bingo 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день! Я стал обладателей китайских модулей на базе Sim800L с Aliexpress. Как я понял из постов, этот модуль ориентирован для внутри-китайского использования и в России работает не очень хорошо. Поэтому, вопросы: - насколько работоспособно использование этих модулей только для обмена SMS? Для разных операторов. - прошивки для обновления firmware доступны? - Sim800H vs Si800L. Совместимы по пинам и т.п.? - пожалуйста, помогите со ссылкой на документацию модуля Sim800L и Sim800H Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба - насколько работоспособно использование этих модулей только для обмена SMS? Для разных операторов.Все зависит только от версии чипсета и прошивки, так как 800L существует около 6 модификаций разных по "железу" и софту - прошивки для обновления firmware доступны?Для 800L - только китайским дистрибьюторам. У нас - нет. - Sim800H vs Si800L. Совместимы по пинам и т.п.? Абсолютно. Тем более что 800H поставляется в Европу и имеет техподдержку. Рекомендую купить 800H у официалов и перепаять. - пожалуйста, помогите со ссылкой на документацию модуля Sim800L и Sim800H Апнотесы тут - http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/Application Notes Основные доки ниже. SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf SIM800H&SIM800L_Hardware_Design_V2.02.pdf SIM800L(MT6261)_Hardware Design_V1.01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, bingo said: Добрый день! Я стал обладателей китайских модулей на базе Sim800L с Aliexpress. Как я понял из постов, этот модуль ориентирован для внутри-китайского использования и в России работает не очень хорошо. Поэтому, вопросы: - насколько работоспособно использование этих модулей только для обмена SMS? Для разных операторов. - прошивки для обновления firmware доступны? - Sim800H vs Si800L. Совместимы по пинам и т.п.? - пожалуйста, помогите со ссылкой на документацию модуля Sim800L и Sim800H Заранее благодарю за ответы. В РФ Вам прошивки никто не даст. В сети они есть на 16М и 24м кажись . Вы определитесь какие Вам нужны. Сам модуль вполне годный. Для SMS вполне рабочий. Рекомендую очень внимательно проверить плату. Как подключены RX,TX Rest, китайцы любят все "упрощать". Напряжение питания проверить. Что то мне подсказывает что если 5В подать модему будет не очень .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба Так там видно что после 5 вольт стоит диод на модуль. То есть питание уже на уровне одноразового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, CADiLO сказал: стоит диод на модуль Два диода. Второй - на обратной стороне платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба Видел я эти диоды . Вы считаете это нормальным ? И как будет скакать напряжение на модуле в зависимости от потребления ? ( какие диоды попадутся в этот раз ?) Там все нужно внимательно проверять ! А то потом то работает то не работает . У китайских модулей " краткость - сестра таланта"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба Благодарю всех ответивших! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста. Возможно, кто то знает, чем отличается пины "+5V" и "Vdd" разъема у этого модуля? Проследить дорожки достаточно тяжело! Заранее спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 3 октября, 2020 Опубликовано 3 октября, 2020 · Жалоба "+5v" через 2 диода питает модуль. "Vdd" питает резисторы подтяжки схемы согласования уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба On 10/3/2020 at 12:43 PM, Сергей Борщ said: "+5v" через 2 диода питает модуль. "Vdd" питает резисторы подтяжки схемы согласования уровней. Спасибо! Уточню. Подав на Vdd +3,3v я смогу сделать преобразование уровней сигналов UART между модулем и внешним микроконтроллером (+3.3V)? Имеет ли смысл вместо +5В подать , например, +4,8В? Т.к. падение напряжения на двух диодах точно не известно. Заранее благодарю за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Опять не читаем даташиты. 1. Для модуля номинальное напряжение по цифровым входам - 2.8 вольта. Поэтому логично для преобразователей уровня использовать вывод Vext дающий требуемое напряжение. При 3.3 на входах уже будут странности в поведении модуля и будете долго думать с чего бы. 2. Оптимальное питание модуля 4.0 - 4.2 вольта, поэтому логично выбросить диоды и сделать нормальный стабилизатор. В идеале - синхронник, например на ST1S10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 46 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, CADiLO said: Оптимальное питание модуля 4.0 - 4.2 вольта Можно Li-Ion присоединить и сделать простейшую китайскую зарядку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, bingo сказал: Уточню. Подав на Vdd +3,3v я смогу сделать преобразование уровней сигналов UART между модулем и внешним микроконтроллером (+3.3V)? 99%, что да. Платы сейчас нет под рукой, но как-то я ее к микроконтроллеру с питанием 3.3 В подключал без всяких дополнительных элементов. 1 час назад, CADiLO сказал: Поэтому логично для преобразователей уровня использовать вывод Vext дающий требуемое напряжение. Смею предположить, что на этой плате так и сделано со стороны модуля. Вывод Vdd питает подтяжку преобразователя уровня на стороне процессора. 1 час назад, CADiLO сказал: Оптимальное питание модуля 4.0 - 4.2 вольта, поэтому логично выбросить диоды и сделать нормальный стабилизатор. Учитывая тенденции отмирания 2G логично выбросить весь этот модуль целиком. Но для въезжания в тему почему бы и не побаловаться? У миллионов китайцев именно такая плата с именно такой схемой на диодах работает в домашних условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Благодарю за ответы! ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Я применял эти модули. Особых претензий нет. Они у меня даже по эл. почте файлы отправляли. Главная засада конечно - питание через диоды. Мы потом коротили диоды и питали от стабилизатора 3.9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
