УГО разъема
Как сделать разъем УГО разъема например IDC-16 как на картинке?
Суть проблемы в том, что каждый сигнал имеет свое название, которое очень хотелось бы менять в процессе создания схемы (а не в библиотеке, создавая под каждую схему уникальное УГО). В Altium Designer я делал свойства String1, String2, String3... которые размещал в нужных местах и уже в схеме менял эти свойства. Kicad же поля размещает автоматом где-то сбоку и ровным столбиком.
Пока из решений приходит только отключить авторазмещение полей. Есть ли более элегантный вариант?
Я пишу текстом поверх схемы. Обещают скоро перетащить группировку объектов из pcbnew - можно будет объединять разъем и надписи в группу на схеме.
А имя цепи туда перенести можно? Назвать цепи, включить видимость, перенести в нужное место.
2 часа назад, ViKo сказал:
Нет. И название контакта тоже. Это кикад, тут все прибито гвоздями и его разработчики лучше знают, что вам может понадобиться, а что - нет. Ну то есть название-то туда засунуть можно, но никакой связи с цепью это название иметь не будет. То есть ничем не будет отличаться от просто текста.
cybersonner
Я делаю УГО обычным способом, добавляю поля, которые располагаю в нужных графах, в том числе, поверх названий выводов. Естественно, содержимое полей должно совпадать с нумерацией контактов. Отключаю показ номеров и названий выводов. После этого любое название цепи и номер вывода на схеме можно править как угодно. Правка названий выводов (графа "Контакт") нужна для импортных разъёмов, у которых нумерация идёт не цифрами, а буквами.
Кстати, не рекомендую использовать графическое обозначение контакта, так как это потребует создание отдельных УГО для вилок и розеток (а если ещё и комбинация из них...), да и в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 графическое обозначение контактов в таком виде отмечено как устаревшее. Единственное, для чего потребовалось дублировать УГО разъёмов - это правое и левое расположение контактов, так как при зеркальном отображении на схеме, нарушается выравнивание по горизонтали (если не "по центру"), а править вручную - долго.
P.S. На некоторых УГО, у которых контакты направлены не только влево-вправо, но и вверх/вниз, я так же поступаю с номерами выводов, чтобы они располагались горизонтально, а на по вертикали, что выглядит не эстетично.
На мой взгляд. Название цепи для каждого контакта нужно вписать для каждого разъема, для каждой схемы. Так какая разница куда этот текст вписывать, в свойства или в текстовые поля. Один раз вписал, расставил. Потом редактирую если нужно
orion9
Разница только в том, что при редактировании полей не нужно вызывать редактор УГО, а можно всё менять прямо в схеме.
orion9
Так в схеме и подписывать поля, зачем в библиотеке
Я не понял, а как с этим соотносится
27.11.2020 в 18:38, orion9 сказал:
Обычный текст в схемотехническом редакторе не редактируется.
Как это? Ставишь текстовое поле и пишешь в него текст )
orion9
Текстовое поле - в смысле инструментом "добавить текст" просто в схему? Это неудобно - при обычном перемещении разъёма текст останется на месте. Если текстовое поле в УГО, то это поле надо сначала завести в редакторе УГО.
18.11.2020 в 15:00, break сказал:
Сразу не оценил, а недавно попробовал и очень понравилось. Спасибо за совет. Добавил по пустому полю PINx_NAME в УГО на место графы "Цепь" каждого вывода, вставляю такой разъем в схему, открываю его свойства и в нужные поля вписываю названия цепей. Теперь эти названия спокойно таскаются по схеме заодно с УГО и дублируются при копировании разъема на схеме. Когда в полях уже есть текст - их легко редактировать прямо на схеме двойным щелчком. Добавил такие поля уже в большинство разъемов в своей библиотеке.
Перечитывал эту дискуссию и так и не смог понять - кто же что тут предлагал. Полагаю, путаница тут у нас возникла с переводом. В английской версии поля, которым можно присваивать изменяемые значения и которые можно редактировать в окне свойств УГО, называются просто "Field", а неизменяемый текст - "Text".
