T_A_N 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Всем доброго времени суток! Вопрос такого плана. Необходим генератор пилообразного напряжения, причем размах напряжения достигает 70 В, в диапазоне от -35 В до 35 В. Я "пробежался" по интернетам и ни чего пока подходящего не нашел. Кто-нибудь видел такое готовое уже решение? Буду премного благодарен за ссылки, наводки и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, T_A_N сказал: Всем доброго времени суток! Сказали бы еще, какая пила, на какую нагрузку, с какой точностью, с какой частотой... и прочие ненужные детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Если есть генераторы на такие напряжения, киньте в меня парочку таких, а прочие ненужные детали я сам подберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, T_A_N сказал: Если есть генераторы на такие напряжения, киньте в меня парочку таких, а прочие ненужные детали я сам подберу. Не смешно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Могу пока только сказать про частоту, от 100 Гц и до нескольких кГц интересует. Про точности и нагрузки не скажу (ну точность не плюс-минус "километр"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Just now, T_A_N said: Могу пока только сказать про частоту, от 100 Гц и до нескольких кГц интересует. Про точности и нагрузки не скажу (ну точность не плюс-минус "километр"). Цена генератора? % "готовости" решения? железный чемодан с кучей ручек и экраном настройки? или кусок платы с 5 клемами и настройкой резастором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба tda7294, а точнее любой аудио усилитель с соответсвующим напряжением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Готовность решения это "железный чемодан с кучей ручек и экраном настройки" и шильдиком "крутой" фирмы. Кусок платы сам могу сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Just now, T_A_N said: Готовность решения это "железный чемодан с кучей ручек и экраном настройки" и шильдиком "крутой" фирмы. Кусок платы сам могу сделать. 2 готовых чемодана соединенных кабелем - подходит? ответ по цене - будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Ответа по цене пока нет. Что за чемоданы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, T_A_N said: Ответа по цене пока нет. Что за чемоданы? по заданым вопросам подходит любой готовый генератор импультных сигналов, кторый умеет пилу (99% генераторов которые показывает гугл - пилу умеют) + внешний блок-усилитель сигнала до +/-35В. Дальше все от нагрузки зависит, емкость или индуктивность? Мощность нагрузки? А то действительно можно обойтись любым готовым аудио усилителем в качестве буфера. Для чего пила 70В ? а то у меня первая мысль была - "можно выдернуть блок развертки Х из старого осциллографа" - по параметрам подходит :) и частота настраивается, и амплитуду можно покрутить со смещением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Сперва типовой генератор парафазного треугольника (триггер Шмитта на компараторе, интегратор на ОУ, и инвертирующий буфер на ОУ), затем с выхода триггера Шмитта аналоговый ключ, переключающий выходы треугольника, затем усилитель до ±35 В. Соответственно, амплитуда задётся порогами триггера Шмитта (уставка, её буфер, из неё инвертирующим буфером двуполярная уставка, и переключающий их аналоговый ключ), а частота — током интегратора (уставка, её буфер, из неё инвертирующим буфером двуполярная уставка, и переключающий их на резистор интегратора аналоговый ключ). Итого, 1 шт. LM393, 1 шт. 74HC4053, 2 шт. LM324 Остаётся усилитель до ±35 В — от него требуется большая скорость нарастания и относительно большое напряжение питания, например. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Plain Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: Остаётся усилитель до ±35 В — от него требуется большая скорость нарастания и относительно большое напряжение питания, например. Остается выяснить - справится ли усилитель с нагрузкой :) Пока ТС не признается что в качестве нагрузки. Готовый усилитель есть у Аccel Instruments - TS250, можно собрать в один корпус по типу Hameg 8000 вместе с генератором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 21 hours ago, Plain said: Итого, 1 шт. LM393, 1 шт. 74HC4053, 2 шт. LM324 Остаётся усилитель до ±35 В Не по адресу. Шильдика в Вашем списке нет. 23 hours ago, T_A_N said: Готовность решения это "железный чемодан с кучей ручек и экраном настройки" и шильдиком "крутой" фирмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба Я строго по теме раздела ответил, "схемотехника генератора пилы", а если автор ничего разрабатывать не собирается, значит ошибся разделом, и теме место где ищут купить готовое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
