aaarrr 69 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, MementoMori said: Как поступаете, если все же необходимы переходные под брюхом? К примеру, под брюхом, в слое BOTTOM проводник режет земляной полигон, его бы сшить. Не вижу причин укладывать там полигон. Вот на вашей плате, к чему полигоны в TOP и BOT? Если "чтобы были", то с тем же успехом их может и не быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, aaarrr said: Не вижу причин укладывать там полигон. Вот на вашей плате, к чему полигоны в TOP и BOT? Если "чтобы были", то с тем же успехом их может и не быть. Ну в ТОР много чего к земле коннектится, импульсник и хотя бы. А в BOTTOM вы правы, можно обойтись. Но все же акцентирую ещё раз вопрос - мне так, для себя интересно - если полигон BOTTOM все же оставить, то его участок под брюхом модуля не прошитый переходными, вреда не принесёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, MementoMori said: Но все же акцентирую ещё раз вопрос - мне так, для себя интересно - если полигон BOTTOM все же оставить, то его участок под брюхом модуля не прошитый переходными, вреда не принесёт? Вреда не принесет, пользы тоже не будет. Это как с исходным вопросом про переходные: можно накидать их в два раза больше, можно в два раза меньше - принципиально ничего не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Вреда не принесет, пользы тоже не будет Вот такая штука получилась, не пришитая по краям Точно не навредит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба On 11/15/2020 at 2:00 PM, MementoMori said: Вот такая штука получилась, не пришитая по краям это результат борьбы с ветрянными мельницами, которые вы себе нарисовали в первом посте. Такое подвешенное колечко даст о себе знать, но не здесь. Примерно с 1-2ГГц и пониженном питании (напр, DDR) начнет сказываться. Поэтому лучше сразу делать как надо. Для борьбы с "перекрестными помехами" (понимаю, словосочетание красивое) нужно сперва понимать что это такое. на практике, получить перекрестную помеху ой как сложно. гораздо раньше возникнут проблемы с резонансами и провалами питания, например. но повторюсь: не здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба On 11/16/2020 at 10:14 PM, peshkoff said: Такое подвешенное колечко даст о себе знать, но не здесь. Приведу выдержку из статей TI и AD, как они видят вопрос EMI, касаемо "колечка" вокруг платы или изолированной стороны по технологии iPower и iCCoupler (микросхемы с гальванической развязкой). Шум на полигонах питания, на краю печатной платы, может излучать (краевое излучение). Если ребро платы обрабатывается защитной структурой, шум возвращается обратно в межплоскостное пространство. Это может увеличить помехи в полигонах питания, но уменьшает краевое излучение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, def_rain сказал: Приведу выдержку из статей TI и AD, как они видят вопрос EMI Лучше дайте ссылки на статьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: Лучше дайте ссылки на статьи. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1109.pdf Вот источник из которого я брал фото в посте выше. Суть в том, что изоляция выполнена трансформатором, который передает мощность на вторичную( изолированную) сторону пучками мощности, наносекундными импульсами . В плоскостях питания и земли появляется шум. Метод в предыдущем посте, может увеличить помехи в полигонах питания первичной стороны, но уменьшает краевое излучение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Для радикального подавления краевого излучения можно заказать на плате краевую металлизацию, обычно она не стоит дорого, а где то, в Резоните, например, и вовсе бесплатна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, vladec said: Для радикального подавления краевого излучения можно заказать на плате краевую металлизацию, обычно она не стоит дорого, а где то, в Резоните, например, и вовсе бесплатна В некоторых случаях это сделать не возможно. Например когда нужно в центре платы что то экранировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
