pavelsv 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Добрый день! Имеется модуль IP камеры от китайцев (http://www.ccdcam.com/product/5MP_H265_high_speed_Mstar_processor_module_Single_board-en.html#mettab1) на матрице IMX335. Все хорошо, работает, но на модуле есть USB интерфейс. Китайцы молчат как рыбы. Очень хочется по этому USB передавать видео на ПК. Как быть и кто поможет разобраться с этим вопросом (за небесплатно, конечно)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Так а где в конструкции по ссылке упомянутый фейс? Спецификацию смотрели? Interface: Video output - RJ45 Power input - DC 12V Network interface - 10/100M Audio - G711U/G711A/ACC 1ch input + 1ch output Изменено 11 августа, 2020 пользователем Droid 77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба vid/pid? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/mstar-msc313e-msc316dm-msc318-ip-camera-soc-datasheet-sdk.html написано sdk есть, но нет. 1 hour ago, Droid 77 said: Так а где в конструкции по ссылке упомянутый фейс? на фотографии платы перевернутой, слева сверху. там справа от процессора два пятака, это скорее всего должен быть uart0 с консолью, можно попробовать туда подключиться и посмотреть изнутри что он умеет. 1 hour ago, rkit said: vid/pid? по умолчанию этот усб скорее всего host для подключения USB wifi/3g, а не device. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsv 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, _pv said: https://www.unifore.net/ip-video-surveillance/mstar-msc313e-msc316dm-msc318-ip-camera-soc-datasheet-sdk.html написано sdk есть, но нет. на фотографии платы перевернутой, слева сверху. там справа от процессора два пятака, это скорее всего должен быть uart0 с консолью, можно попробовать туда подключиться и посмотреть изнутри что он умеет. по умолчанию этот усб скорее всего host для подключения USB wifi/3g, а не device. Ну да, попробовать поковырять его. В любом случае остановились на этой матрице, но нужен вывод изображения не через сеть, а через USB. Если с этим не получится, то можно взять вот этот готовый модуль, конечно, https://www.alibaba.com/product-detail/HDR-5MP-USB-Camera-Module-with_1600063548612.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.1dd933a9iKBRGV&s=p но может и имеющимся что-то полуится Задача в любом случае стоИт, надо делать, плюс добавится написание примитивного проприетарного ПО для просмотра изображений с этого модуля. Приглашаю к решению задачи. Заказчик. Павел [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Ты камеру к компу подключал вообще, или куда? vid/pid? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsv 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, rkit said: Ты камеру к компу подключал вообще, или куда? vid/pid? Если это любезно мне, то только к кофеварке подключал, но чай не получается, все одно. В противном случае поясняю: есть указанная выше IP камера, работает по сети, нужно рассмотреть возможность подключения ее по USB с передачей видеоизображения на ПК. Если это невозможно, будем использовать камеру, указанную 5-ю постами ниже стартового. Приглашаю специалиста разобраться и дополнить программным обеспечением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, rkit said: Ты камеру к компу подключал вообще, или куда? vid/pid? А если из камеры usb host наружу торчит, какой vid/pid? Это не значит что его нельзя усб девайсом сделать, но, при наличии, как водится, полного отсутсвия даже китайской документации, копаться в этом будет скорее всего сильно дороже, чем взять более подходящую камеру с необходимыми интерфейсами. Или хотя бы на каком-нибудь более распространённом hisilicon для которого вроде какие-то sdk и кастомные прошивки по сети гуляют. Ссылка на "камеру, указанную 5-ю постами ниже стартового" ведёт вникуда. а чем ethernet не угодил, зачем именно USB раз всё равно своё ПО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsv 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, _pv said: А если из камеры usb host наружу торчит, какой vid/pid? Это не значит что его нельзя усб девайсом сделать, но, при наличии, как водится, полного отсутсвия даже китайской документации, копаться в этом будет скорее всего сильно дороже, чем взять более подходящую камеру с необходимыми интерфейсами. Или хотя бы на каком-нибудь более распространённом hisilicon для которого вроде какие-то sdk и кастомные прошивки по сети гуляют. Ссылка на "камеру, указанную 5-ю постами ниже стартового" ведёт вникуда. а чем ethernet не угодил, зачем именно USB раз всё равно своё ПО? Данет, вроде корректная ссылка, ведет на карточку товара на алибабе. Может вот так: https://cameramodul.en.alibaba.com/product/1600063548612-819694127/HDR_5MP_USB_Camera_Module_with_SONY_STARVIS_IMX335_sensor.html?spm=a2700.icbuShop.41413.33.23002bd6tHYIAo Дело в том, что камера будет использоваться в составе простенькой версии прибора, рассчитанной на очень непродвинутого пользователя, который не в состоянии оперировать сетевыми настройками своего ПК/ноутбука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, pavelsv said: Дело в том, что камера будет использоваться в составе простенькой версии прибора, рассчитанной на очень непродвинутого пользователя, который не в состоянии оперировать сетевыми настройками своего ПК/ноутбука Можно взять любой мелкий одноплатный ПК за 10$, чтобы он по сети общался с камерой, а пользователю прикидывался USB камерой и отдавал картинку, скрывая тем самым сетевые настройки от пользователя. Это костыли и вообще решение через жопу, но может оказаться куда более реализуемо чем попытки завести usb device на указанной камере. Ссылка по прежнему редиректится в https://error.alibaba.com/error404.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsv 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба По-сути, даже не принципиально насчет конкретного модуля, можно подобрать любой имеющийся в наличии где бы то ни было, главное на матрице imx335 Starvis, USB и удобным для программиста процессором (возможно, потребуется перепрошивка для изменения диапазона времени затвора (выдержки)), ну и в нижнем ценовом диапазоне, конечно. Странно, у меня ссылка корректно открывается, даже в другом, не текущем браузере. Ну наберите на алибабе в поиске "usb sony imx335 camera module" - будет в первых строках - там не такой уж и большой выбор. Про одноплатный ПК - это действительно костыли - не стоит того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, pavelsv said: Если это любезно мне, то только к кофеварке подключал, но чай не получается, все одно. В противном случае поясняю: есть указанная выше IP камера, работает по сети, нужно рассмотреть возможность подключения ее по USB с передачей видеоизображения на ПК. Если это невозможно, будем использовать камеру, указанную 5-ю постами ниже стартового. Приглашаю специалиста разобраться и дополнить программным обеспечением. То есть тупо воткнуть камеру в комп мозгов не хватило? Ты издеваешься или что? 5 hours ago, _pv said: А если из камеры usb host наружу торчит, какой vid/pid? Так нужно взять и проверить, может быть? Вместо того, чтобы угадывать мелодию по 0 нот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelsv 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба On 8/11/2020 at 7:39 PM, rkit said: То есть тупо воткнуть камеру в комп мозгов не хватило? Ты издеваешься или что? Так нужно взять и проверить, может быть? Вместо того, чтобы угадывать мелодию по 0 нот. Милейший, простите великодушно, мозгов хватает, я ими пользоваться не умею (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
