current source op amp". Дополнительно, чтение Хоровица и Хилла. Там есть описание всех, необходимых для построения схемы, элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, haker_fox сказал: Вам нужен источник тока на операционном усилителе. Вот одна из схем. Единственное, там нет цепей частоной коррекции. Но это для старта. Более полные схемы можете поисктать в гугле по запросу "current source op amp". Дополнительно, чтение Хоровица и Хилла. Там есть описание всех, необходимых для построения схемы, элементов. у меня есть схемка, но я не знаю правильно ли она работает. Еще есть один вопрос по поводу датчика тока, для нагрузки. Хилла читал, но не получается, сделать данный датчик. Переискал весь интернет, но везде схемы с заземленной нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 48 минут назад, lyaksandrov сказал: есть схемка А где на ней нагрузка? Для начала, 15 кОм · 2 мА = 30 В, т.е. питание должно быть как минимум 32 В, а ведь ещё придётся добавить неозвученное синфазное, в пределах которого эта нагрузка имеет удовольствие плавать, и которое на данный момент бесконечность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: А где на ней нагрузка? Для начала, 15 кОм · 2 мА = 30 В, т.е. питание должно быть как минимум 32 В, а ведь ещё придётся добавить неозвученное синфазное, в пределах которого эта нагрузка имеет удовольствие плавать, и которое на данный момент бесконечность. Нагрузка R8 и R10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, lyaksandrov сказал: Нагрузка R8 и R10. Т.е. оба подключены к общему проводу, что прямо противоречит первому сообщению темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба я пробывал сделать, тоже самое только на диф усилителе, там будет 1 резистор нагрузки с током от -2мА до 2мА, но при его изменении менялся ток, что очень плохо( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: Немного не понимаю, почему V1 5В а V2 35?, в моей схеме к сожалению могу выдать только 20В В своей схеме использовал ту же схему, что и вы предоставили Изменено 18 ноября, 2020 пользователем lyaksandrov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, lyaksandrov said: в моей схеме к сожалению могу выдать только 20В Тогда как Вы собираетесь получить на нагрузке в 15кОм 2мА тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Herz сказал: Тогда как Вы собираетесь получить на нагрузке в 15кОм 2мА тока? Понял, 20 не хватит, значит буду думать где брать еще 39 минут назад, Plain сказал: Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? Возможно использовать диф усилитель или еще что нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, lyaksandrov сказал: нагрузка была одна Чего-то мы не уловили, в какой момент их расплодилось. В любом случае, пока не придумали адекватное закону Ома питание, говорить не о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 9 hours ago, lyaksandrov said: Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? Возможно использовать диф усилитель или еще что нибудь? А вы можете требования озучить сразу? А то исходно у вас было 13 hours ago, lyaksandrov said: Eсть задача устанавливать нужный ток протекаемый в нагрузке от 0.1мА до 2мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, lyaksandrov сказал: Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? возможно... подачей отрицательного напряжения относительно неинвертирующего входа Изменено 19 ноября, 2020 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 · Жалоба 18.11.2020 в 19:30, lyaksandrov сказал: Понял, 20 не хватит, значит буду думать где брать еще Возможно сделать так, что бы нагрузка была одна и в ней был ток от -2 до 2 мА? Возможно использовать диф усилитель или еще что нибудь? Изменением уровня и полярности V3 получите искомое (когда решите вопрос с питанием). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
