Редактор BGI (CHR) шрифта от starter48
7 минут назад, ViKo сказал:
Уберите это всё, не заставляйте изучать немыслимые комбинации клавиш и кнопок. Сделайте интерфейс максимально близким к Windows.
Кстати, двойной клик вы не используете? А можно было бы.
Я сделал, как мне видится удобным. Я не знаю, что значит "интерфейс близкий к Windows" применительно к редактору шрифтов.
Если не нравится, то предлагай, как должно быть, во всех подробностях (например, двойной клик для чего использовать?), а не критикуй!
ЛКМ клик по вершине - выделение вершины (хочешь выделить отрезок - кликай по отрезку)
ЛКМ + drag - тянешь вершину
Кликаешь по новой вершине - со старой выделение снимается! Обязательно.
ЛКМ двойной клик - добавляешь к выделенному (и потом потянешь всё, что выделил)
или Shift + LKM, CTRL + LKM, классика
ПКМ - сброс выделения
Пока так вижу. Попробую в редакторе, тогда дополню, если будет что.
Предложить-то я могу...
И ReDo тоже нужно.
Границы тоже можно тягать, не переключая режимы. Если граница лежит рядом с объектом, выбираешь объект. Границу можно в любом свободном месте зацепить.
Аналогично - фоновый объект (не обязательно, может, и не надо). Кликаешь - выделяется. Если выделил не тот, кликаешь там же, переключаешься на следующий. Здесь надо посмотреть, как в P-CAD сделано. Циклический перебор. Уточню.
1 час назад, ViKo сказал:
Это недостаточно подробно :biggrin:
Надо продумать множество нюансов: при каких условиях снимать выделение, при каких - включать выделение рамкой, при каких - начать перетаскивание...
Чтобы это всё между собой не конфликтовало.
Лучше с Shift или Ctrl. А инкрементальное выделение по двойному клику - плохая идея, т.к. двойной клик - потенциально ненадёжная операция:
  • между первым и вторым кликом может произойти сдвиг указателя мыши
  • между первым и вторым кликом может пройти много времени
из-за этого двойной клик превратится в два одинарных клика и сбросит выделение.
Это несложно вернуть, но я от этого отказался, т.к. во время редактирования пару раз случайно зацепил границы.
А потому решил, что надо в режиме рисования/перетаскивания их блокировать.
Как в PCAD, делать не надо, т.к. там имеются разные типы объектов и минимальный выделяемый объект - вся линия. У меня же все объекты однотипные - концы линий.
Благодаря этом, у меня можно выделить концы нескольких линий в одной точке и перетащить их, оставляя противоположные концы линий на месте, эмулируя таким образом, сцепленность линий.
Т.о. если менять интерфейс, то надо продумать все мелочи - на такой подвиг придётся убить много времени...
Рамкой выделять не нужно. Я же говорю, как редактирую: тягаю по одной вершине отрезка, и никак иначе. Соединённые вершинами два отрезка, согласен, лучше тянуть оба. Насчёт трёх таких же - уже сомневаюсь. Тянуть отрезок сразу весь - мне это не нужно. Всё равно потом концы ровнять приходится. Тем более, не нужно переносить группу отрезков.
В P-CAD есть циклический выбор объектов под указателем. Так можно выбирать вершину, (отрезок), границу, (фоновое изображение).
Отказаться от выбора - Esc или кликнуть на пустом месте. Добавить к выбранному - с Ctrl. Кликнуть по новой вершине - отказаться от выбора прошлого.
Двойной клик и в P-CAD не используется. Соглашусь, не нужно.
По правой кнопке вызывается контекстное всплывающее меню: свойства и т.д. Это для чего-нибудь. Add Vertex, Remove Vertex.
Хорошо бы при выходе сохранить настройки, с которыми работал - шрифт подложки, позицию его же, шрифт, который редактировал.
А еще сделать крестовой курсор на весь экран. Можно - переключаемый, как в "вечнозелёном САПРе".
56 минут назад, ViKo сказал:
Он там есть, но только вертикальный, и только в режиме Draw (add) strokes  D.
В других режимах я, почему-то, посчитал его не очень нужным...
А "переключаемый" - это диагональный?
3 минуты назад, starter48 сказал:
Он там есть, но только в режиме Draw (add) strokes  D.
А, да, есть. Красный. И тянется не одновременно с малым крестом, скачет по клеткам. Лучше оставить один большой.
Нет, не диагональный. Малый крест - большой крест. Нужен не только при рисовании, но и при перетягивании вершин.
10 минут назад, ViKo сказал:
Маленький (без привязки к сетке) я оставил для того, чтобы при его перемещении видеть, когда большой привязанный к сетке перескочит на следующую клетку.
А то не понятно, куда скакнёт курсор?
Возьми-те за образец работу P-CAD.
29 минут назад, ViKo сказал:
Привязка к сетке делается путём округления реальных координат до шага сетки.
Т.о. при плавном перемещении мыши наступает момент, когда курсор перескакивает на следующую клетку.
Как в PCAD мне не очень нравится: если реальный (без привязки к сетке) курсор невидимый, то момент перескока привязанного к сетке курсора непредсказуем.
А в моей реализации видно, что если реальный курсор собирается пересечь середину клетки, то и большой сейчас скакнёт.
Как себе хош... Меня поведение курсора в Пикаде устраивает.
А что не устраивает, я писал раньше. Захват по ЛКМ дополнительной вершины.
Выложил версию 1.3.0.3, в которой всё переделал.
Может сильно глючить.
Изменено пользователем starter48
Когда два отрезка соединены в одной точке, за эту точку тянется только один отрезок, а другой остаётся на месте. Раньше обе вершины перемещались.
Persistent Selection включает режим множественного выделения, как было. Мне не нужно.
Ну и пара курсоров, гоняющих один другого, тоже лишнее. Пусть бы задавались режимы, какой курсор хочешь - плавный, привязанный, оба. Мне нужен только привязанный.
А он еще и в стрелку превращается. ОГО.
Ctrl + J для разделения и собирания отрезка - плохо. Как начнёшь делить, так делит и делит. Вообще, трудно тянуться до J.
Лучше: Ctrl + A - Add Vertex, Ctrl + D - Delete Vertex.
