Plain 181 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 39 минут назад, jartsev сказал: Простой источник для магнетронного напыления, давно известная вещь Если простой, значит дешёвый и готовый, и тогда автор бы его давно купил. Чтобы получить 1 кВт на указанной автором меди, балласт понадобится намного больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Если простой, значит дешёвый и готовый Готовый далеко не всегда дешёвый. Да и потом может у человека серия намечается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Чет все нитуда. По какому (каким) параметрам выходную мощщу мерять при сдаче заказчику предполагается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба И кстати чтоб 2 раза не вставать те ссылки которые вы дали на усилители с нагрузкой 50 ом стандартной. Ваша катушка не оно, согласовывать надо изрядно. И опять же, что за нагрузка? А так усилитель на 50 ом 1квт запилить несложно, несколько сотен и месяцев и вуаля. Изменено 18 сентября, 2020 пользователем mnovikov2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, mnovikov2000 сказал: По какому (каким) параметрам выходную мощщу мерять при сдаче заказчику предполагается? Скорее всего, имелась ввиду полная мощность — ток и напряжение на указанной индуктивности, поэтому мультиметром, измерителем RLC и калькулятором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 19 hours ago, SlavaV said: Для Вас всё же дам ссылку на подобные устройства https://www.tcpowerconversion.com/products 1200W Power Source цена $1.000. Вы собственно чего хотите? Разработку? Так она стартует по нищему от 1.5млн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, mnovikov2000 said: А так усилитель на 50 ом 1квт запилить несложно, несколько сотен и месяцев и вуаля. Насколько я понял, это резонансный конвертер без выпрямления. Там основная сложность будет в первичке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба За три лимона это уже фазе шифт на дсп а просто синус 150-200тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: Насколько я понял, это резонансный конвертер без выпрямления. Там основная сложность будет в первичке. Скорее в управлении - нагрузка неизвестна, да еще и видимо регулировать хотят от 0 до 1000 Вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, HardEgor said: Скорее в управлении - нагрузка неизвестна, да еще и видимо регулировать хотят от 0 до 1000 Вт. Ну, полностью от 0 до 1000 ВТ, наверное, нет смысла регулировать, можно внутри подгрузить Ватт на 30...50. При высоком КПД резонансника он как раз столько же потерь выделять на максимуме будет. Но всё-равно непростая задача. Там ещё транзисторы с драйверами пойди-найди на такую частоту, управление тоже нетривиальное, резонансный преобразователь обычно ограничивают несколькими МГц по частоте и одним порядком по диапазону нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 38 минут назад, HardEgor сказал: нагрузка неизвестна Этого мало сказать. Нагрузка - газовый плазменный разряд. Про то что 3-5 витков у автора якобы @нагрузка@ - это юмор такой современный от .... Разряд может гореть, может потухнуть, может не загораться. Кроме этого плазма - штука иногда с нелинейной ВАХ. Это обстоятельство смущает устойчивость работы согласующего устройства между выходом "источника" и 4-мя витками. По хорошему, автору надо бы написать что нагрузка на выходе устройства на частоте примерно 13-14 МГц : 450j +27 для плазмы с полной активной вкачиваемой мощностью 1кВт 455j +19 для плазмы с полной активной вкачиваемой мощностью 100 Вт 456j +12 для плазмы с полной активной вкачиваемой мощностью 10 Вт 457j +10 плазма не горит (холостой ход). Переходы от холостого хода к любому иному с активной плазмой - хххх мкс Выход "источника ВЧ мощности" к научному девайсу - "такой то кабель длины столько то метров". (числа примерные , того порядка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, тау сказал: Этого мало сказать. Нагрузка - газовый плазменный разряд. Про то что 3-5 витков у автора якобы @нагрузка@ - это юмор такой современный от .... Да представляю что плазма и всё может быть намного сложнее - знакомые занимаются в специальном бункере какими-то разрядами в газе :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Ну тогда получается типа электронного балласта для ламп. У них как раз плазма унутре. Зачем приводить для примера 50 ом усилки неясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Вот тут можно посмотреть примерно о чем идет речь. https://www.advancedenergy.com :) Впрочем, могу консультировать коллектив разработчиков такой штуки удаленно :), если ваши намерения серьезны и деньги есть, много денег. А лучше импортный генератор и согласующее устройство к нему купите, а может и в Зеленограде можно такое купить, БУ например. Дешевле выйдет, точно говорю. Изменено 20 сентября, 2020 пользователем iDiode Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, iDiode сказал: примерно о чем идет речь — Этот самый Филипп Бэнг, какой он из себя? — Ну в общем, похож на меня. Примерно такой же, как я. — Превосходно! Они не получат именно его, а получат примерно такого, как он. — Это так глупо, что пожалуй может сработать. © Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
