1 hour ago, Самоделкин said:
И все данные которые Вы отправили будут "проброшены" на Ваш "белый" IP который Вам дали  по всем Вашим сокетам !!! И наоборот, все пакеты  которые придут на Ваш "белый" IP, будут  отправлены на тот IP  который Вам "выдали " на время сеанса GPRS .
Именно это и требуется. И мне неважно через какой адрес и порт транслируются пакеты. Важно что ответные UDP пакеты на этот адрес и порт исчезают.
1 hour ago, rx3apf said:
И заодно убедиться, что сервер отправляет отправляет ответы именно на тот порт, с которого получил очередную датаграмму UDP
Да, это проверено.
Да, это проверено.
А просто купить карточку - "белый"   IP  и "не изобретать" велосипед нельзя ?
Операторы для этого так и поступают что бы на этом заработать !
Зачем кормить жлобов ? Это (UDP) прекрасно работает за NAT в большинстве случаев.
А вот у меня работает только в одну сторону. И непонятно в чем дело, работа по по UDP и TCP практически одинакова, но по TCP пакеты ходят в обе стороны, а по UDP - только от модема к серверу. Может что-то еще нужно сделать? Не поделитесь вашим кодом?
Кодом не поделюсь (не более что это вообще AVR asm), но не вижу совершенно никаких проблем. Для начала сменить оператора (на Мегафоне у меня, впрочем, тоже работало, но могут быть региональные проблемы или вообще проблемы конкретной SIM). Исходно вообще в терминале (с обоих сторон) отлаживал (модем использовал  в "прозрачном режиме"). Открыл соединение, посылаю пакеты, принимаю ответы. И все, собственно - код ничего не даст.
Вы бы для начала пояснили что хотите получить и зачем такой "огород городить" ? Что Вам мешает использовать протоколы  более высокого уровня и не морочить себе ....... голову ? Для FTP и HTTP  проблем с передачей данных особо нет. Если Вы конечно не сервер будете к модему подключать . Внешний FTP  может быть и у Вас дома или у провайдера ( бесплатных итд  серверов хватает ) и отправляйте данные на него и если нужно можно даже получать данные от туда . Все это уже есть на "борту" SIM800C , SIM800L  итд. Настроили параметры соединения и отправляйте хоть 10  байт хоть  сотни килобайт. Все проверено работает итд. И "белый" IP  не нужен. Хоть на turbobit  данные отправляйте.
Согласен, можно использовать TCP а не UDP для решения задач. Но мне сейчас важно выяснить что, собственно, умеет делать подобный модем (SIM800L), раньше с GSM не работал. Саму разработку буду делать, вероятно, на SIM800C. Сама задача дурацкая, ТЗ практически нет, что понадобится завтра неизвестно (но совершенно точно понадобится - аппетиты растут по мере еды), поэтому приходится делать с запасом и хорошо понимать, что можно делать и чего это будет стоить.
Звонки, SMS, email, NTP, TCP проверил, FTP пока не нужно, но думаю, оно заработает. А вот с UDP неожиданно напоролся и хочу понять в чем дело и кто виноват. Оператора сменить конечно можно, но надеюсь понять, он ли виноват, или я где-то что-то не то делаю. Может найдутся люди работающие с UDP без белого адреса и через Мегафон и подскажут.
Похоже Вы "простых путей не ищите" !
То что заработает сегодня завтра может перестать работать. Чем ближе приближаетесь стандарту протокола тем будет стабильнее работа.
А что, UDP уже стал нестандартным протоколом ? Чудеса... А давно случилось это страшное событие ? Как страшно жить...
Вообще-то при наличии большого количества автономных устройств телеметрии (ну или, скажем, трекеры какие-нибудь или что-то типа того) UDP и альтернативы-то нет...
Ну почему же нет альтернативы?  Для телеметрии народ все больше применяет MQTT.
Протокол ориентируется на простоту в использовании, невысокую нагрузку на каналы связи,
работу в условиях постоянной потери связи, лёгкую встраиваемость в любую систему.
Основное предназначение — работа с телеметрией от различных датчиков, устройств,
использование шаблона подписчика обеспечивает возможность устройствам выходить на связь
и публиковать сообщения, которые не были заранее известны или предопределены,
в частности, протокол не вводит ограничений на формат передаваемых данных.
Для SIM800C и 4G модулей уже есть в штатной прошивке, для остальных можно програмно реализовать.
http://microchip.ua/simcom/2G/Application Notes/SIM800 Series_MQTT_Application Note_V1.03.pdf
https://www.raviyp.com/mqtt-protocol-tutorial-using-sim900-sim800-modules-mqtt-over-tcp/
А UDP.... Да, он простой, но в свете приколов операторов, это как из пулемета по воробьям. Попал - не попал, а пуля улетела.
А что - MQTT ? Если нужно не в одну сторону сливать (или в одну, но часто), а с устройством поддерживать связь. Не с одним, а с несколькими тысячами или десятками тысяч ? Без белого ip ?
Та пожалуйста - пример из практики.
По Украине одна из компаний дорабатывает телеметрией торговые автоматы и кофемашины - судя по покупаемым у наc количествам модулей уже более 10К штук.
Их же дочерняя фирма, устанавливает и обслуживает их по стране. Все на обычных M2M пакетах операторов без белого IP.
Как работали раньше не знаю, но с мая 2020 до осени все перевели на MQTT. Причина банальна - начали поставлять устройства в другие страны, там всплыло это требование.
Интересно, как в этом случае реализуется серверная часть ? С UDP все тривиально и поднять можно на чем угодно. А вот если тысячи устройств с TCP (а ведь MQTT это TCP ?) - не понимаю. В конце концов, MQTT  это уже более высокий уровень, мы-то обсуждали TCP vs UDP, и использование MQTT ничего не меняет принципиально ?
"Все уже украдено до нас" - банальное облако.
Устройства туда сливают данные, оттуда же получают распоряжения, которые заливают управляющие компы или даже технари со смартов.
Доступны из любого места, лишь бы был интернет. Причем в любом виде - сотовый, блютуз или вайфай или вообще проводной.
Кстати так же организована работа с получением данных от десятков тысяч газовых счетчиков производимых несколькими компаниями.
Они тупо льют показания в единое облачное пространство, а облгазы обрабатывают каждый свой сегмент.
Поэтому там пофигу чьего оператора карточка, кто владелец сети, кто производитель счетчика, где они установлены, та хоть в Гондурасе и так далее.
Вот - даже сильно и искать не нужно - ваш Яндекс.
