Перейти к содержанию
Как правильно подобрать частоту ШИМ асинхронного электромотора?
25 минут назад, Vasil_Riabko сказал:
С критериями напряженка?
У автора темы стоит вопрос веры - ему "одна бабка нашептала" что есть специальные двигатели, и он не знает верить или нет. А вы про какие-то критерии :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А у участников темы напряженка с обоснованиями по выбору частоты ШИМ для электромотора.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Слесарь сказал:
Вас вполне ответственно выспрашивают про параметры. Допустимый уровень вибраций привода, максимально необходимые обороты?
Из вашего первого поста ничего не ясно.
"Смотрю ролики как работает фирмленая техника с инвертор электромоторами, они там все пищат,а у меня электромотор шелестит."
Так что за электромотор? Есть электромоторы с полым ротором, так они имеют обороты до 120тыс/минуту. Так там один "ШИМ". Есть моторы асинхронные - там другой ШИМ.
Ссылка на сообщение
Решение электрического двигателя без ШИМ-а: >>электродвигатель<<
Дешево и поучительно :paint3:
Ссылка на сообщение
9 часов назад, iliusmaster сказал:
Есть ли руководство по подбору частоты ШИМ для асинхронного электромотора?
8 часов назад, Droid 77 сказал:
Мне для типового асинхронного электродвигателя переменного тока.
Ссылка на сообщение
Промышленные преобразователи частоты работают на частотах от  3 до 16 кГц, в зависимости от мощности и года выпуска (на новой элементарной базе частота выше). Более высокая частота ШИМ сильнее греет железо двигателя, если на выходе нет фильтра и у Вас обычный 50 Гц двигатель.
Ссылка на сообщение
02.10.2020 в 11:08, Слесарь сказал:
Здравствуйте!
Так как чип инвертора был рассчитан до 20 кГц ШИМ, я воткнул ему половину, около 11 кГц. не знаю, правильно ли сделал?
Ой... Случайно не в тот раздел запостил...
Тут ведь как.. На малых частотах ШИМа- двигатель шумит (вибрирует, гудит, шелестит, звенит) из-за механических вибраций магнитопровода, ротора подшипников,  а на больших частотах  ШИМа начинает греться из-за потерь в железе и увеличивается уровень помех. Выбирайте компромисс между вибрациями (шумом) и нагревом ( моментом, помехами).
Если  уж  совсем гурман, то поставьте по каждой фазе перед мотором дроссели.
Ссылка на сообщение
А потери в железе можно как-то зарегистрировать кроме измерения температуры? Может надо генерировать высокую частоту около 10 кГц для электродвигателя и измерять потребляемый ток? как понимаю, этот ток будет соответствовать току потерь при работе от ШИМ 10 кГц?
С вибрациями проблем нет, основная проблема, это писк электромотора который слышится на уровне шума рабочего колеса вентилятора которое раскручивает это электромотор. Как понимаю, понижение частоты ШИМ только увеличит этот писк?
Фильтр ставить пока не хочется, потому как насколько понимаю, фильтр не дешев и у меня уже есть неудачный опыт, когда частотник мог хорошо выдерживать КЗ нагрузки, но после подключения импровизированного фильтра сразу же пробило один из силовых транзисторов.
Ссылка на сообщение
вы слышите вовсе не несущую (11 КГц) , а промодулированную регулировочную характеристику, что гораздо ниже .
Ссылка на сообщение
Насчет 2 кГц совсем не понял. Какая-то каша. Почти все производители  преобразователей частоты для общепромышленного применения в заводских настройках ставят порядка 3 кГц. Этого обычно хватает, чтобы обеспечить небольшую пульсацию тока на высокой частоте. Момент, развиваемый мотором, зависит от уровня токоограничения. Обычно максимум токоограничения находится на уровне 2 I max. I max - амплитудное значение тока. Высокая частота ШИМ обычно ставится для высокоскоростных 400 -1000 Гц двигателей. 3 кГц - это 60 периодов ШИМ в периоде 50 Гц синуса. Вполне достаточный уровень, чтобы получить синус, визуально мало искаженный. Я сделал более 1500 преобразователей 4 кВт для компрессоров троллейбусов. Все прекрасно работают на 3 кГц. Радиаторы с естественным охлаждением. Алгоритм управления ключами при синусоидальной ШИМ как правило выполняется центрированным. При плавных изменениях частоты и нединамичных нагрузках никакого проигрыша за исключением КПД преобразователя нет.
Изменено пользователем Jazzmen
дополнение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
