Electro Junior
40 -
0 ОбычныйИнформация о Electro Junior
ладно, вроде понял, спасибо
Можно тогда у вас уточнить по поводу выходного сигнала. Я так понял он равен Uk =Uпит-IkRk, верно?
Спасибо большое!
Вопрос по поводу схемы с общим эмиттером
Electro Junior опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем доброго времени суток, помоги пожалуйста разобраться в следующей теме. В книге Хоровица сказано что коэффициент усиления транзистора в схеме с общим эмиттером равен Rк/Rэ (потом еще прогнали параграф почему лучше не оставлять эмиттер без эмиттерного резистора при разработке схемы). А я целый день въехать не могу: ведь если в эмиттерной цепи сопротивление мало (ограничиваемся только собственным сопротивлением эмиттера, а Rэ =0) то там и ток будь здоров, а значит и в цепи коллектора он приличный, а это уже значит что на коллекторном резисторе падает практически все напряжение питания, и на выходе мы получаем слабый сигнал. Подскажите пожалуйста где я не прав. Спасибо. -
вот полная схема T1 T2 - магнитные ключи SOS диод- коммутатор тока, с управляющим электродом тиристора косяк согласен, ну скажем включен он в другую управляющую цепь которая подает на него сигнал.
Подскажите пожалуйста как работает схема
Если честно вы мне сейчас перевернули от мир электроники(небольшой) который был у меня в голове, я посплю поразмыслю об этом.
Умею
З.Ы. Я не пытаюсь спорить ради спора, я действительно не понимаю к сожалению если встаю то переменка если еще глубже приседаю пульсирующий, если остановился то постоянка
если я слегка присел я все равно двигаюсь в одну сторону Картинка из википедии ссылку на которую вы указали, где явно видно что пульсирующий и переменный ток это разные вещи
Ну как, переменное оно от того и переменное что так идет то в одну то в другую сторону, а в нашем случае ток идет на базу всегда в одном направлении, просто то слабее то сильнее Или почему я не прав?
Дак не будет значит на эмиттере никакого переменного сигнала, как на выходе с конденсатора он получился?
Но на базе же не переменное а пульсирующее
Извините, но не могу понять. Если у нас к конденсатору подходит постоянка почему на выходе с конденсатора будет переменка. Он же просто насытиться и станет бесконечным сопротивлением
да, за счет напряжения смещения, согласен но от куда на эмиттере отрицательное напряжение получается
