Перейти к содержанию
Как эту схему на verilog описать?
Приветствую!
39 minutes ago, RadiatoR said:
Если бы были структуры и {} вместо begin/end было бы просто восхитительно!
Ну  в SV они (структуры) уже есть, да и куча другого полезного. А к begin/end привыкаешь  быстро (и {} скобки уже оказались занятыми).  Да и странно бы наверное смотрелась конструкция
if  (...) { : if_block_name
Хотя  и к такому бы  привыкли
Удачи! Rob.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Точно. Конкатенация, забыл, новичок =).
А на SV что-то не хочется пока переходить. Пока опыта мало буду работать с .v
Ссылка на сообщение
Приветствую!
На SV для синтеза  переходит  легко так как там фактически тот же Verilog плюс  дополнительные плюшки которыми можно начинать пользоваться по мере изучения.  Например тот же  structtypedef или enum.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Нет, они свободны.
и вполне себе в SV есть конструкции:
if ( something == condition1 ) {
  value1 == constraint1;
  value2 inside { [start_value1 : end_value1] };
} else if ( something == condition2 ) {
  value1 == constraint2;
  value2 inside { [start_value2 : end_value2] };
} else {
  value1 == constraint3;
  value2 inside { [start_value3 : end_value3] };
Если в описании ограничений это сумели сделать (как и foreach там тоже с фигурными скобками), то могли сделать и в остальных местах.
Думаю, просто такой заменой (или дублированием функционала) решили не заниматься (если такие предложения были), и оставили, как есть в verilog'е.
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
1 час назад, RobFPGA сказал:
Да оно и сейчас с begin странно выглядит. Где логика размещения метки оператора именно в этом месте? Не перед, не после, а где-то в середине.
Не, действительно, Верилог придумывали, находясь под воздействием какой-то дури.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
14 minutes ago, one_eight_seven said:
Нет, они свободны.
Это все-же не для синтеза, а для верификации - ту не надо было оглядываться на совместимость с verilog. И мне кажется что реализация таких конструкций перекочевала  в SV чуть ли напрямую из  e  или vera
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Метка сразу после слова begin.
Для педантов в SV имеется возможность ставить такую же метку и после end, и компилятор отслеживает их соответствие (есть ли такая возможность в verilog - не помню).
Перед началом блока (begin) может стоять какой-то оператор, например if, или for. Вот так и логика:
Оператор () начало блока : метка
    блок
конец блока : метка
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Можете думать что не в середине, а в начале блока! :wink2:
if  (...) begin
  : if_block_name
  reg aa;
  begin
    : internal_blok_name
    reg aa;
  end
end
Как по мне странно и неудобно было бы первый раз именовать блок в конце.  Хотя на вкус и цвет  как говорится ... :wink3:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
