aaarrr 69 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, MementoMori said: Сама аудиосхема вот И весь мусор между AUDIO_GND и GND пойдет в динамик. 10 minutes ago, MementoMori said: В PLANE? В плейн. И прямо на месте, а не за версту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, aaarrr said: В плейн. И прямо на месте, а не за версту. Понятно. 4 minutes ago, aaarrr said: И весь мусор между AUDIO_GND и GND пойдет в динамик. А как? Каким путем? Если что - на разъеме динамика GND - это просто металлические пластинки по краю разъема, для того, чтобы он не оторвался от платы. Питание динамика мостовое, земля усилителя исключительно AUDIO_GND. Разъясните, пожалуйста, как надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, MementoMori said: А как? Каким путем? Земля ЦАП - GND, земля усилителя - AUDIO_GND. Соответственно, разница между ними неизбежно приложится к сигналу. 4 minutes ago, MementoMori said: Разъясните, пожалуйста, как надо? Убрать AUDIO_GND как класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Спасибо, все переделал.Остался невыясненным следующий вопрос. USB3300 - все VIA, что на брюхе, сливаются с внутренним слоем земли. Соединить VIA с землей в слое BOTTOM не получится - все вокруг окружено проводниками. То есть имеем торчащие наружу микро-антеннки. Стоит ли их соединить вместе полигоном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MementoMori said: Стоит ли их соединить вместе полигоном? Стоит. Но не потому что "микро-антенки", а ради пущего теплоотвода и просто из эстетических соображений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Возвращаясь к теме земель. У меня еще есть на плате ЦАП (отдельной микросхемой). Единственная его земля по идее аналоговая (нет в микросхеме разделения на цифру и аналог). Ее тоже ткнуть прямо в PLANE или вести дорожкой к разъему питания? . В настоящий момент у меня так: Выход ЦАП будет подключен ко входу микросхемы на другой плате, на которой тоже есть разделение на цифровую землю и аналоговую, но земли эти, понятное дело соединены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Для наглядности AGND ЦАП - через VIA на брюхе соединить с PLANE или вести широкой дорожкой к разъему питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MementoMori said: Выход ЦАП будет подключен ко входу микросхемы на другой плате, на которой тоже есть разделение на цифровую землю и аналоговую Но соединяются две платы только по силовой земле. И смысл был что-то делить, если снаружи кривизна? А LDO, формирующий VCC_3V3_LDO, на какой земле сидит? Должен быть на земле DAC, если она выделена. Думаю, нигде земли не разделять, обеспечить максимально надежное соединение по GND между платами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, aaarrr said: Думаю, нигде земли не разделять, обеспечить максимально надежное соединение по GND между платами. Хм. Ну а если теоретически, шумы на земле не будут давать покоя ЦАПу, тогда землю вести отдельной дорожкой до разъема, а дальше отдельным проводком в кабеле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба ...и не забыть еще про питание ЦАП'а (должна быть та же земля) и неизвестный зоопарк на второй плате. Не делите земли, если на 200% не уверены в правильности своих действий, и не можете полно и внятно аргументировать необходимость разделения. В большинстве случаев единая земля даст такой же или лучший результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба ОК. Остался незамеченным вопрос по поводу кварца. Я так понял, его и земли конденсаторов лучше защитить от затекания земли с периферии, а отдельной дорожкой увести к ближайшему пину GND контроллера? А что там насчет вырезов земли под кварцем? в слое PLANE ее нужно вырезать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, чего вы начитались, отчего так маниакально хотите делить и разделять земли? Делайте единую землю везде и как можно больше. Прошивайте полигоны не просто группками отверстий, а по периметру, там, где есть выступы. Всё. Всё будет работать. Не надо под кварцем делать вырез в полигоне. Зачем? Вам aaarrr правильно говорит, если не можете внятно объяснить, зачем делаете те или иные вещи, не стоит этого делать. У вас же не разделительные конденсаторы в диф. паре, где под ними можно сделать вырез для сглаживания скачка импеданса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 · Жалоба On 8/23/2020 at 11:06 PM, Карлсон said: Подскажите, пожалуйста, чего вы начитались, Я вам открою страшную тайну - я форума этого начитался))) On 8/23/2020 at 11:06 PM, Карлсон said: Прошивайте полигоны не просто группками отверстий, а по периметру, там, где есть выступы. Так я так и делаю, просто вы не имеете возможности легко сопоставить изображения слоев. В слое ТОР, например, есть выступ, он прошит отверстиями. В нижнем слое на этом уровне сплошная земля и отверстия действительно кажутся группами. On 8/23/2020 at 11:06 PM, Карлсон said: Прошивайте полигоны не просто группками отверстий, а по периметру, там, где есть выступы. Так я так и делаю, просто вы не имеете возможности легко сопоставить изображения слоев. В слое ТОР, например, есть выступ, он прошит отверстиями. В нижнем слое на этом уровне сплошная земля и отверстия действительно кажутся группами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
