syoma 1 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба А кто что скажет по time-of-flight датчиках для данного применения? Например, наткнулся у ST на рекламку. https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/time-of-flight-sensors.html#overview То есть это оптика, интересно как она работает, если попадут брызни? Можно закрыть стеклом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ololol 0 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба В чем проблема мерять уровень воды в погруженной открытой трубке? Ни пены ни течения , ни волнения. Топикстартер, вроде, заявил о стационарном креплении измерителя? А в трубу хоть поплавок , хоть ультразвук запустите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба Автор спрашивал о бесконтактном методе. Труба - это уже инвазивный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ololol 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, Herz said: Автор спрашивал о бесконтактном методе. Труба - это уже инвазивный вариант. Так в трубе и меряем бесконтактно, в смысле УЗ датчик сверху, уровень воды в трубе = уровню реки. Труба прицеплена к мосту. Или я чего-то недопонимаю? Изменено 17 сентября, 2021 пользователем ololol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, ololol сказал: Или я чего-то недопонимаю? Какая разница, как мерить в трубе, если она должна быть опущена в воду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ololol 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба On 6/30/2020 at 10:32 AM, syoma said: Какой либо механики или измерительных труб лепить нельзя. Пардон , более внимательно прочитал условие... Тогда только авиавысотомер )) И желательно от морской авиации )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Если бы не пена, то идеально подошел бы ультразвуковой CH201: https://285624.selcdn.ru/syms1/iblock/b5f/b5f2d3d4ea0669fc1f548c0169080a1d/81d723174bc51074e1398ed1e795e751.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба On 9/16/2021 at 12:57 PM, ololol said: В чем проблема мерять уровень воды в погруженной открытой трубке? А в трубке будет тот же уровень воды, что и вне ее? Под мостом течет река, достаточно быстрая - скорость может доходить до 10м/с, с турбулентностями и завихрениями. Разница давлений и все такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, syoma said: А в трубке будет тот же уровень воды, что и вне ее? Под мостом течет река, достаточно быстрая - скорость может доходить до 10м/с, с турбулентностями и завихрениями. Разница давлений и все такое? Даже без турбулентности в трубке вода будет выше из-за капиллярного давления. Заметно невооружённым глазом, что вода в носике чайника выше чем в чайнике. Но это выше, может не превысить нужную погрешность измерения при широкой трубе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, _4afc_ сказал: Даже без турбулентности в трубке вода будет выше из-за капиллярного давления. Заметно невооружённым глазом, что вода в носике чайника выше чем в чайнике ... А нюх, как у собаки, а глаз, - как у орла... Завидую. Или у Вашего чайника такой носик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 20 часов назад, Tanya сказал: Или у Вашего чайника такой носик? Капиллярный, видимо... 17.09.2021 в 16:01, syoma сказал: А в трубке будет тот же уровень воды, что и вне ее? Под мостом течет река, достаточно быстрая - скорость может доходить до 10м/с, с турбулентностями и завихрениями. Разница давлений и все такое? Если конец трубки опустить поглубже, то таких скоростей там уже не будет. Но нет смысла это обсуждать, ибо противоречит условиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба Вообще, в задачах измерения уровня жидкости успокоительные колодцы часто применяются - как раз для уменьшения пены и прочего. Для снижения капиллярного эффекта эти колодцы делают с отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Этим летом измерял на даче расстояние до воды в колодце с помощью обычного HC-SR04. Для стабильной работы пришлось уменьшить поле зрения - поставить на излучатель и приемник трубки. Без них работало нестабильно, сигнал отражался от стенок колодца. С трубками отражения тоже иногда ловились, но значительно реже. Думаю, надо поиграть с формой и размерами и обязательно изнутри проклеить их чем-то звукопоглощающим, например войлоком Изменено 4 октября, 2021 пользователем quarz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба On 10/5/2021 at 1:06 AM, quarz said: HC-SR04. Хорошая штука, только как его от брызг и попадания воды защитить и чтобы он еще при этом что-то показывал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Китайский лазерный дальномер, его часто сейчас везде используют, подойдет? Еще вариант. В верхней части моста установить интегральный энкодер, на валу которого закреплена веревка с поплавком на конце. Чем выше вода, а с ней и поплавок, тем больше значение на энкодере. Вместо веревки можно использовать и шест. Изменено 7 октября, 2021 пользователем 0608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
