zombi 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Нашел 0x7С100 Теперь делай с дисками ШТО ХОШ не взирая на лица содержимое! И помощь имагеврайтерописателей не понадобилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Нашел 0x7С100 Поделитесь с общественностью методикой поиска. Вдруг кому так-же 1 час назад, zombi сказал: нужно будет сделать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Droid 77 said: Поделитесь с общественностью методикой поиска. методика - гуглопоиск Windows IOCTL Reference Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба И помощь имагеврайтерописателей не понадобилась. Мы все (и это тот случай, когда никто не сможет меня упрекнуть, что выражаю "общее" мнение ;-)) искренне рады за вас, но, коллега, откройте секрет, в чём треугольность колёс вашего "лисапета" гексагональнее треугольности в "Win32DiskImager"-e ((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба 40 minutes ago, Obam said: Мы все (и это тот случай, когда никто не сможет меня упрекнуть, что выражаю "общее" мнение ;-)) искренне рады за вас, но, коллега, откройте секрет, в чём треугольность колёс вашего "лисапета" гексагональнее треугольности в "Win32DiskImager"-e ((-8Ж 1. Дабы дать возможность клиентам использующим некое устройство в составе которого присутствует неформатированная карта самостоятельно менять функциональность изделия путём переписывания оной с минимальным привлечением для этого разработчика того самого лисапета. 2. Удобно запускать запись образа на карту прямо из консоли. 3. Можно менять содержимое части карты без полного переписывания оной. 4. Просто было интересно как шуршит вся эта "кухня" с прямым доступом к диску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба On 10/26/2020 at 2:20 AM, zombi said: Рано радовался. При выполнении функции DeviceIoControl с кодом IOCTL_DISK_DELETE_DRIVE_LAYOUT винда сразу затирает 70 байт в конце нулевого сектора диска нулями (таблицу разделов диска и сигнатуры обнуляет). И при следующем чтении сектор уже испорчен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Растёт... растёт треугольность колёс ;-) Изменено 27 октября, 2020 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Obam said: Растёт... растёт треугольность колёс ;-) Как заставить винду считать что на диске файловая система RAW независимо от того какая реально FS на диске находится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) · Жалоба У нас с вами "золотого запаса" не хватит, чтоб в отношении M$ задействовать глагол "заставить". Один из нас, как минимум, ни разу ни копейки не отслюнявил "редмондскому разбойнику" (что достойно всяческого уважения... шутка... почти). А серьёзно, ну не существует для них не "ихнего". Изменено 28 октября, 2020 пользователем Obam не с глаголами пишется раздельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Посоветуйте русскоязычный форум где можно подобные вопросы задать. Тут, как я понял, нет специалистов способных что-то типа Win32 Disk Imager реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба https://forum.sources.ru Не обещаю, но мне там всегда квалифицированно помогают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба On 10/24/2020 at 9:07 PM, zombi said: Функцией CreateFile открываю физический диск (Compact Flash Card в кардридере USB). Физический или логический? Первый откроется, второй будет как у вас :) (Нужен "\\.\PhysicalDrive0" - вместо 0 ваш номер) https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea#physical-disks-and-volumes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Так у меня же съёмный носитель, поэтому открываю так : "\\.\E:" Quote When opening a physical drive x:, the lpFileName string should be the following form: "\\.\PhysicalDriveX". Hard disk numbers start at zero. The following table shows some examples of physical drive strings. String Meaning "\\.\PhysicalDrive0" Opens the first physical drive. "\\.\PhysicalDrive2" Opens the third physical drive. Quote When opening a volume or removable media drive (for example, a floppy disk drive or flash memory thumb drive), the lpFileName string should be the following form: "\.\X:". Do not use a trailing backslash (), which indicates the root directory of a drive. The following table shows some examples of drive strings. String Meaning "\\.\A:" Opens floppy disk drive A. "\\.\C:" Opens the C: volume. "\\.\C:\" Opens the file system of the C: volume. или я не правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViorDash 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба то что стирает, то судя по https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winioctl/ni-winioctl-ioctl_disk_delete_drive_layout так и должно быть. Когда-то давно, для выборки серийного номера хардиска, пользовался IOCTL_SCSI_MINIPORT и второй вариант с IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY. Попробуйте диззассемблером (IDA pro) посмотреть, я так и делал, сравнивал мой считыватель и как WinHex считывает, благо что в дизассемблере DeviceIoControl легко ищется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, ViorDash said: так и должно быть. Это я уже понял и отказался от использования. 43 minutes ago, ViorDash said: Попробуйте диззассемблером (IDA pro) посмотреть Что, где и зачем я должен дизасмом смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
