Редактор BGI (CHR) шрифта от starter48
Устраивает. Можно Ctrl + F - и подложка на месте.
16 минут назад, ViKo сказал:
Про перевёрнутый шрифт понимаю, делал свой же еще и перевёрнутый. Не возражаю, пусть будет. Это мой просчёт, что не разобрался.
Но, как мне показалось, шрифт не привязался к базовой линии. Может, и не надо.
Привязка при перевороте должна быть к границам (Top/Bottom/Width). А базовая линия используется при отрисовке шрифта. Если при перевороте привязать к базовой линии, то шрифт будет рисоваться неверно (ниже базовой линии).
А еще можно добавить названия символов, а не их код. En Dash, например, даёт больше информации, чем #150. Названия можно посмотреть в виндосовской Таблице символов.
1 час назад, ViKo сказал:
А еще символы с 00 по 0x1F были справа в таблице, а потом исчезли, пустыми прямоугольниками заменились.
Исправил и выложил 1.3.3.2
9 минут назад, ViKo сказал:
Для каждой кодировки (Cyr/Western/Greek) у каждого из них своё название. Где брать эти названия для всех кодировок ОС?
23 минуты назад, starter48 сказал:
В Таблице символов даны названия для всех символов Юникода. Но нам нужен набор Windows кириллица.
2 hours ago, starter48 said:
Для какой программы? Для PCAD ведь не надо, т.к. в нём с помощью тильды это делается.
Для Word, Excel, PowerPoint, Acrobat.
Только что, Myron сказал:
Я добавляю к имени _n и никаких надчёркиваний не использую.
3 часа назад, ViKo сказал:
Почему именно кириллица?  Редактором можно любую 8-битную кодировку создать.
А для TTF сетки справа можно выбирать кодировку - в окне выбора TTF.
Т.о. реализовывать эту идею стоило бы, если бы ОС предоставляла такую информацию.
3 часа назад, Myron сказал:
Это не к нам. Тут редактор специальных шрифтов (а не TTF), которые родом ещё из DOS.
Я ещё видел в импортной документации тильду или минус добавляют перед названием цепи: ~CS
Мой вопрос был о шрифте, а не о том, как.
Надчеркивание не шрифтом делается. И в таблице символов нет таких.
Насчет названий символов. Виндовс показывает имя каждого символа, и все они уникальные.
5 часов назад, ViKo сказал:
Действительно, есть недокументированная функция getuname.dll::GetUName(). Попробую использовать...
"Таблицу символов" откройте. Потом наводите на символ, читаете его имя.
charmap именно функцию getuname.dll::GetUName() и использует.
19 часов назад, ViKo сказал:
Выложил версию 1.3.4.1 с этой доработкой.
