vn821202 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте уважаемые специалисты! Пытаюсь спроектировать усилитель заряда для пьезокварцевого датчика. Питание схемы только униполярное (7В) и из-за ограничений по габаритам и количеству элементов сформировать двухполярное питание невозможно. В схеме есть источник опорного напряжения +2.5 В. Обычно в подобных схемах (при духполярном питании) один из выводов датчика подключается к общей шине (0В). В моей схеме в качестве общей шины выступает напряжение 2.5В. Один вывод датчика (отрицательный заряд) подключен на вход усилителя заряда, второй вывод датчика является его корпусом и к нему подключается напряжение питания 0В. Получается, что к чувствительному элементу датчика будет приложено напряжение 2.5 В. Как это может повлиять на работу датчика и на работу схемы усилителя? Нужен совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 8 минут назад, VadimNic_nt сказал: Получается, что к чувствительному элементу датчика будет приложено напряжение 2.5 В. Как это может повлиять на работу датчика и на работу схемы усилителя? Если датчик такое смещение переваривает то проблем быть не должно. Примерно так же работают усилители тока например с лавинных диодов. Там может быть приложено отдельное смещение на пару сотен вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, VadimNic_nt сказал: в качестве общей шины выступает напряжение 2.5В ... вывод датчика является его корпусом и к нему подключается напряжение питания 0В Где логика? Разберитесь с противоречием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vn821202 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Где логика? Разберитесь с противоречием. Противоречий нет. Корпус датчика (выход+ пъезокварцевой пластины) может быть подключен только к шине 0В. В схеме есть напряжение питания +7В и напряжение ИОН +2.5В. Схема усилителя использует напряжение ИОН в качестве напряжения смещения (для задания уровня на выходе усилителя в установившемся режиме). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, VadimNic_nt сказал: Получается, что к чувствительному элементу датчика будет приложено напряжение 2.5 В. Как это может повлиять на работу датчика и на работу схемы усилителя? Неизвестный чувствительный элемент среагирует на 2.5В неизвестным способом. :) Если там простой пьезокварц, то немного изменит размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, VadimNic_nt сказал: Противоречий нет. Корпус датчика (выход+ пъезокварцевой пластины) может быть подключен только к шине 0В Противоречий стало сильно больше, потому что Вы подали на датчик обратную полярность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба То есть оба терминала датчика подключены к источникам с низким импедансом. То есть ликакого сигнала ты с датчика не получишь в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vn821202 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, rkit said: То есть оба терминала датчика подключены к источникам с низким импедансом. То есть ликакого сигнала ты с датчика не получишь в принципе. Стандартная схема усилителя заряда с двухполярным питанием по вашей логике тоже не должна работать. Однако все работает. Отличие у приведённой схемы только в том, что отрицательный терминал датчика в установившемся режиме находится под напряжением 2.5 В, которое поступает на датчик через резистор 10 ГОм. Впрочем, вышеприведённая схема прекрасно работает в случае, когда положительный терминал датчика подключается к шине 2,5 В. Изменено 19 сентября, 2020 пользователем VadimNic_nt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vn821202 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Нашел способ развязки датчика по постоянному току в известной книге. Насколько эта схема жизнеспособна? Кто-нибудь применял ее на практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 18.09.2020 в 13:50, VadimNic_nt сказал: Обычно в подобных схемах (при духполярном питании) один из выводов датчика подключается к общей шине (0В). В моей схеме в качестве общей шины выступает напряжение 2.5В. А на схеме у вас другое нарисовано. Чему верить? Цитата Один вывод датчика (отрицательный заряд) подключен на вход усилителя заряда, второй вывод датчика является его корпусом и к нему подключается напряжение питания 0В. Получается, что к чувствительному элементу датчика будет приложено напряжение 2.5 В. Как это может повлиять на работу датчика и на работу схемы усилителя? Если верить схеме, то на входе "-IN" микросхемы будет DC-смещение == 2.5V. Это пока ОУ не находится в насыщении. Когда в насыщении - на "-IN" может быть другое напряжение. Вы на это рассчитывали? PS: Что за странная манера так рисовать элементы? Общепринятым является когда входы - слева, выходы - справа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vn821202 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: PS: Что за странная манера так рисовать элементы? Общепринятым является когда входы - слева, выходы - справа. Если количество выводов микросхемы небольшое (SO14, sot23-5, tssop20 и т.п.), то предпочитаю использовать УГО микрохемы, которое совпадает с фактическим расположением выводов на корпусе. Так в последующем удобнее "ковыряться" в плате со схемой в руках. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем VadimNic_nt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, VadimNic_nt сказал: предпочитаю использовать УГО микрохемы Это, конечно, архиважно. Однако, прежде чем что-то изобретать, почему бы не посмотреть, как это сделали взрослые дяди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Автору эта бумага не поможет, у него заземлённый датчик, лишь один провод доступен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 45 минут назад, Plain сказал: Автору эта бумага не поможет, у него заземлённый датчик, лишь один провод доступен. Автор хочет узнать, что будет с датчиком при подаче на него напряжения смещения. На самом деле, он, возможно, хочет узнать другое - чем его схема подключения датчика лучше/хуже других. Так на столе датчик можно не заземлять - подключить его к макету сделанному ЛУТом и узнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Вероятно по схеме ТС датчик подключен к общему на котором 2.5в тогда если смещение тоже 2.5в получаем примерно 10мв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
