maior 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба IEEE может рекомендовать что угодно - они за это зарплату получают. Но кто сказал, что совместимость проектов и корок - фактор, который можно игнорировать? Да и старые пакеты тоже были стандартизированы в свое время и "с производства", как многие микросхемы, их никто не снимал - пользуйтесь на здоровье! А переделывать рабочие старые коды только для того чтобы сменить старый package на новый, прогнуться перед IEEE и поиметь лишние проблемы - по-моему глупо. Так что дело здесь не в консерватизме, а в целесообразности. Но с последним Вашим предложением я конечно же согласен - о чем уже говорил выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба корки от хилых и альтер да используют старые пакеты, но при этом у них есть джентельменское соглашение про то, что в портах ходит ТОЛЬКО std_logic_vector, что позволяет использовать разные пакеты в одном и том же проекте. Весьма интересное и обнадеживающее замечание. То есть, если в проекте все мои entity используют в качастве портов std_logic_vector, то независимо от того, какие пакеты я использую при описании каждого entity, VHDL код всегда будет переносимым. Я правильно понял? (естественно, если внутри entity нет vendor specific components) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 (изменено) · Жалоба С корками от вендоров оно именно так (более мудрые и прагматичные чем мы позаботились о нас!), но в других случаях (opencores, etc) бывает очень обидно... Между прочим, внутри самих корок (моделей) почти не используется ieee.numeric_std, а вот его подмен (в том числе и расширений - но опять-таки на базе "старых" пакетов) - сколько угодно. Посмотрите коды LPM Альтеры (симуляционные) хотя-бы - увидите там ieee.numeric_std только где математикa. А вообще весь этот спор не нужен, а нужен совет начинающим: уж если и использовать ieee.numeric_std - то или неявно, в составе корок со стандартным "старым" интерфейсом, или очень осмотрительно. Изменено 12 мая, 2006 пользователем maior Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба IEEE может рекомендовать что угодно - они за это зарплату получают. IEEE выпускают стандарт на язык. Стандарт --- это суровая действительность, "истина, данная нам в ощущении". Я думаю, что там сидят неглупые люди... Но кто сказал, что совместимость проектов и корок - фактор, который можно игнорировать? Каким образом совместимость ломается? Да и старые пакеты тоже были стандартизированы в свое время Когда и кем? Фирма Synopsys выпустила эти пакеты, когда 1076 еще не было. И права на эти пакеты принадлежат ей до сих пор. Если завтра она запретит включение своих пакетов в продукты других фирм, вы ей спасибо скажете? А переделывать рабочие старые коды только для того чтобы сменить старый package на новый, прогнуться перед IEEE Что значит "прогнуться"? Речь идет о соответствии стандарту. Это плохо? По-моему, нет, особенно для начинающих. Так что дело здесь не в консерватизме, а в целесообразности. Консерватизм --- это как раз использование нестандартных пакетов. И никакой целесообразности я здесь не вижу. Весь необходимый функционал есть в numeric_std. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба Гн.Golikov A: первая функция сканирует std_logic_vector "a" от LSB к MSB и добавляет 2 в степени i к предварительно обнуленному результату "return_int", если текущий разряд не '0'. спасибо, я просто не очень понял к чему там было умножение, теперь все понятно... На счет того, какого года пакеты, вы правы я не глядел. И если честно я просто выразил свое мнение, и не претендовал на его правильность. Может быть если бы я глубже копал в истории ПЛИС я бы мог авторитетно рассуждать о преимуществах нумерика перед арифмом, но мне деньги не за то платят:) потому делаю как быстрее, и пока получилось со стандартным набором функций что мне предоставил исе 7.1 быстрее:) вот и все. Когда встанет вопрос о групповых распределенных разработках, или использовании чужого кода, тогда и буду думать об стандартизации списка используемых библиотек. насчет 1.15 считайте что это 115, но запомните что 2 знака отделены запятой. то есть когда вы захотите 1.15 умножить на 2, умножайте 115 на 2, не забывая про то что 2 знака по прежнему отделены запятой:)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snedelko 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба to Golikov A. Пока речь дальше самого понимания этого формата не дошла, то есть умножение-деления. Объясните вкратце сам формат. То описание, что я нашел, говорит: ст.бит - знаковый(полагаю, как в дополнительном коде), остальные 15 бит - значение после запятой. Итого диапазон -1:+1. Ну если 0x7fff (0111 1111 1111 1111) - понятно, что 0.999, то как 0xffff=-0.000031 ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба to Golikov A. Пока речь дальше самого понимания этого формата не дошла, то есть умножение-деления. Объясните вкратце сам формат. То описание, что я нашел, говорит: ст.бит - знаковый(полагаю, как в дополнительном коде), остальные 15 бит - значение после запятой. Итого диапазон -1:+1. Ну если 0x7fff (0111 1111 1111 1111) - понятно, что 0.999, то как 0xffff=-0.000031 ??? что то я не понял про какой из форматов вы говорите. если это флоат настоящий то это IEEE754 и ищите его описание, я в другой ветке приводил его в общих чертах, но как там вам справедливо заметили в плисе его реализовывать геморой. теперь про число с фиксированной запятой, в другой ветке опять же вам писали, повторю. Берем число разрядности n=16 допустим, считаем что первые 8 бит это целая часть вторые 8 бит это дробная. Это все договоренности и это можно изменить. теперь берем какое то число, например, 124.01 как оно будет отображаться в нашем формате. Для этого его надо умножить на 2^8 и получим 31746.56, дробную часть убираем, - это погрешность нашего представления и получаем 31746 == 0х7С42. Вот и все, теперь если вам надо разделить это число на 3, просто целочисленно делим 31746/3=10582. и если хотим знать что это за нормальное число, то делим на 256, 10582/256=41.3359375. проверяем 124.01/3=41.336666666666666666666666666667. По моему успех:)... умножение аналогично. при сравнениях и суммировании, вычитании, вам придется выравнивать порядки. Допустим, вы хотите отнять 2, тогда вам 2 надо умножить на 256 получить 512, и это число уже отнимать 31746-512=31234, что в нормальном виде 122.0078125, тут уже меньше успех, но это все от того что на дробную часть мы положили всего 8 бит. Если положить больше будет точнее. отрицательные числа аналогично в обычном дополнительном коде. -15==-3840 == 0xF100. при таком разделении 8/8 мы получили диапазон чисел от -128 до 127.99609375, с точностью 0.00390625. меняя битность можно менять и диапазон, и точность чисел. А вообще если честно вы фигней маетесь. Гораздо быстрее было все поправить в ДСП, и реализовать на плисе примеры и проверить как оно все работает, чем обсуждать кучу разных форматов. Для вашей задачи я больше чем у верен арифметика в действительных числах не нужна, и почему в старом проекте от нее не избавились большой большой вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
