zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, x893 said: Как же Вы 100500 плат делали ? Хотя знаю ответ - и так сойдёт. Зачем чушь писать если не знаете ответ на поставленный вопрос? 6 minutes ago, Vasily_ said: А это как так? По умолчанию установлен зазор 0.191мм, так что ваши картинки норм. Вот и впервые с таким столкнулся. Видать придётся производителя спрашивать что произошло. Кто или что там у них сменился/лось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, zombi сказал: Зачем чушь писать если не знаете ответ на поставленный вопрос? Чушь в чем? В том что вы не в курсе что и где? вот это точно чушь. 3 минуты назад, zombi сказал: Видать придётся производителя спрашивать что произошло. А в настройках не судьба посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба Так и не надо было мне это знать. До JLCPCB делал платы у разных производителей. Никогда этим вопросом не заморачивался. И всегда всё было нормально с маской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, zombi сказал: Кто или что там у них сменился/лось... Никто и ничто там не сменилось, производитель делает так как вы ему предоставили. Только что, zombi сказал: Так и не надо было мне это знать. Вот именно по этому и появляются подобные темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Никто и ничто там не сменилось, производитель делает так как вы ему предоставили. Почему в таком случае первая плата сделана нормально? Ведь в обоих случаях предоставленные мной гербер файлы сделаны с одинаковым зазором маски. Вы моё первое сообщение читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба Только что, zombi сказал: Почему в таком случае первая плата сделана нормально? Это известно только вам, но вы упорно не желаете посмотреть что-же у вас в настройках. Только что, zombi сказал: Ведь в обоих случаях предоставленные мной гербер файлы сделаны с одинаковым зазором маски. Однозначно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Vasily_ said: Вот именно по этому и появляются подобные темы. Всё когда-то случается впервые. В чём можно меня упрекнуть? 2 minutes ago, Vasily_ said: Однозначно нет. А ихнего gerber-viewer Вам не достаточно? Хотите сказать что я между заказами этих двух плат поменял настройки в пикаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, zombi сказал: Ну да, хоть какой контроль. Где мне что менять нужно что-бы всегда было как в первом варианте? В первом случае за Вас исправили ошибки и потом заказ выполняли повтором первого заказа по тем же, уже исправленным производителем, файлам. После изменений Вы создали новый заказ и в нем производитель не исправил Ваши ошибки, так как не обязан (да и не должен, так как не знает Ваши задачи) этого делать и Вы получили ровно то, что заказали. Если повторите последний заказ, будет ровно то-же и вина в этом Ваша, а не производителя, так как на плате то, что на Ваших герберах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, zombi сказал: В чём можно меня упрекнуть? В том что вы упорно хотите доказать что это косяк производителя. Вам уже выше сказали, это косяк однозначно ваш! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Vasily_ said: В том что вы упорно хотите доказать что это косяк производителя. Вам уже выше сказали, это косяк однозначно ваш! Я просто хочу понять почему так случилось. Т.е. до сих пор все платы можно считать бракованными? т.к. они не соответствуют предоставленным мной файлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, gte сказал: так как на плате то, что на Ваших герберах. Причем так было всегда и везде! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, zombi said: Всё когда-то случается впервые. В чём можно меня упрекнуть? В том, что Вы слепо понадеялись на настройки по умолчанию генератора герберов в Пикаде. Более того, Вы даже понятия не имеете, где они и как их настраивать. В том, что Вы не проверяете Гербера перед отправкой производителю. Прочитать обратно в Пикад, который же их и создал- это просто смешно. Используйте гербер- вьювер третьей стороны. Хоть ViewMate. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, zombi сказал: Я просто хочу понять почему так случилось. Ну так откройте настройки-то и посмотрите почему так случилось, или это должен сделать форум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, arhiv6 said: Options->configure->Manufacturing Вот. Ни разу туда не "лазил" и не менял ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, zombi said: Вот. Ни разу туда не "лазил" и не менял ничего. Компоненты во многих библиотеках в свойствах Pad уже имеют предустановленный слой Top Mask и поэтому Solder Mask Swell на эти компоненты не влияет. https://www.pcad.ru/forum/66764/#66766 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
