Перейти к содержанию
Импорт типа данных из интерфейса
Всем привет.
Пытаюсь передать параметризированную структуру между модулями и поскольку "parameter type" в Quartus 18.1 не работает, я хочу сделать это через интерфейс.
Описываю его в отдельном файле, создаю инстанс в топ модуле, а во вложенном модуле пытаюсь вытащить из него тип данных. Выглядит это так:
interface intf_WITHSTRUCT #(WIDTH=8);
	typedef struct packed{
		logic val;
		logic [WIDTH-1:0] cnt;
	} st_INSIDE_INTF;
	st_INSIDE_INTF struct_inst;
endinterface: intf_WITHSTRUCT
module top (output logic [7:0] ocnt);
intf_WITHSTRUCT #(.WIDTH(8)) interface_inst();
test i_test (
	.clk(clk_125MHz),
	.rst(prb_rst),
	.blabla(interface_inst),
	.ocnt(ocnt)
endmodule: top
module test (
	input clk,
	input rst,
	intf_WITHSTRUCT blabla,
typedef blabla.st_INSIDE_INTF st_INSIDE_INTF_import;	// Вытаскивю структуру
st_INSIDE_INTF_import new_struct_inst;					// Создаю инстанс
always_ff@(posedge clk or posedge rst)
if(rst)
	new_struct_inst <= '0;
else
	new_struct_inst.cnt <= new_struct_inst.cnt + 1'b1;
if(rst)
	ocnt <= '0;
else
	ocnt <= new_struct_inst.cnt;
endmodule: test
В результате получаю ошибку:
Error (10733): Verilog HDL error at test.sv(17): cnt is not declared under this prefix
В чем может быть ошибка?
Что странное, если во вложенном модуле я присваиваю структуре (которая в интерфейсе) значения, то ошибки не возникает. На мой взгляд не логичное поведение
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ошибка в нарушении стандарта, а присваивание работает, потому что структура упакована и она работает как битовый вектор, а дальше автоматические приведение разрядности.
Ссылка на сообщение
12.09.2020 в 08:07, des00 сказал:
А в чем нарушение?
Я нашел в IEEE Std 1800-2017 в разделе 25.10 Access to interface objects такой способ:
interface ebus_i;
	integer I; // reference to I not allowed through modport mp
	typedef enum {Y,N} choice;
	choice Q;
	localparam True = 1;
	modport mp(input Q);
endinterface
module Top ();
	ebus_i ebus ();
	sub s1 (ebus.mp);
endmodule
module sub (
	interface.mp i
	typedef i.choice yes_no;// import type from interface
	yes_no P;
	assign P = i.Q; // refer to Q with a port reference
	initial
		Top.ebus.Q = i.True;// refer to Q with a hierarchical reference
	initial
		Top.ebus.I = 0;// referring to i.I would not be legal because is not in modport mp
endmodule
Тем не менее вложенный модуль понимает, что это структура, поскольку распознает её поля
Ссылка на сообщение
Странный пример, особенно комментарии. Устарел я, не припомню такого в стандарте 2012, а другие я не читал. Пойду снова за парту, был не прав
Ссылка на сообщение
Уточните для начала, что из SystemVerilog features поддерживается в конкретном Quartus'е. Точно известно, что далеко не все. Особенно из того, что на границе синтезируемого и несинтезируемого подмножеств языка (к чему можно отнести и интерфейсы).
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Raven сказал:
К сожалению, там не так подробно описывается поддержка:
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Тогда остается только проверять на практике - кстати этот код в Modelsim работает  так что скорее всего не поддерживается именно в Qu как и  parameter type.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Эхх..
В очередной раз убеждаюсь, что половина инструментов systemverilog не имеет смысла, если работаешь в Quartus.  Не понимаю, что они ежегодно там обновляют.
На днях пытался работать с массивами интерфейсов и оказалось, что размерность массива можно задавать только явно числом. Если попытаться задать размерность массива интерфейсов с помощью функции (я так часто делаю для задания размерности портов в объявлении портов модуля), то вылезает ошибка.
Ссылка на сообщение
У нас на конторе специально для "поддержки" Systemverilog-ных фич купили лицензию. Вроде как Про версия (платная) уже поддерживает намного больше конструкций и не так глючит. Я конечно не проверял, но может так оно и есть.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Nick_K сказал:
Как я понял, quartus prime pro поддерживает только 10 серии ПЛИС. Выходит, что помимо ПО надо ещё и платы обновить)
Ссылка на сообщение
Есть такое. Опять же, я в вопрос не вникал, но может там фишка как раз в платной версии (не Про), что она может поддерживать расширенный набор функций Systemverilog.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
