Перейти к содержанию
Фрезерный станок с барахолки
Приветствую!
Иногда делаю электронику для дома. Ну и не только - короче, не для основной работы.
Естественно, с каждым годом вкусы на технологичность растут. Хочется, чтобы даже единичные девайсы были сделаны по красоте.
Ведь платы вместо утюга теперь отправляем в Китай, монтаж можно заказать там же... На 3D-принтерах можно напечатать хоть слона с рогами:bb:
Но когда надо сделать пару десятков устройств - красивый корпус уже задолбаешься печатать на принтерах с последующей финишной обработкой...
Куда привлекательнее выглядит доработка корпусов. Готовых. Напильником. Вон с Али вагон разных заказал-примерил-потестировал и отлично.
Я, конечно, утрирую насчет напильника, но в целом я для себя обычно так и делал. Сейчас хочу автоматизации и хорошей точности (0.1мм вполне достаточно).
Короче, хочу фрезерный небольшой станок для доработки пластиковых корпусов, например, от Gainta или ноунэйм-китайских с Али.
Корпуса по габаритам, в основном, небольшие - думаю, Д*Ш*В 150*150*100 было бы достаточно. Естественно, с ЧПУ. Естественно, дешевый.
Металл чесать я на нем не планирую от слова совсем. Чисто пластик, и, возможно, оргстекло - короче, мягкие материалы.
Китайцы вот давным давно уже продают наборы, типа такого. Имеет ли смысл рассчитывать на него в плане доработки пластиковых мыльниц?
Жаль, конечно, что по Z он всего 40мм, но сейчас вопрос в другом - способны ли такие "игрушки" дать вполне хороший результат?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По пластику вполне могут. (опыт фрезеровки всего и вся - лет 5.)
Прошу готовиться к ощутимым расходам по фрезам и оснастке (это касается всех чпу).
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. Буду присматриваться.
4 минуты назад, jartsev сказал:
Не думаю, что за фрезеровку десятков корпусов я потрачу больше, чем если отдал бы на сторону:wink:
Ссылка на сообщение
В любом случае занятие сверх интересное и развивающее.
PS. ... И только немного завидуешь тем, другим у которых фрезеровка ещё впереди ! :)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Arlleex сказал:
Лет десять тому взад решил приучить сынка к  = ручному труду...прикупил портал-донор, за сущие копейки, и актуаторы IAI там-же, на япо-барахолке .
Это не классический CNC под "матчем"...скорее  = робот... с весьма специфической программой управления на борту .
2 часа назад, jartsev сказал:
Именно такая задача и ставилась ... мечты = сбываются .(с)
Одного фрезера будет мало ... следующий шаг  = тампонная печать .
Ссылка на сообщение
Судя по виду шпинделя - даже 100Вт нет. Мало что осилит.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Arlleex сказал:
Есть такой же станок из металла, примерно по такой же цене. Но не это главное, мотор коллекторный, низкооборотистый, маломощный и шумит. На средненький BLDC, типа WS55, с драйвером, уйдет пол-стоимости станка, а на хороший - почти по стоимости всего станка.
7 часов назад, destroit сказал:
Любопытно, зачем столько трубок? Шпиндель не берем в расчет.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, destroit сказал:
Одного фрезера будет мало ... следующий шаг  = тампонная печать.
Пока что хочу ограничиться фрезером и принтером с глянцевыми самоклейками. Выглядят тоже неплохо, особенно если вырезов нет.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, rloc сказал:
Хороший вопрос . Донор  = тестер пайки полиамидных шлейфов ...по оси "Х"  - шаговый мотор, по "Y"  - ручная подача, по оси "Z"  - пневмоцилиндр .  Трубки это вакуумный стол, для фиксации шлейфа-дисплея .  https://injapan.ru/auction/v262012112.html
2 часа назад, Arlleex сказал:
Нет, наклейки это = колхоз . Фишка тампонной печати в простоте ...напечатал на плёнке-засветил матрицу-печатную-проявил ...а-и-всё...тот-же ЛУТ, только слева . Заказчик никогда-не-догонит, что сделано-на-коленке ...
Ссылка на сообщение
Не поделитесь более подробно технологией тампонной печати? Теорию я знаю, интересует наколенный опыт: из чего травите (на фольгированном текстолите делаете матрицу?), какая краска, из чего тампон сделан?
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Конечно поделюсь ...берем продавана ( их 100+ посему не реклама) https://www.foroffice.ru/products/tampon.html
Смотрим его ассортимент аппаратов + расходники ... Аппараты вы уже видели в-видосах, посему открою секрет  которого в-видосах-нет ... Нам (любителям канифольного дыма) нет необходимости  в 100-тысячных тиражах печати (типа = ручки на презентацию неведомой хрени), у нас реальный объём  = 1000 штук корпусов типа гаинта . Как работает станок ? Он тащит из-ванны краску роликом, обратным ходом нож убирает излишки, опускаете тампон-в-клише, дёргаете вна себя, печатаете вна - корпус . Дык вот, нам-подельщикам , ванна с краской  = лишнее ...наносите на клише краску ( ручным способом), убираете излишки лезвием, печатаете ...
Нет, я использую : https://www.foroffice.ru/products/description/112171.html
Химию для травления, сами найдёте . Смысл сей-лаборатории-на-столе = всё просто .
какая краска
С краской у меня был однозначный ответ  = марабу ...но оказывается сегодня другой тренд : https://www.foroffice.ru/products/kraska-dlya-tamponnykh-stankov.html?IBLOCK_ID=13&SECTION_CODE=kraska-dlya-tamponnykh-stankov&select_page_count=30&sortby=pop
Тампон = силикон , готовый, из перечня : https://www.foroffice.ru/products/pechatnye-tampony.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
