gte 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Устройство исключительно промышленного применения, мощность около 100Вт, представляет собой полумостовой преобразователь. Тиражность небольшая. Потребность в сертификации редкая, поэтому хочется потратить деньги на приборы с пользой. Рассматривал разные варианты. 1. Использовать достаточно бюджетный осциллограф (например RTB2002 10 бит c чувствительностью 1 мВ на деление) и внешний усилитель - результат сомнителен, но такой осциллограф очень даже сгодится в работе. 2. Купить б/у нормальный анализатор, недавно можно было купить в пределах 200 т.р.- но он в работе реально не нужен. 3. Пытаться купить что-то типа SMV 11, заменить все электролиты - даже если куплю полуживой и реанимирую, встает вопрос его калибровки. 4. Купить анализатор Rigol DSA815-TG - вопрос, реально он пригоден для такого дела? Сейчас как раз продается в районе 90 т.р. Покритикуйте/посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 13 минут назад, gte сказал: Rigol DSA815-TG - вопрос, реально он пригоден для такого дела? С опцией ЭМС сгодится. Без опции ЭМС это будет показометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, wim сказал: С опцией ЭМС сгодится. Без опции ЭМС это будет показометр. Спасибо, это понятно. В этом случае, как я понимаю, он нормальный прибор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 52 минуты назад, gte сказал: нормальный прибор? Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. Изменено 15 ноября, 2020 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. Не забудьте про комплект измерительных антенн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Vasil_Riabko сказал: комплект измерительных антенн Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. Да, но это одна проблема. Есть еще одна. Корпус устройства металлический и крышка металлическая уплотняется по периметру размером 390х190мм резиновым уплотнителем, образуя зазор в районе миллиметра. Заземление крышки полосой 8-10мм (типа оплетки) длиной 150 мм с одной, узкой, стороны крышки и по углам точечно, креплением крышки. Завтра чертеж сечения крышки приложу, она с отбортовкой. Вот здесь есть сомнения- не будет ли пролезать наружу на высоких частотах. Правда, всегда используется внешний металлический шкаф. Но если будет превышение, пристегивать его, как я понимаю, будет поздно, по крайней мере не на этой итерации. Длины кабелей до 3 метров, если больше, то внешняя модульная гальваноразвязка. Но, как я понимаю, это уже на испытания не влияет. Ну может по одному порту будет декларировано больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, gte said: резиновым уплотнителем какой IP от уплотнителя нужен ? а как же всякие conductive elastomer или как они по нашему.. токопроводящие ЭМС уплотнители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, wim said: Автора, вроде бы, только кондуктивные помехи интересуют. В заглави темы - "Проверка на величину ндуктивных помех" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, vervs сказал: какой IP от уплотнителя нужен ? а как же всякие conductive elastomer или как они по нашему.. токопроводящие ЭМС уплотнители? Вариант с таким уплотнителем рассматривал, но он плох тем, что уплотнитель идет в комплекте с крышкой. Да и проблемы с помехоустойчивостью нет. Вид крышки на рисунке, она с отбортовкой. В заглави темы - "Проверка на величину ндуктивных помех" Клавиатура пару букв зажевала, извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, gte said: Вариант с таким уплотнителем рассматривал, но он плох тем, что уплотнитель идет в комплекте с крышкой. Да и проблемы с помехоустойчивостью нет. Вид крышки на рисунке, она с отбортовкой. Клавиатура пару букв зажевала, извините. Тогда очевидно нужен Эквивалент сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Тогда очевидно нужен Эквивалент сети Да, он уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Зазор в корпусе не влияет на кондуктивные помехи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Vasil_Riabko сказал: Зазор в корпусе не влияет на кондуктивные помехи . Это я перескочил на излучаемые помехи. Насколько я понимаю из ГОСТ 30804.6.4-2013, в моем случае, критично излучение от корпуса на частотах 230-1000 МГц не более 47 дБмкв/м, так как щель протяженная, по длинной стороне корпуса между угловыми точками контакта 390 мм, стенки корпуса стальные, толщиной 1,2 мм. С другой стороны, как мне думается, отношение протяженности к ширине как 3 к 1 должно благоприятствовать. Причем, нормальные измерения вряд ли осилить, а вот оценить грубо, с запасом, хотелось бы. 15.11.2020 в 20:45, wim сказал: Для СИСПР 22 подходит. По характеристикам. У меня не информационные технологии, видимо СИСПР 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алфизик 0 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Если корпус изделия не представляет собой "клетку Фарадея", то во-первых само изделие будет фонить, а во-вторых - оно будет чувствительным к внешним фонам. Необходимо применить токопроводящее или специальное EMI-уплотнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
