zombi 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Производитель МПП настаивает на проведении это теста и требует доп. оплату за это. Что это за тест? Что тестируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба https://bfy.tw/PGXQ Первая же ссылка. Что вы там такого заказали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Quote There are minimun hole size of 0.2 mm, with a diameter of 0.4 mm in your file, to ensure the quality for your order, the 4-Wire Kelvin Test is recommended Цитата от производителя. Какие минимальные значения для отв. и площадки задать что бы этот тест не требовался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Кхм, а настаивает - это в переписке или в бланке заказа на сайте? Вы, я так понимаю, продолжаете jlcpcb мучать. У них же у самих написано: For PCBs use in automotive, military or aerospace applications which require high precision and reliability, we highly recommend you to choose this option. 4-wire Kelvin testing is a methodology where high resolution measurements are taken to determine finite changes in resistance, typically these measurements are in the milliohm range, while standard electrical test measurements are in the ohm range. Hidden defects such as hole integrity can only be efficiently located by requiring a 4-Wire Kelvin test. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Да, по прежнему играю в лотерею - пытаюсь заказать платы не JLCPCB. На почту письмо пришло с требованием доплатить за этот тест. Ни какая ни военка ни аеро и даже не авто! С какого перепуга они решили этот тест проводить? Более того, даже отказались этот заказ выполнять пока не поступят денежные средства! Quote Please note that this batch order won’t be put into production if funds have not been received. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Знатоки подскажите, неужели при мин. диаметре отв. 0.25 мм этот тест не требуется, а при 0.2 мм уже просто необходим? Разница то всего 50 микрон! Т.е. в дырку 0.25 мм медь прекрасно пролазит и тама чудесно осаждается, а в дырке 0.2 мм уже застриёт на входе и теряет возможность добраться до противоположной стороны отверстия? Интересно как я могу проверить проведение этого теста JLCPCB производителем? Или это просто разводняк лохотрон такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 50 минут назад, zombi сказал: Т.е. в дырку 0.25 мм медь прекрасно пролазит и тама чудесно осаждается, а в дырке 0.2 мм уже застриёт на входе и теряет возможность добраться до противоположной стороны отверстия? Есть такой момент - капиллярные эффекты, смачиваемость и другие явления похожего плана. Так-то с одной стороны вы будете уверены что все переходные норм, с другой стороны у вас нет требований "automotive, military or aerospace applications", значит они не доверяют своей технологии, если уже для нормальных условий требуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, HardEgor said: значит они не доверяют своей технологии, если уже для нормальных условий требуют. Эко Вы обычный лохотрон обозвали. Спасибо, буду знать. Шутки шутками, но мой вопрос : Quote как я могу проверить проведение 4-Wire Kelvin test-а производителем? по прежнему в силе. Это ведь не ерунда какая нибудь! Цена платы из-за него практически удвоилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, zombi сказал: Знатоки подскажите, неужели при мин. диаметре отв. 0.25 мм этот тест не требуется, а при 0.2 мм уже просто необходим? Разница то всего 50 микрон! Т.е. в дырку 0.25 мм медь прекрасно пролазит и тама чудесно осаждается, а в дырке 0.2 мм уже застриёт на входе и теряет возможность добраться до противоположной стороны отверстия? Зависит не только от диаметра отверстия, но и от толщины платы. Чем плата толще - тем сложнее (=дороже) сделать via маленького диаметра с нормальной металлизацией внутри. У производителя в его технических возможностях должны быть указаны не только минимальные диаметры переходных отверстий, но и соотношение толщина платы к диаметру отверстия (параметр aspect ratio). Пример: у Резонита стандартный aspect ratio 1:7 (толщина ПП ≤ 2,5 мм), продвинутый до 1:10 (толщина ПП ≤ 2,0 мм), предельный до 1:15 (толщина ПП ≤ 1,5 мм). Уточните эти соотношения у своего производителя, или просто попробуйте ему на оценку стоимости подсунуть ту же плату, но меньшей толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Цитата как я могу проверить проведение 4-Wire Kelvin test-а производителем? Никак, только доверять производителю. Который имеет какие-нибудь сертификаты и если на протестированной плате вы обнаружите косяк с переходным, то теоретически может заменить плату или компенсировать стоимость. Но надо подробно уточнить у поставщика траекторию возврата по гарантии. Технически можно наверное заметить пятнышки касания контактов на поверхности переходных площадок, по 2 с каждой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, HardEgor said: Технически можно наверное заметить пятнышки касания контактов на поверхности переходных площадок, по 2 с каждой стороны. А на каком этапе производства этот тест проводится? Обычный E-test им не заменишь, т.к. на последнем этапе ПО уже будут закрыты маской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, zombi сказал: Обычный E-test им не заменишь, т.к. на последнем этапе ПО уже будут закрыты маской. Это и есть замена обычного электротеста с более точным измерением сопротивления. Маска на переходных не при чем - промеряют связи от пада до пада. Я делал у них 4 слоя (толщина 1,6мм) 0,1мм/0,1мм с 0,2мм отв, контролем импеданса и без Кельвина - полгода назад молча сделали, ни на чем не настаивали. Думаю, можно написать в ответ, мол, делайте на мой страх и риск. Но если настаивают - то возможно и не зря. У них меня другое удивляет - пачка плат при транспортировке трет и немного царапает друг дружку. Но вы видели стоимость прокладки бумажки между отдельными платами в упаковке? :) 15 часов назад, zombi сказал: Интересно как я могу проверить проведение этого теста JLCPCB производителем? У JLC вроде никак. Резонит вместе с платами присылает отчет о электротесте с ОТК и подписью ответственного лица. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Flood said: У них меня другое удивляет - пачка плат при транспортировке трет и немного царапает друг дружку. Но вы видели стоимость прокладки бумажки между отдельными платами в упаковке? :) Hа протяжении полутора лет получаю платы от JLCPCB и всегда все однотипные платы в раздельных вакуумных упаковках с небольшим пакетиком силикагеля внутри. Никогда ничего не трётся друг об друга и не царапается. Зачем еще бумажная прокладка между платами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 12 часов назад, zombi сказал: Hа протяжении полутора лет получаю платы от JLCPCB и всегда все однотипные платы в раздельных вакуумных упаковках с небольшим пакетиком силикагеля внутри. Никогда ничего не трётся друг об друга и не царапается. Зачем еще бумажная прокладка между платами? Мне всегда присылали единой вакуумной пачкой с силикагелем. Трафарет - отдельно. Может, потому что платы были небольшими? Не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба On 10/7/2020 at 8:59 PM, Flood said: Это и есть замена обычного электротеста с более точным измерением сопротивления. Маска на переходных не при чем - промеряют связи от пада до пада. Тююю... Я то думал что каждое ПО проверяют индивидуально, за такие то деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
