Перейти к содержанию
Эмиттерный повторитель
17 минут назад, astral_ сказал:
нет такой мс
https://aliexpress.ru/item/33023803099.html
Еще и микрошаги будут, для 3.5А возможно радиаторов не потребуется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rloc, Вы цену предлагаемого Вами смотрели? Тем более неведомое слово SPI. Автор даже насчёт 12 копеечных транзисторов сомневается.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Plain сказал:
Те, кто делает на транзисторах, рано или поздно приходит к правильному решению, и это минимум по стоимости. Кроме SPI есть STEP/DIR.
С одним транзистором пока никто не написал, какая мощность будет рассеиваться на демпферном диоде/резисторе, как быстро, и как от них отводить тепло.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, rloc сказал:
11 тысяч рублей и 3 месяца ожидания?
Ссылка на сообщение
Я говорю о схемотехнике, все есть на гитхабе, можно и самому собрать.
Ссылка на сообщение
Не увидел на сколько фаз эта схема
Ссылка на сообщение
Схема для классических Nema17/Nema23. Напишите, что вы подразумеваете под фазами? Или лучше конкретную модель.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, astral_ сказал:
На две независимо управляемые обмотки. И повторю, это цифровая схема, т.е. без дополнительно микроконтроллера и его программирования она не работает.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Plain сказал:
Цитатой на цитату:
Additionally, a standalone mode is provided for pure STEP/DIR operation without use of the serial interface.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, rloc сказал:
Это только для двухфазного двигателя, а у автора 8-фазный, поэтому ему нужен режим "direct mode", чтобы управлять обмотками независимо:
The STEP/DIR inputs and the motion controller are not used in this mode.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Plain сказал:
у автора 8-фазный
Для начала узнаем, что такое 8-ми фазный, не встречал и любопытно для чего, если такие существуют.
Ссылка на сообщение
Если у меня есть, значит существуют.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, rloc сказал:
https://www.google.ru/search?&q="8+phase+stepper+motor"
Один из результатов такого поиска:
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/550757
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
Достаточно правдоподобная история.
I have two Responsyn HDM-185-2000-8 Stepper motors that drive a 20" telescope.
The motors specifications are Wiring: 8 phase, 9 wire, Rated Current per phase 0.875 A (Total 3.5 A).
The motor operation provides 4000 steps per revolution in Half Step mode.
Предполагаю, что мотор древний, как и у автора, когда еще не знали про микрошаги.
Для примера возьмем Nema23 с угловым шагом 0.9гр, всего на оборот с учетом деления каждого шага на 256:
(360/0.9)*256 = 102400 шагов
Дешевле заменить ШД.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
