Перейти к содержанию
Проверка на величину индуктивных помех
1 hour ago, Алфизик said:
Если корпус изделия не представляет собой "клетку Фарадея", то во-первых само изделие будет фонить, а во-вторых - оно будет чувствительным к внешним фонам. Необходимо применить токопроводящее или специальное EMI-уплотнение
Сначала надо определится с требованиями по ЭМИ к изделию . Не очень часто я в повседневной жизни встречаю изделий с о специальным EMI- уплотнением .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А я - почти ежедневно.
Но верно - для начала неплохо бы узнать требования
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Алфизик сказал:
ГОСТ 30804.6.4-2013. Насколько я разобрался, испытанию на излучаемые помехи подлежит порт корпуса по ГОСТ 30805.16.2.3-2013, диапазон от 30 до 1000 мГц (частора полумостового преобразователя около 30 кГц).
Ссылка на сообщение
30 кило - это основная гармоника. Это совсем не означает, что на частотах 30Мега - 1 Гига не будет излучаемых помех. Про чувствительность не говорю.
Ссылка на сообщение
ГОСТ 30804.6.4-2013 -это Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений.
А Вам нужны   Нормы и методы измерений для вашего изделия (например ГОСТ 30805.14.1-2013 если ваше изделие бытовой прибор, ГОСТ 30805.22-2013  если Оборудование информационных технологий  и тд)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasil_Riabko сказал:
Устройство исключительно промышленного применения, мощность (потребляемая) около 100Вт, не информационные технологии.
Поэтому я рассматриваю ГОСТ 30804.6.4-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", так как из всех стандартов, которые указаны в приложении к ТРТС 020/2011 он подходит, но можно еще  рассматривать ГОСТ IEC 62041-2012 "Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)". Но нормы в нем, для "Окружающая обстановка 2" такие же.
1 час назад, Алфизик сказал:
Совсем не означает. Это я к тому, что 30 кГц больше 9 кГц и измерения до 1 ГГц.
Ссылка на сообщение
Еще вопрос, может кто знает.
У DSA815 допустимое переменное напряжение по входу всего +20 dBm, т.е. 10 мВ. Соответственно, его легко убить при подключении через эквивалент сети.
Интересно, что обычно используют для защиты входа анализатора?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, wim сказал:
20 dBm это 100 мВт.
Спасибо, уже обнаружил, что облажался и посчитал как децибелмилливольты,  Это заметно лучше, но нормального решения я пока не вижу.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, gte сказал:
Защитные диоды для Ehernet.
Ссылка на сообщение
25.11.2020 в 13:41, gte сказал:
Ограничители. Например VLM-33W-2W-S+.
Или другие подходящие.
Ссылка на сообщение
1 час назад, wim сказал:
Я смотрел у Littelfuse (не знаю у кого еще есть с малой емкостью), защита в данном случае не гарантируется. Подумал об аттенюаторе, в который и встроить TVS. В данный момент надо до 30 мГц, видимо придется сваять делитель дополненный ограничителем.
29 минут назад, Pengozoid сказал:
Этот на пределе и для текущей задачи не подходит, но отправная точка есть, спасибо.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, gte сказал:
Так он обычно уже встроен в эквивалент сети. Например, в NNB-111 по описанию - 10 дБ.
Ссылка на сообщение
Да, действительно. Но в этом случае для установки на выходе NNB-111 по напряжению у Littelfuse подходит только  TVS  SP3025, точнее, два включенных встречно параллельно. Но он, мне кажется очень хилым. Ну или надо защиту ставить внутрь NNB-111, что нехорошо, так как характеристики внешнего аттенюатора легче проверить. Поcмотрю еще, что доступно из TVS помощнее.
Ссылка на сообщение
Решив посмотреть что используют в промышленных ограничителях в требуемом диапазоне сразу наткнулся на топик в eevblog    . Далее схема из топика.
Сделано на основе HP11947A. Остальное по ссылке
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
