Electro Junior 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени суток, помоги пожалуйста разобраться в следующей теме. В книге Хоровица сказано что коэффициент усиления транзистора в схеме с общим эмиттером равен Rк/Rэ (потом еще прогнали параграф почему лучше не оставлять эмиттер без эмиттерного резистора при разработке схемы). А я целый день въехать не могу: ведь если в эмиттерной цепи сопротивление мало (ограничиваемся только собственным сопротивлением эмиттера, а Rэ =0) то там и ток будь здоров, а значит и в цепи коллектора он приличный, а это уже значит что на коллекторном резисторе падает практически все напряжение питания, и на выходе мы получаем слабый сигнал. Подскажите пожалуйста где я не прав. Спасибо. Изменено 1 октября, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Вы исходите из напряжений. а транзистор - прибор токовый, т.е. ток эимиттера определяется током базы и может превышать его точно в бета плюс один раз, и не более того Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Electro Junior сказал: если в эмиттерной цепи сопротивление мало (ограничиваемся только собственным сопротивлением эмиттера, а Rэ =0) то там и ток будь здоров, а значит и в цепи коллектора он приличный, а это уже значит что на коллекторном резисторе падает практически все напряжение питания, и на выходе мы получаем слабый сигнал. Для начала разберитесь что такое выходной сигнал и как он формируется. Изменение падения на Rк при подаче на базу входного сигнала и есть выходной сигнал. Rэ ставят для стабилизации рабочей точки по постоянному току, т.к. на температуре бета сильно плывёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Electro Junior сказал: А я целый день въехать не могу: ведь если в эмиттерной цепи сопротивление мало (ограничиваемся только собственным сопротивлением эмиттера, а Rэ =0) то там и ток будь здоров, а значит и в цепи коллектора он приличный, а это уже значит что на коллекторном резисторе падает практически все напряжение питания, и на выходе мы получаем слабый сигнал. Всё верно. Если Rэ мало, то отношение Rк/Rэ велико, т.е. коэффициент усиления большой. При этом глубина ООС от эмиттерного резистора мала, поэтому схема не очень стабильна на температуре и нелинейность усиления тоже больше, чем при сколько-нибудь значимой величине Rэ. Глубину ООС можно оценить по отношению Uэ/Uбэ, т.е. отношение падения на резисторе обратной связи к напряжению на переходе база-эмиттер - чем больше это отношение, тем стабильнее и линейнее схема, но как правило тут сложнее добиться большого коэффициента усиления, т.к. значительная величина Uэ "съедает" часть диапазона питания и для Uk (т.е. размах выходного сигнала) остаётся уже не так много. Чем больше падает на Uэ, тем меньше остаётся для Uk. Погоняйте схему в каком-нибудь спайсе, поварьируйте номиналы резисторов, посмотрите зависимость от падения на эмиттерном резисторе температурной стабильности и линейности усиления. Это увлекательно и познавательное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Electro Junior сказал: где я не прав Когда Rэ нет, схема перестаёт быть усилителем напряжения и становится усилителем тока, коэффициент усиления которого грубо задан h21, следовательно, Rк выбирается любой нужный, при условии исключения насыщения, т.е. при h21_макс, Iк_макс и Uп_мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Bobi said: а транзистор - прибор токовый, Биполярные и полевые транзисторы управляются напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, MrGalaxy said: Для начала разберитесь что такое выходной сигнал и как он формируется. Изменение падения на Rк при подаче на базу входного сигнала и есть выходной сигнал. Rэ ставят для стабилизации рабочей точки по постоянному току, т.к. на температуре бета сильно плывёт. Можно тогда у вас уточнить по поводу выходного сигнала. Я так понял он равен Uk =Uпит-IkRk, верно? Изменено 2 октября, 2020 пользователем Electro Junior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, haker_fox said: Биполярные и полевые транзисторы управляются напряжением. О, по этому поводу у нас уже была бурная и продолжительная дискуссия. Давайте не возобновлять. Собственно, для понимания автору достаточно всего лишь внимательно вчитаться в параграф книги. Там настолько хорошо всё разжёвано, что никакой форум не сравнится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, haker_fox сказал: Биполярные и полевые транзисторы управляются напряжением. https://www.twirpx.com/file/2333226/ Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, haker_fox сказал: Биполярные и полевые транзисторы управляются напряжением. Биполярные током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, MrGalaxy said: Биполярные током. При всём уважении, я предпочту согласиться с господами Хоровицем, Хиллом и Эберсом, а также Моллом. Но коллега @Herz выше просил не возобновлять дискуссию на эту тему. Данный вопрос много раз обсуждался на форуме. И один раз даже менее полугода назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Electro Junior сказал: Можно тогда у вас уточнить по поводу выходного сигнала. Я так понял он равен Uk =Uпит-IkRk, верно? Мгновенное значение. Изменяется Iк - изменяется Uк, а Iк зависит от Iб и коэффициента усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, MrGalaxy сказал: Для начала разберитесь что такое выходной сигнал и как он формируется. Изменение падения на Rк при подаче на базу входного сигнала и есть выходной сигнал. Rэ ставят для стабилизации рабочей точки по постоянному току, т.к. на температуре бета сильно плывёт. Даже ёмкость добавляли параллельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба ладно, вроде понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба 11 часов назад, toweroff сказал: Даже ёмкость добавляли параллельно Ёмкостью шунтируют Rэ для поднятия коэффициента усиления по переменному току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
