SlavaV 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Требуется выполнить разовую работу, разработать высокочастотный источник питания. Технические требования: Питание от бытовой сети переменного тока 220В Частота выходного напряжения: 13.56МГц Форма выходного напряжения: синусоидальная Выходная мощность: 0..1000Вт Нагрузка: 3-5 витков диаметром 70см. проводом (посеребренным) диаметром 1.5 - 2 мм Защита источника от перегрева и по току. Необходимо предоставить схему электрическую принципиальную и макет устройства. Цены обсуждаем только за работу, стоимость комплектующих и материалов оплачивается отдельно. Жду предложений по цене и по срокам исполнения. Заказчик: "УУППО" [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, SlavaV said: Частота выходного напряжения: 13.56МГц Нагрузка: 3-5 витков диаметром 70см. проводом (посеребренным) диаметром 1.5 - 2 мм Заказчик: "УУППО" [email protected] Почему 13.56, а не например 120кГц? 13.56 гемароя в 10 раз больше Если нагрузка индуктивность внешняя, то наверно это резонатор и там есть емкости? Т.е Вы хотите что то запитывать по беспроводной схеме? Тогда надо писать нужен генератор для передачи энергии по беспроводной схеме, а это уже в корне совсем другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Только что, MW_Юрий сказал: Почему 13.56, а не например 120кГц? 13.56 гемароя в 10 раз больше Наверное чтобы питать RFID-считыватели на 13.56 МГц, на 120кГц они не работают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, SlavaV said: Частота выходного напряжения: 13.56МГц Форма выходного напряжения: синусоидальная Выходная мощность: 0..1000Вт Нагрузка: 3-5 витков диаметром 70см. проводом (посеребренным) диаметром 1.5 - 2 мм ... Заказчик: "УУППО" Не знаю - смеяться или плакать...? Поясните дураку - это что, можно сертифицировать? С таким питателем можно будет из Улан-удэ с Америкой по радио разговаривать... Изменено 18 сентября, 2020 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 18 минут назад, HardEgor сказал: Почему 13.56 13.553 MHz - 13.567 MHz полоса, тип В. Примерно поэтому паяльные станции Меткал тоже на 13.56 МГц работают. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Про диапазон - согласен... Но мощность ..., 1000 Вт??? Кто не в адеквате? https://blog.pasternack.com/uncategorized/what-are-the-ism-bands-and-what-are-they-used-for/ Изменено 18 сентября, 2020 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба На такие мощности нужно трубку использовать с водяным охлаждением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 33 минуты назад, варп сказал: Про диапазон - согласен... Но мощность ..., 1000 Вт??? Кто не в адеквате? https://blog.pasternack.com/uncategorized/what-are-the-ism-bands-and-what-are-they-used-for/ Хватит флудить, давайте по существу. Требования необходимые для оценки времени и денег(сложности) на разработку я привёл. Для Вас всё же дам ссылку на подобные устройства https://www.tcpowerconversion.com/products Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба За ссылку - спасибо. За флуд - не извиняюсь - Вы его сами спровоцировали... - дали бы эту ссылку на аналог нужного устройства в первом посте - лишних вопросов бы не было... Удачи. Изменено 18 сентября, 2020 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: Наверное чтобы питать RFID-считыватели на 13.56 МГц, на 120кГц они не работают... 1000Вт RFID метки????? Они все выгорят одновременно и мгновенно. 5 hours ago, SlavaV said: Требуется выполнить разовую работу, разработать высокочастотный источник питания. Уважаемый, обьясните назначение такого аппарата? Чем больше секретов, тем меньше желающих связываться, т.к. ничего не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, MW_Юрий сказал: 1000Вт RFID метки????? Они все выгорят одновременно и мгновенно. Уважаемый, обьясните назначение такого аппарата? Чем больше секретов, тем меньше желающих связываться, т.к. ничего не понятно. физические эксперименты с газоразрядными устройствами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: аналог нужного устройства Там не аналог, другая нагрузка и другой класс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, SlavaV said: физические эксперименты с газоразрядными устройствами Тогда еще вопрос. Это не бизнес, какие то эксперименты никому кроме Вас не нужные Я знаю на практике в какую сумму такой дизайн выливается. На какие деньги Вы рассчитываете? Озвучьте и интерес к теме отпадет у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Автор разве просил поучений каких то? Источник для магнетронного напыления думается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, jartsev сказал: Источник для магнетронного напыления думается. еще пальцем в небо: ICP для масс-спектрометрии, но там мощности поменьше обычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
