AlexandOr 0 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, появилась необходимость сделать в altium designer компоненты на поглотители (как на фото), и встала такая проблема что не пойму какой сделать уго, вроде бы уго должен быть как у аттенюатора. Но можно ли делать так что в уго уго два контакта а у футпринта три или четыре, не вызовет ли это проблемы в дальнейшем использовании такого компонента? Может кто-нибудь сталкивался с подробными поглотителями или чип-аттенюаторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба А в чем проблема? Неиспользуемые ноги в каждом втором компоненте. В УГО заложите сколько надо по функциональному обеспечению, а в футпринте закладывайте все. На этапе линковки компонента альтиум сам привяжет используемые контакты, а неиспользуемые останутся, просто к ним из схемы не подключитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба ПО Altium-овски в УГО лучше все ноги (и термопад тоже), обозвать их NC (или еще как), и тогда можно на схеме их соединить либо к земле, либо оставить как No Connect. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба в Альтиуме можно один и тот же номер присвоить нескольким контактам и все присоединятся. на уго 1 контакт GND, а в РСВ хоть 10 обзови этим номером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
