Перейти к содержанию
Правильно ли я размещаю большой массив данных во внутренней флэш памяти STM32L051 ?
Друзья,
имеется микроконтроллер STM32L051. Размер встроенного флэша у данного МК 64 кБ.
нужно разместить во внутренней флэш памяти большой массив данных - 16 кБ.
Я размещаю этот массив ближе к началу флэш памяти, а именно по смещению 2кБ от начала, пробовал и в конце флэш памяти размещать.
У меня такое чувство, что я что-то делаю не так. Хотя компилятор ошибок не выдает и все вроде работает, но периодически возникают какие-то
чертовски странные сбои - программа может буквально на ровном месте улететь в Hard Fault.
#define PageSize   128
#define zDATA_addr 0x08000000 + 16 * PageSize
static const uint8_t zDATA[] __attribute__((at(zDATA_addr)))= {
0x40, 0x32, 0xD2, 0x60, 0xF9, 0x23, 0x71, 0x11, 0x06, 0x6E, 0x75, 0x86, 0x3F, 0x7C, 0x76, 0x77,
0x98, 0x03, 0x74, 0x77, 0x37, 0x44, 0x5C, 0x12, 0x23, 0xC4, 0xA3, 0x1B, 0x15, 0x5B, 0x48, 0x35,
0x4B, 0x27, 0xDB, 0x63, 0xA1, 0x73, 0x34, 0x5A, 0x92, 0x39, 0x64, 0x34, 0x23, 0x21, 0x5E, 0x4E,
0x90, 0x91, 0x3A, 0x3C, 0x13, 0x78, 0xAB, 0x06, 0xDF, 0x3B, 0x68, 0x14, 0x65, 0x26, 0x53, 0x42,
// 1000 строк по 16 байт...
0x50, 0x51, 0x6A, 0x2C, 0x33, 0x58, 0x6B, 0x76, 0xD3, 0x4B, 0x68, 0x74, 0x75, 0x36, 0x72, 0x30};
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я думаю, искать надо не тут а непосредственно в коде.
Map-файл что говорит? Реальность под отладчиком что говорит?
Уверен, что говорят о правильном размещении всех данных.
Ссылка на сообщение
Хм, а STM32L0 разрешает побайтовый доступ к флеш?
с ходу вижу вот чего пишут:
Quote
3.3.4 Address alignment
An aligned access is an operation where a word-aligned address is used for a word, or multiple word access, or where a halfword-aligned address is used for a halfword access. Byte accesses are always aligned.
There is no support for unaligned accesses on the Cortex-M0+ processor. Any attempt to perform an unaligned memory access operation results in a HardFault exception.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, TOG сказал:
Как минимум не располагать в начале - там располагается сама программа.
Ссылка на сообщение
Ну и просто посмотрите, после доступа к какому адресу возникает Hard Fault.
Если ситуация стабильная- то отлаживается с полпинка. Обычно это проблемы с доступом к памяти- или невыровненный адрес или к отсуствующей области адресов. Особенно часто возникает при косвенных адресации- забыли проинитить и привет.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Ruslan1 сказал:
Разрешает.
А Вы сами читали, что в той сноске пишут-то? =)
Ссылка на сообщение
Я пробовал много разных вариантов. Компилятор умеет обходить эту таблицу куда бы я ее не разместил, ну в самое начало 0x08000000 я ее понятно не ставил.
Получается идет код, потом таблица, потом продолжение кода.
Я где-то тут встречал тему, где обсуждалось, что дескать плохо если инициализированные переменные оказались ниже самой программы. Но почему это "плохо" я не понял.
Там все куда более странно. Hard Fault возникает при чтении инициализированного массива(глобальная переменная). Читаю из функции.
uint8_t dat[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; // глобальная переменная
SimpleFunc(dat, 4, sig);
void SimpleFunc(uint8_t* Buf1, signed int Vector1, uint32_t* Sig)
Dat2 = Buf1[Vector1 - 1];  // Тут возникает Hard Fault. Если эту строку закомментировать, то Hard Fault возникает дальше на строке
if (Vector1 != 1)  // тут тоже может возникнуть Hard Fault
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ruslan1 сказал:
Раз доступ к байту всегда выровнен, значит он разрешен.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, TOG сказал:
А вы реально это видите, или предполагаете? Посмотрите с помощью "STM32 ST-LINK Utility" что все данные записаны верно.
У вас в обоих случаях Hardfault возникает на переменой Vector1, причём здесь таблица? Смотрите отладчиком что там происходит.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Arlleex said:
Разрешает.
А, ну да.
угу. иду спать. зарапортовался.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, TOG сказал:
Попробуйте разделить выражение явно, как его вычисляет ядро и посмотреть, где случится хардфолт:
register signed int Indx = Vector1;
Indx -= 1;
register uint8_t Data = Buf1[Indx];
Dat2 = Data;
Ссылка на сообщение
Откройте, наконец, окно дизассемблера и пройдите проблемный участок по командам. Найдите команду, на которой происходит исключение, выложите участок кода и содержимое регистров.
Смотреть на исходный код бесполезно - оптимизатор может перемешать его или выкинуть и отладчик будет показывать какие-то левые строчки, не соответсвующие исполняемым командам.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, rkit сказал:
const-переменные хранятся во флеше без всяких лишних телодвижений.
Это Вы к чему написали?
Вот тут будут во Flash, например?
void func(u32 k)
  const u32 i = k * 5;
:wink:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
