Перейти к содержанию
Стоит ли переделать 6 слойную плату в 4 слойную?
Господа, вопрос такой. Есть у меня проект, содержащий STM32H7, SDRAM на 90 МГц, QSPI, SDcard и USB_PHY.
По совету друзей сделал его 6-ти слойным, главным образом ради борьбы за целостность сигналов и борьбы с помехами. Как бонус - это облегчило трассировку, внутренний сигнальный слой не сильно забит.
Но....уж больно кусаются цены на мелкие партии 6-ти слоек - 10 штук по 1 дм.кв стоят около 6 тыс. руб.  В то же время на JLCPCB упали цены на 4-слойки.  Их при тех же размерах платы можно заказать за 900 руб, а если взять 5, а не 10 - то цена вообще 450 руб.
Смотрю на свой проект и понимаю, что чисто геометрически я могу избавиться от сигнальных линий внутреннего сигнального слоя. И, выкинув одну землю, получаем 4 слоя. Но это геометрически. Ухудшатся ли параметры самой платы непонятно.  Да, я могу переделать, протестировать в Гиперлинксе. Но прежде чем заморачиваться и тратить время, хочется просто спросить совета умных людей. Посмотрите на топологию и скажите, попытка сделать из 6 слойки 4 слойку - это изврат или стоит попробовать?
jgdvLmJx.png?download=1
Qry1JoEz.png?download=1
F7ddF11f.png?download=1
MqoJB0sk.png?download=1
Пожертвововать хочу внутренним сигнальным слоем, он желто-коричневого цвета.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эм. Немного офтоп, но просто интересно, у вас для чего так полигон странно изрезан и хвосты без единого переходника?
Ссылка на сообщение
+1 Наверное, тоже по совету друзей.
Передалать спокойно на 4 слоя и "художества" выкинуть заодно.
Ссылка на сообщение
Изрезаный полигон это в слое питания. Там все является питанием кроме рамки и пары 12 и 5 вольтовых цепей. Изрезан для питания "звездой" контроллера и памяти. Два земельных слоя ничего кроме земли не содержат и здесь не приведены. В изрезаный плюсовой полигон нужны виа? И в какое место в остальных слоях их ткнуть? Или вы думали что это земля и потому так сказали?
С учетом сказанного, хвосты хвосты все равно убрать?
Ссылка на сообщение
Совершенно бессмысленная затея, пытаться делать звезду в плэйн слое. Трассами еще может быть, но в плэйне никакого смысла.
Делать полигон цельным убрав лишние вырезы.
Ссылка на сообщение
Но... Я вот думаю.... Сказать, что ли, кто из форумцев настоятельно реклмендовал мне в моем конкретном случае звезду и спровоцировать баттл?
Ссылка на сообщение
А если пару тройку сигнальных дорог я все-таки не смогу развести в TOP и BOTTOM - можно ли их упрятать в слой питания?
Разделю вопрос на подвопросы
1. Само по себе нарушение монолитности полигона питания вредит? Или главное чтобы ширина пути тока к потребителю была достаточна?
2. Влияет ли полигон питания на врезанные в него сигнальные линии? Если да - то только на высокочастотные или и на низкочастотные тоже?
3. Мне конечно сложно себе представить, чтобы слаботочный высокочастотный сигнал мог повлиять на линию питания но все же - возможно ли это?
Ссылка на сообщение
1 час назад, MementoMori сказал:
Лучше виев лишних накидать,, змею, спираль  закрутить,  чем полигон питания резать
Ссылка на сообщение
Смотря как резать. Если не выходить за пределы разумного, то почему бы и нет при крайней нужде?
Ссылка на сообщение
17 hours ago, Uree said:
Вот кстати - а разве есть необходимость в том, чтобы полигон питания заливал всю плату до краёв? можно ведь очертить на плате зону, где располагаются потребители тока, сделать такой же формы полигон и не распространять заливку туда, где она, достигнув края платы, так и  не встретит потребителей ? Вне этой зоны можно разместить проводники. Полигон питания в этом случае будет не порезан, а оттеснен от краёв - у меня ведь так и сделано - присмотритесь, внизу и вверху есть полосы - это 12 и 5 вольтовые цепи. Кстати, на этой плате я уже монтировал компоненты, с питанием проблем не было.
Ссылка на сообщение
Да, не обязательно делать полигон там, где нет потребителей, особенно там, где необходимо проложить другие цепи, бывают и такие слои питаний:
Но я в таких случаях заливаю области потребителей, а остальное землей, ее никогда много не бывает.
Но никто не мешает положить в таком слое трассы, главное чтобы они не мешали питаниям, т.е. в идеале были коротенькими, и лежали только там, где не хватило места на сигнальном слое.
Ссылка на сообщение
Тогда еще раз повторю свой вопрос, который потонул в остальных и не был замечен.
Вот у меня трасса питания контроллера, жрет он, условно говоря, 100 мА. Рядом проходит сигнальная трасса с тем же напряжением, но, по известным причинам, с исчезающе малым током. Я понимаю, она может навести помеху в такой же сигнальной трассе, которая преобразует помеху в ложный сигнал.  Но на питание это как повлияет?
P.S. Я не спорю, я просто любитель и в матчасти у меня есть пробелы.
Ссылка на сообщение
При правильно спроектированном питании - в первую очередь низком импедансе цепи питания - сигнальные цепи не могут повлиять на качество такого питания.
Ссылка на сообщение
P.S. Uree, у вас полигоны питаний  в островках прижаты друг к другу - это специально сделано? ЧТоб языков не было?
То есть, чем шире и полигоны питания и чем ближе они к источнику питания, тем меньшее влияние они испытывают от сигнальных цепей?
Ссылка на сообщение
Ну да, зачем делать лишние "языки"?
В общем - да.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
