Откуда взять clk для логического анализатора ILA c Zynq?
5 минут назад, vitzap сказал:
Насколько я понимаю, никак. Да и работа PL части без инициализации проца в "реальной жизни" неосуществима - загрузкой PL занимается проц. Вы же не будете в реальном изделии грузить ПЛИС по JTAG?
Я так понимаю, что FSBL грузит PS потом PL, но сами регистры процессора не установлены и генерации нет. Наверняка как то можно.
Изменено пользователем ovn
37 minutes ago, ovn said:
Откуда клок завести, если на плате один генератор для Zynq, на отдельную ножку со внешнего генератора, без проблем, но абсолютно не нужно.
Что за плата? Если любая отладка, то к PL по-любому должен быть клок подведён.
8 минут назад, vitzap сказал:
Refesh Target
Я шью микросхему .bit +  указываю .ltx  после этого должно окно анализатора открыться. Но вместо этого ошибка. Refesh Target ничего не даёт.
1 hour ago, vitzap said:
Refesh Target
Далеко не всегда срабатывает. Я тут наупражнялся, когда ILA был подключен к репрограммируемом клоку АЦП. Пришлось делать fifo и переводить на близкую постоянную частоту.
Если вы про то сообщение об ошибке, которое в стартовом сообщении,- то похоже, в вашем бит-файле просто нет ILA составляющей (несмотря на наличие ltx-файла в результатах компиляции). А вот почему - внимательно посмотрите сообщения при сборке.
Гость vitzap
Не должно. Откроется тогда, когда будет такт на ILA и вы нажмете Refresh Target. Скажу, что у меня тоже плата с Zynq без такта на PL, и я успешно работаю с логическим анализатором.
18.11.2020 в 19:21, vitzap сказал:
Спасибо за ответ, запустил логический анализатор.
On 11/18/2020 at 3:10 PM, ovn said:
Ну да, основной интерес откуда взять clk для PL, если Zynq как бы отдельно живёт.
Простой вопрос по теме  https://habr.com/ru/articles/508292/     PIO  подключения.
Оторопел, когда не увидел а перечне внешних пинов сигналов тактирования? Только 4 входа и 4 выхода!
А если мне дальше развивать архитектуру и ставить свои дополнительные модули  при своем тактировании, автоматически нарываюсь на асинхронность предполагаемой системы!  На диаграмме процессорного модуля опорная частота есть , но она никуда не подключена.
Как это понимать, корифеи?:aggressive:
а вас не смущает что:
- не прочитано описание корки проца? даже по диагонали..
- наименование цепей в БД ?
итд
на этой схеме в реалии дофига и больше частот (clk) в наличии...
Вопрос масштаба..  Вот крупнее
.XDC   скупа и ни слова о тактировании!!!!
#Switches
set_property PACKAGE_PIN G15 [get_ports {iSwitches[0]}]
set_property PACKAGE_PIN P15 [get_ports {iSwitches[1]}]
set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {iSwitches[2]}]
set_property PACKAGE_PIN T16 [get_ports {iSwitches[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {iSwitches[*]}]
#LEDs
#IO_L23P_T3_35
set_property PACKAGE_PIN M14 [get_ports {oLeds[0]}]
set_property PACKAGE_PIN M15 [get_ports {oLeds[1]}]
set_property PACKAGE_PIN G14 [get_ports {oLeds[2]}]
set_property PACKAGE_PIN D18 [get_ports {oLeds[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {oLeds[*]}]
рука лицо... в описалове на проц корку - есть схема тактирования  оного и его параметры (смысле клока), а так же там сказано что можно выдавать "наружу" нужные слоки в количестве до 4 шт. Блин если открыть глаза и посмотреть в БД там "чОрным по бЫлому" написано FCLK_CLK0. С другой стороны никто не мешает припаять ещё с "пяток" генераторов к выводам плисы....
