Перейти к содержанию
Измерение потерь смесителя
1 час назад, Xenia сказал:
Скажите, а возможно ли получить модуляцию, если я одним ЦАПом стану генерить Vref другого ЦАПа? :) Ведь ЦАП выдает напряжение относительно своего опорного напряжения Vref, которое может быть внешним. А раз так, то можно через него управлять его амплитудой. Что в  этой идее (моей собственной) не так?
Зачем? Если можно математикой контроллера промодулировать амплитуду 200кГц  и выдать на его-же ЦАП. У STM32H743 12-bit D/A converters 1 MHz - вполне потянет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Tanya сказал:
Кто мешает изобрести порох ненамокаемым... Добавить константу.
Если добавить константу, то амплитуда несущей тоже пропорционально уменьшится, а коэффициент модуляции от этого останется 100%.
Дело в том, что при коэффициенте модуляции ниже 100% в спектре смешанного сигнала помимо двух боковых частот появляется еще "избыток" несущей частоты. В итоге получается три разных частоты, тогда как вы рекомендовали мне генерить только две. Суммой и разностью все эти три частоты не получить.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Xenia сказал:
Не поняли, как сделать порох... Куда константу добавлять... На выходе синусы суммы, разности и ещё одной из частот.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, HardEgor сказал:
Я этот момент ранее уже оговаривала:
3 часа назад, Xenia сказал:
P.S. Вариант решения в обход смешения мне известен - это получение сразу модулированного сигнала в цифровой форме с выдачей его на ЦАП. Но хотелось бы научиться смешивать две частоты честно.
А потому дело не в том, что этот метод я не знаю, а в том, что не хочу его применять.
Ссылка на сообщение
А вот это смотрели уже:
  • Немножко теории конкретного аналогового умножителя (4450) - "Операционные усилители и линейные интегральные схемы", Кофлин, Дрискол,1979, глава 11
  • Более современный вариант того же (Elantec El4450, Usupply = +/-5V ... +/-15V) - см. приложение. Наверняка есть и еще более современные и доставабельные варианты
EL4450C_ElantecSemiconductor.pdf
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Raven сказал:
Ой, какой хорошенький! И питание 5-вольтовое. Вот только цена под 1000 руб - дороговато...
Ссылка на сообщение
23 hours ago, MrGalaxy said:
Pif смотрите тем же анализатором?
Напишите подробно как меряете.
Анализатор тот же.
LO с СВЧ генератора - 13дБ, 130 МГц. Второго СВЧ генератора нет, поэтому IF = 100 МГц подаю с Rigol DG4162, который в дБм-ах, увы, не показыквает. 1 Vpp @ 50 Ом на Rigol = 3.6 дБм на анализаторе.
RF к анализатору и вот скрин экрана
Pif в формуле L=Pif/Prf это мощность с генератора 3,6дБм или -20,39дБм на анализаторе?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Loota сказал:
Анализатор тот же.
Первое: мощность гетеродина по определению д.б. на порядок больше ПЧ и RF, т.е. Pif надо выставить не выше -23 dBm для корректности измерений.
Второе: неплохо бы привести снимок экрана при подключении к нему генератора ПЧ.
Однако, если я правильно Вас понял, то даже при такой выставленной мощности ПЧ 3,6 dBm потери получаются как в описании:
L = +3,6 dBm - (-3,01 dBm) = 6,61 dB.
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо за помощь! Наконец-то дошло где у меня ошибка.
С ADE-25MH и потерями все понятно, но есть еще вопрос по квадратурному смесителю HMC521LC4. Спрошу здесь дабы не плодить темы: в теории на IF1 IF2 подается квадратурный сигнал 100 МГц, который при отсутствии I/Q генератора можно получить поставив балун типа ETC1-1-13, LO у меня 9 ГГц 15 дБм. На практике же смеситель никак не реагирует на IF, я даже пролаза частоты на анализаторе не вижу, только  9 ГГц от гетеродина. Нужен другой трансформатор или так вообще нельзя делать к данном случае?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Loota сказал:
Нет, так нельзя. I/Q - это 90 градусов, а ETC1-1-13 на выходе даст 180 градусов.
Ссылка на сообщение
Коллега arhiv6 прав. Для сдвига фаз надо или делать фазосдвигающую цепочку, или формировать квадратуры из удвоенной частоты.
Работоспособность смесителя можете проверить подав сигнал на один из входов ПЧ. В этом случае на выходе получите не SSB, а DSB, но, по кр. мере, будете знать, что смеситель дышит.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Или использовать 90 градусный 3дБ направленный ответвитель. Какой вариант лучше подойдёт - зависит от диапазона перестройки по частоте гетеродина.
Ссылка на сообщение
С одним входом ПЧ действительно заработало, спасибо. Ссылочками на литературу про фазосдвигающие цепи и формирование квадратуры из удвоенной частоты не поделитесь?
Ссылка на сообщение
Кстати, у ETC1-1-13 ещё и рабочая частота вроде как до 3ГГц, а у HMC521LC4  LO Frequency Range от 8ГГц.
12 минут назад, Loota сказал:
В CN0245.pdf  на второй странице посмотрите.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, arhiv6 сказал:
На 100 МГц? Зачем?
Квадратурные входы подаются извне на ПЧ. При чём тут гетеродин?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
