Перейти к содержанию
Демо передача данных на частоте 150 ГГц (D band)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеется антенна на ~150 ГГц, требуется продемонстрировать ее работу путем передачи сигнала (демонстрационное видео 4K или 8K) от передатчика к приемнику.
Каких-то особых требований пока нет (полоса, дальность).
На ум приходит использовать какое-нибудь готовое железо, например 802.11ad (WiGig) беспроводной мост наподобие UniFi® Building Bridge:
Но это только 60 ГГц.
Может, кто знает, есть ли что-то готовое на 150 ГГц?
Да и непонятно, как подсоединять собственную антенну.
В идеале - хотелось бы готовое решение с фланцем под внешнюю антенну, как у Mikrotik на низких частотах:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 8/11/2020 at 3:54 PM, k0l0bun said:
Здравствуйте!
Ничего нет, только недавно транзисторы освоили на такие частоты.
Ссылка на сообщение
В продаже возможно нет, но:
Tokyo, March 4, 2020 NEC successfully demonstrates 10Gbps outdoor transmission in the 150GHz-ban
Tokyo, March 10, 2020 NEC successfully demonstrates real-time digital OAM mode multiplexing transmission over 100m in the 150GHz-band for the first time
Ссылка на сообщение
Тут вопрос в типе модуляции. Т.к диапазон пока полностью свободен и ширина полосы огромная, то в принципе можно и амплитудной манипуляцией передавать цифровой поток или вообще старым добрым ЧМ как было у аналогового спутникового ТВ. а вот найти чипсет на QAM на этот диапазон ой как непросто. Кстати, а что за входу у этой антенный? Волноводный WR6?
Ссылка на сообщение
Вход волноводный, да, наподобие
Ссылка на сообщение
4 hours ago, k0l0bun said:
На подобие не катит- у этих рупорных антенн IMHO круглый волновод, хотя фланец и стандартный WR-6. Из за этого на соединении разных форм волновода КСВ совсем не хороший ( сколько- на скажу, по причине отсутсвия аппаратуры калиброванной на этот размер волновода). Фото антенный со стороны фланца покажите желательно с измерением размера волновода штангенцирокулем. А то встречались волноводы со странными дробными размерами, когда производитель делает волновод как раз за середину полосы используемого диапазона. Т,е встречалось и то что можно назвать WR-6.5 и WR-7 и метрические размеры которые  в ГОСТ не попадали и это при использовании стандартных фланцев UG-387/U-M
Ссылка на сообщение
не, там переход внутри с круглого на прямоугольный, они наращиванием делаются, так что это не проблема, вон там дальше по каталогу диагональный рупор, у него вообще прямоугольный волновод повернут на 45 градусов относительно апертуры.
Ссылка на сообщение
Я не понял, вы антенну проверяете или возможность передачи информации? Если антенну, то зачем так сложно? А если возможность передачи, то у вас вроде бы dokltd под боком, у них все это есть.
Ссылка на сообщение
У диагонального, да, прямоугольный волновод, а вот какой у антенны- неизвестно, особенно если там поляризационный диплексор используется. Бывает и так и сяк, поэтому фото в студию.
Ссылка на сообщение
Параметры на картинке какие-то странные - при такой апертуре при 100% КИПе 23,6 dBi, а с учетом расфазировки вообще 22,7. Да еще и gaussian луч на гладких-то стенках...
Ссылка на сообщение
Бывает и так и сяк
Там же черным по белому написано WR-6, а это сечение прямоугольного волновода, когда волновод как на первой картинке, просто указывают его диаметр без всяких WRdia.thumb.PNG.36246fdd7a77f98f461323f07d8fbc31.PNG
А у них усиление в dB, а не dBi, так что всё по-чесному))) Контора мутная, наверняка на 100% гаусианность пучка они и не претендуют
Изменено пользователем Freesom
Ссылка на сообщение
Так в dB aka dBd разница еще больше, там в другую сторону плюс :о)
Ссылка на сообщение
Да какая разница, какой там фланец?
Сигнал даже усиливать нечем. У ums-gaas есть усилители только до 105 ГГц. Я уже молчу о наших СВЧ-технологиях :beach:
Ссылка на сообщение
А зря.. :acute:
Гиротроны для управляемого термоядерного синтеза (УТС)
ГИРОТРОНЫ ДЛЯ УТС
Quote
В результате на установки типа «токамак» и «стелларатор» ведущих термоядерных лабораторий мира было поставлено более 60-ти российских гиротронов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
