FreeKot 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 58 минут назад, Plain сказал: микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п. Не все так страшно. Аппаратные защиты никто не отменял, да и наше производство не первый год занимается литиевыми АКБ. В большинстве схем используются мс серии bq от TI. Дублируется контроль напряжения на каждой ячейке, измерение температуры и т.п. Для киловатных систем используется тройной контроль - кроме управляющего МК еще две независимые защиты отрубающие заряд и разряд при любой подозрительно ситуации. Сам же я не занимаюсь разработкой серийной продукции - делаю стендовое оборудование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Хорошо, что не точно, потому что микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п. Вы слишком категоричны в этом вопросе. Наиболее грамотный подход - это делегировать специализированным имс задачи управления ключами, включая токовые контуры, обратную связь пр. А МК выполняет чисто задающие функции и задачи обмена с внешним миром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба Немного вернемся назад... Я не имею никакого опыта с импульсными источниками. Поэтому задам, возможно, наивный вопрос - почему бы вместо двух ОУ и диодов и еще подпорочных диодов с резисторами не поставить один компаратор, сравнивающий два сигнала, и один ключ? Что до использования контроллера, то, возможно, для сложных случаев хитрого управления можно и контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, Tanya сказал: поставить один компаратор, сравнивающий два сигнала, и один ключ? Можно, только не на одном, а на двух компараторах - это выпускается серийно и называется MC33063. Но автору это вряд ли подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: Можно, только не на одном, а на двух компараторах - это выпускается серийно и называется MC33063. Но автору это вряд ли подойдет. Зачем два? Один компаратор определяет максимальный сигнал и посылает его ключом на выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Tanya сказал: поставить один компаратор, сравнивающий два сигнала, и один ключ Такие темы возникают тогда, когда хотят прикрутить дополнительную ОС к схеме, которая этого не предусматривает, тогда как правильный путь — взять микросхему преобразователя с доступным снаружи усилителем ОС, отключить его, а затем навесить нужное количество дискретных усилителей с персонально у каждого собственной цепью коррекции и т.п., суммируя их выходы обычными диодами без каких-либо дополнительных манипуляций. Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Tanya сказал: Зачем два? Нужно стабилизировать выходное напряжение, а если ток нагрузки превышает порог, стабилизировать ток нагрузки. Это называется режим CV/CC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Нужно стабилизировать выходное напряжение, а если ток нагрузки превышает порог, стабилизировать ток нагрузки. Это называется режим CV/CC Ну, вот ключ и будет переключать ОС с сигнала напряжения на сигнал тока в зависимости от состояния компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Ну, вот ключ и будет переключать ОС с сигнала напряжения на сигнал тока в зависимости от состояния компаратора. Автор может, конечно, пробовать всякую экзотику, но в большинстве случаев режим CV/CC это просто двухконтурная обратная связь с непрерывным регулированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба Да я в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
