k0l0bun 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется антенна на ~150 ГГц, требуется продемонстрировать ее работу путем передачи сигнала (демонстрационное видео 4K или 8K) от передатчика к приемнику. Каких-то особых требований пока нет (полоса, дальность). На ум приходит использовать какое-нибудь готовое железо, например 802.11ad (WiGig) беспроводной мост наподобие UniFi® Building Bridge: Но это только 60 ГГц. Может, кто знает, есть ли что-то готовое на 150 ГГц? Да и непонятно, как подсоединять собственную антенну. В идеале - хотелось бы готовое решение с фланцем под внешнюю антенну, как у Mikrotik на низких частотах: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба On 8/11/2020 at 3:54 PM, k0l0bun said: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется антенна на ~150 ГГц, требуется продемонстрировать ее работу путем передачи сигнала (демонстрационное видео 4K или 8K) от передатчика к приемнику. Может, кто знает, есть ли что-то готовое на 150 ГГц? Ничего нет, только недавно транзисторы освоили на такие частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Oymyacon said: Ничего нет, только недавно транзисторы освоили на такие частоты. В продаже возможно нет, но: Tokyo, March 4, 2020 NEC successfully demonstrates 10Gbps outdoor transmission in the 150GHz-ban Tokyo, March 10, 2020 NEC successfully demonstrates real-time digital OAM mode multiplexing transmission over 100m in the 150GHz-band for the first time Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Тут вопрос в типе модуляции. Т.к диапазон пока полностью свободен и ширина полосы огромная, то в принципе можно и амплитудной манипуляцией передавать цифровой поток или вообще старым добрым ЧМ как было у аналогового спутникового ТВ. а вот найти чипсет на QAM на этот диапазон ой как непросто. Кстати, а что за входу у этой антенный? Волноводный WR6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0l0bun 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 10 hours ago, khach said: Кстати, а что за входу у этой антенный? Волноводный WR6? Вход волноводный, да, наподобие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, k0l0bun said: наподобие На подобие не катит- у этих рупорных антенн IMHO круглый волновод, хотя фланец и стандартный WR-6. Из за этого на соединении разных форм волновода КСВ совсем не хороший ( сколько- на скажу, по причине отсутсвия аппаратуры калиброванной на этот размер волновода). Фото антенный со стороны фланца покажите желательно с измерением размера волновода штангенцирокулем. А то встречались волноводы со странными дробными размерами, когда производитель делает волновод как раз за середину полосы используемого диапазона. Т,е встречалось и то что можно назвать WR-6.5 и WR-7 и метрические размеры которые в ГОСТ не попадали и это при использовании стандартных фланцев UG-387/U-M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, khach said: На подобие не катит- у этих рупорных антенн IMHO круглый волновод, хотя фланец и стандартный WR-6. Из за этого на соединении разных форм волновода КСВ совсем не хороший не, там переход внутри с круглого на прямоугольный, они наращиванием делаются, так что это не проблема, вон там дальше по каталогу диагональный рупор, у него вообще прямоугольный волновод повернут на 45 градусов относительно апертуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Я не понял, вы антенну проверяете или возможность передачи информации? Если антенну, то зачем так сложно? А если возможность передачи, то у вас вроде бы dokltd под боком, у них все это есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Freesom said: не, там переход внутри с круглого на прямоугольный, они наращиванием делаются, так что это не проблема, вон там дальше по каталогу диагональный рупор, у него вообще прямоугольный волновод повернут на 45 градусов относительно апертуры. У диагонального, да, прямоугольный волновод, а вот какой у антенны- неизвестно, особенно если там поляризационный диплексор используется. Бывает и так и сяк, поэтому фото в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 9 hours ago, k0l0bun said: Вход волноводный, да, наподобие Параметры на картинке какие-то странные - при такой апертуре при 100% КИПе 23,6 dBi, а с учетом расфазировки вообще 22,7. Да еще и gaussian луч на гладких-то стенках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, khach said: Бывает и так и сяк Там же черным по белому написано WR-6, а это сечение прямоугольного волновода, когда волновод как на первой картинке, просто указывают его диаметр без всяких WR 19 minutes ago, dabbler said: при такой апертуре при 100% КИПе 23,6 dBi, а с учетом расфазировки вообще 22,7. Да еще и gaussian луч на гладких-то стенках А у них усиление в dB, а не dBi, так что всё по-чесному))) Контора мутная, наверняка на 100% гаусианность пучка они и не претендуют Изменено 13 августа, 2020 пользователем Freesom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, Freesom said: А у них усиление в dB, а не dBi, так что всё по-чесному))) Контора мутная, наверняка на 100% гаусианность пучка они и не претендуют Так в dB aka dBd разница еще больше, там в другую сторону плюс :о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба dbwr6 != dBd это сколько голый фланец излучает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Да какая разница, какой там фланец? Сигнал даже усиливать нечем. У ums-gaas есть усилители только до 105 ГГц. Я уже молчу о наших СВЧ-технологиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, Oymyacon said: Я уже молчу о наших СВЧ-технологиях А зря.. Гиротроны для управляемого термоядерного синтеза (УТС) ГИРОТРОНЫ ДЛЯ УТС Quote В результате на установки типа «токамак» и «стелларатор» ведущих термоядерных лабораторий мира было поставлено более 60-ти российских гиротронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
