Выбивает верхний ключ
20 часов назад, Alex-lab сказал:
Есть ли у этого решения какие-то подводные камни?
Если моделирование показало, что траектория переключения транзистора в координатах V-I находится в пределах ОБР, то в первом приближении это можно считать годным решением.
Да, находится в ОБР. А до замедления действительно, рабочая точка выходила за пределы.
А почему вы не хотите выкинуть второе плечо и среднюю точку, а амплитуду отрицательной полуволны регулировать параметрами ШИМ? Я много раз так делал, правда шимировал сразу мостом, а на входе имел постоянку :biggrin:
Так и есть в оригинале. Нет смысла питать отрицательное плече той же амплитудой, что и положительное, там напряжение всегда меньше половины первого (причем сильно меньше), а ток желательно иметь побольше. Питать низкое с высокого плохо из-за низкого К.зап и малого количества ступеней регулирования.
Но конденсаторы в затворах вроде помогли. Первичные испытания прошли вроде нормально. Будем набирать статистику.
Не ясно, каким может быть остаточное напряжение на C1+ в момент открытия VT4.
Даже если по замыслу оно должно быть малым, в реальности возможно возникают редкие ситуации, когда в момент открытия VT4 напряжение на C1+ велико и тогда звон, возникающий на паразитных индуктивностях во время разряда C1+, имхо, может вызвать перенапряжение на VT3
Около 900В.
Это странно, ведь в верхнем ключе есть диод, и напряжение не должно подниматься выше питания.
Пока полноценно испытать не получилось. Работаем неделю через неделю на каждого приходится по два дня в лаборатории в месяц.
я говорил о возможности выброса на эмиттере VT3 отрицательного напряжения.
Ну вот, наступил день теста. После замедления отпирания транзисторов, прибор проработал аж целых 27 минут. Без нареканий. Однако, течение целевого процесса таково, что рабочее напряжение плавно возрастает для обоих полярностей. И по достижении некоторого критического уровня, опять произошел пробой транзистора VT3. Немного обновил схему.
При моделирование в LTspice с учетом подачи ШИМ сигнала на L1C1 фильтр (раньше моделировал DC) обнаружил, что фильтр без нагрузки образует последовательный колебательный контур с повышением напряжения примерно в два раза (А это уже сильно больше Uкэ 1200В). Частота резонанса около 90кГц, а рабочая частота ШИМ 100 кГц (50 на трансформаторе).
Есть ли какие-то не сильно диссипативные способы подавить резонанс в контуре? Поставить TVS вряд ли получится, закипит. Пробовал моделировать с диодом между L1 и C1. Результат не однозначный, первый всплеск остается, зато потом колебания быстро гаснут.
4 hours ago, Baza said:
22н или 33н и сдвинуться вниз по частоте
Это совершенно не значительно сдвинет частоту, реальный эффект получается если поставить 500нФ. Но даже 100 уже много из-за всплеска.
Quote
Quote
Так схема теперь соответствует реальности или нет? Потому что она от первой версии отличается какими-то посторонними деталями, и понять, что там на самом деле - как разгадывать кроссворд.
Соответствует. Кроме диода после L1, он только в моделировании. Дорисовал только снабберы и TVS.
Тогда я не пойму, какое "второе плечо" было выкинуто? Что стало со средней точкой? Вы же сами писали:
Quote
И в чём смысл ШИМить именно верхние ключи?
Наоборот, оно было добавлено в данном топике.
"В оригинале" - имелось ввиду в прошлой версии, которая тут не фигурирует. То есть опробовано, и не удовлетворило. Плечи пришлось разделить. Потому что:
В целевом процессе положительные импульсы 500-600 В, а отрицательные 50-150 примерно.
ШИМ используется для того, что бы задавать форму импульсов (произвольную). Хотя может я не понял ваш вопрос тут.
Только что, Alex-lab сказал:
У вас везде нагрузка резистор, т.е. и схему вы включаете на резистор и моделируете то же на резистор.
Или будет стоять какой-то интегратор/фильтр чтобы сгладить ШИМ?
21.10.2020 в 05:02, Alex-lab сказал:
Поставить 10...100 мкФ.
