mn2=n 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! Есть две платы STM32VLdiscovery и STM32F4discovery. Поначалу работал с первой платой и все работало как часы (Keil шил контроллер и запускал отладку), затем решил поработать со второй, она работала аналогично, однако когда перешел снова к первой то Keil перестал шить и запускать отладку. Появилась ошибка "Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled". В ST-link Utility камень на плате виден и его можно как очистить так и зашить. Однако kEil зашить не может. Так же я заметил одну особенность, STM32F4discovery отображается в диспетчере задач как "STMicroelectronics STLink Virtual COM Port", STM32VLdiscovery я толком и не нашел. Драйвера были скачены и установлены еще в самом начале, без них бы не работало, ведь STM32VLdiscovery раньше работала, а сейчас нет. Пробовал и среду переустанавливать и колдовать с файлами драйверов, увы, у меня ничего не получилось. Надеюсь кто нибудь знает решение подобной проблемы. Пожалуйста помогите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба На вкладке 'Pack' там галочку уберите, у меня с ней такая же шляпа, не стал разбираться что ей не нравится, да и пофиг как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: На вкладке 'Pack' там галочку уберите, у меня с ней такая же шляпа, не стал разбираться что ей не нравится, да и пофиг как-то. Спасибо большое за ответ, к сожалению не помогло( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mn2=n сказал: Надеюсь кто нибудь знает решение подобной проблемы. - на плате неправильно выставлены джампера - понизить частоту swd - на закладке Flash выбран неправильный процессор - на той же закладке попробовать full erase chip/sector erase - попробовать hardware reset Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 часов назад, HardEgor сказал: - на плате неправильно выставлены джампера - понизить частоту swd - на закладке Flash выбран неправильный процессор - на той же закладке попробовать full erase chip/sector erase - попробовать hardware reset 1. На плате всего 3 джампера, все они подключены 2. стандартная частота 10 МГц, я понижал до 1 МГц с шагом в 1 МГц. К сожалению не помогло 3. В данной вкладке вообще было пусто. Я выбрал из списка (фото раздела приложил) не помогло. Кстати, заметил, когда переустанавливал среду, при установке файлов для работы с семействами контроллеров ругается на компиляцию svd файла, однако модуль числится установленным. 4. Попробовал через KEil, просто выдает ошибку и ничего не стирает. Я стер камень через ST-link Utility 5. Так как на STM32VLdiscovery установлен ST-Link первой версии, для него hardware reset не доступен. Об этом сообщил Keil, ST-link Utility этого пункта вообще нет. Есть в наличии только Software system reset и core reset. Потрогал и то и то, через ST-link Utility все работает как и было, но в Keil нет. Я пробовал разные настройки в подразд еле settings раздела utilities, поэтому прикрепляю текущие настройки. Возможно, какой-то из данных пунктов действительно рабочий и я делаю что-то не так. К сожалению уже ничего не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, mn2=n сказал: Возможно, какой-то из данных пунктов действительно рабочий и я делаю что-то не так. К сожалению уже ничего не понимаю. Видимо проблема где-то в Keil или драйверах st-link. А Keil обновляли, может быть в какой-то версии сломался? Попробовать установить более старый, 4 или 5-й попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 41 минуту назад, HardEgor сказал: Видимо проблема где-то в Keil или драйверах st-link. А Keil обновляли, может быть в какой-то версии сломался? Попробовать установить более старый, 4 или 5-й попробовать. Нашел комп на который никогда не устанавливался Keil, на нем тоже не заработало. Неужели дело в самой плате? По идее, если бы дело было в плате, то и ST-link Utility ничего бы не делал или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Ошибки прошивки возникают даже при попытке прошивки предварительно полностью стёртого МК? Или только когда во флешь уже было что-то прошито ранее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Ошибки прошивки возникают даже при попытке прошивки предварительно полностью стёртого МК? Или только когда во флешь уже было что-то прошито ранее? И так и так. Вот только что подключил плату к компу, зашил через ST-link Utility - Keil ругается, стер - все равно ругается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 7 минут назад, mn2=n сказал: И так и так. Вот только что подключил плату к компу, зашил через ST-link Utility - Keil ругается, стер - все равно ругается Если сбоит при прошивке заведомо чистого МК, то: проверить питание, состояние сигнала RESET, качество соединительных проводов (SWD) и т.п. Электротехника - наука о контактах. А ещё можно ST-Link перешить в J-Link. Имхо - как J-Link он лучше работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Ура. Проблема была в самом KEIL. Я ставил предыдущую версию KEil 5 ошибка осталась, скачал KEIL 4, установка предложила поставить драйвер и все заработало. Работает только в KEIL 4. Версия 4,74 Буду писать в поддержку если скажут как лечить это в KEIL 5 обязательно отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 8 минут назад, mn2=n сказал: Ура. Проблема была в самом KEIL. Я ставил предыдущую версию KEil 5 ошибка осталась, скачал KEIL 4, установка предложила поставить драйвер и все заработало. Работает только в KEIL 4. Версия 4,74 Видимо прошивка st-link на плате VLdiscovery слишком старая(V1) и что-то новое не поддерживает. Можно попробовать её обновить из программы ST-link Utility. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 46 минут назад, HardEgor сказал: Видимо прошивка st-link на плате VLdiscovery слишком старая(V1) и что-то новое не поддерживает. Можно попробовать её обновить из программы ST-link Utility. Я обновил ее сразу как появилась ошибка по KEIL 5. В данный момент прошивка самая последняя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mn2=n 0 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба 05.08.2020 в 15:01, mn2=n сказал: Ура. Проблема была в самом KEIL. Я ставил предыдущую версию KEil 5 ошибка осталась, скачал KEIL 4, установка предложила поставить драйвер и все заработало. Работает только в KEIL 4. Версия 4,74 Буду писать в поддержку если скажут как лечить это в KEIL 5 обязательно отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь Проблема оказывается была описана на оф. сайте, однако у меня не получилось с первого раза все устранить. Метод решения проблемы описан по ссылке https://www.keil.com/support/docs/4204.htm Выполнив действия описанные там, у меня все заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel31 1 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба может не прошиваться из за высокой частоты, тогда надо переставить перемычку на плате. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
