AlexandrY 3 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба On 7/22/2020 at 12:23 PM, syoma said: Если на том фото оно там есть. Там вся сила на 24 В, так что сертификацию прошли легко. Еще одна дизайн идея. Тут в умном доме пришлось ковыряться с умными датчиками движения. У них неплохо продуман дизайн: Есть back-end высоковольтный и front-end низковольтный. back-end может работать как димер, как выключатель, и как источник питания для front-end-а. front-end отстегивается и разбирается полностью буквально пальцами. Чипов не жалеют. Несмотря на то что Bluetooth чип довольно мощный все равно ставят еще PIC. Настраивается дивайс со смартфона. Могут ли они организоваваться в mesh сеть еще не ясно, но BLE 5.0 поддерживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Чипов не жалеют. Несмотря на то что Bluetooth чип довольно мощный все равно ставят еще PIC. Видимо был разработчик, хорошо знакомый с PIC-ом, а новый чип ему было лень изучать (или не потянул). Вот и впендюрили. Я встречал девайсы, сделанные на двух одинаковых 8-битниках. В которых функционал устройства был попилен между этими двумя МК. Это вместо того, чтобы поставить один, более мощный/многоногий МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Видимо был разработчик, хорошо знакомый с PIC-ом, а новый чип ему было лень изучать (или не потянул). Вот и впендюрили. Ну да, фирма с такими тиражами будет держать дебила которому чета лень. Контракты на поставку чипов там на такие, что дебил никак не может появиться в разработке. Ответ навеняка в увеличении надежности. В PLC для safety применений ставить два одинаковых чипа положено по стандарту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба Не надо идеализировать реальность. Чем больше компания, тем сложнее в ней заметить паразитов, и тем больше их пропорция относительно полезных людей. Это фундаментальный недостаток пирамидальных структур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, AlexandrY сказал: Ответ навеняка в увеличении надежности. И позвольте спросить: Как именно происходит "увеличение надёжности", если один МК - выполняет одни функции устройства, а другой - другие? Один заведует работой с АЦП и LCD, а второй - выводом на принтер. Объясните, как? Имхо - как раз наоборот - суммарная надёжность будет ниже, чем у решения на одном МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: И позвольте спросить: Как именно происходит "увеличение надёжности", если один МК - выполняет одни функции устройства, а другой - другие? Один заведует работой с АЦП и LCD, а второй - выводом на принтер. Объясните, как? Я вообще-то говорю только про свой дивайс. Потому что он относится к теме. Если ваш не относится к теме, то создайте новую тему в соответствующем разделе. Назавите ее "зачем ставят по два одинаковых uC" и я с удовольствием там покомментирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
