Herz 5 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, Kiwi said: Так как банка восстанавливается, я так понимаю можно заключить, что суперконденсаторами похоже там не пахнет. А чем пахнет? Почитайте, на всякий случай, об эффекте диэлектрической абсорбции у конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Обыкновенным аккумулятором пахнет, на картинке типовой график разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Да, диэлектрическая абсорбция может сбить с толку..., но в данном случае, это не она... Так как - 1. Судя по графику ТС - уж слишком велика..., хотя не должна превысить - 2. И эти графики и буквы сомнений не вызывают... https://www.ultracapacitor.ru/stati/dielektricheskaiaabsorbacia/ https://www.terraelectronica.ru/news/6295 ----------- И ещё, опыт может быть полезен, но глубоко не вникал ... ( про пуск двигателя автомобиля от супер конденсаторов...). https://mysku.ru/blog/diy/78328.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Так и осталось неясным: солнечная электростанция или пуск двигателя, конденсатор это или обычный аккумулятор... Тема ни о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, варп said: Да, диэлектрическая абсорбция может сбить с толку..., но в данном случае, это не она... Так как - 1. Судя по графику ТС - уж слишком велика..., хотя не должна превысить - Почему слишком велика? Напряжение нарастает по экспоненте при отключенной нагрузке, а спадает очень резко при ее подключении - в самый раз для 3-5% от номинальной емкости. Ни о каком удержании напряжения речь уже не идет (как в начальной части графика). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Raven said: - в самый раз для 3-5% от номинальной емкости... Raven, а с чего Вы вдруг про ёмкость заговорили? При "эффекте диэлектрической абсорбции у конденсаторов" про напряжение речь идёт... Разницу понимаете ? Ссылки выше, видимо, не читали.... ----------- 3% от 2,85 Вольт - зто 0,0855 Вольт, если что..., но никак ни 1,9 Вольт (как на графике у ТС). Изменено 30 июля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, варп said: Raven, а с чего Вы вдруг про ёмкость заговорили? При "эффекте диэлектрической абсорбции у конденсаторов" про напряжение речь идёт... Разницу понимаете ? Ссылки выше, видимо, не читали.... 3% от 2,85 Вольт - зто 0,0855 Вольт, если что..., но никак ни 1,9 Вольт (как на графике у ТС). Виноват, не прочитал насчет напряжения. Однако физический смысл абсорбции совершенно очевидно имеет отношение к остаточной емкости внутренних областей конденсатора. Напряжение - лишь ее внешнее проявление, и его понятно как измерять, в отличие от абсорбционной емкости. Поэтому определяется и нормируется через напряжение. Тут ровно так же, как с параметрами у транзисторов: только то, что можно измерить снаружи. А график разряда действительно странный. Похож на сочетание аккумулятора и конденсатора, да еще с нелинейной схемой управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, Raven said: Однако физический смысл абсорбции совершенно очевидно имеет отношение к остаточной емкости внутренних областей конденсатора. Нет.... Там что-то с расположением (ориентацией) диполей в диэлектрике связано... Ссылки, всё-таки, почитайте... - там физика не сложная совсем... Изменено 30 июля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, варп said: Нет.... Там что-то с расположением диполей в диэлектрике связано... Ссылки, всё-таки, почитайте... - там физика не сложная совсем... Прочитал. С физическим эффектом, лежащим в основе, стало ясно. Раньше недопонимал. Но "остаточно-возвратная" емкость таки имеет место быть. И она очевидно д.б. каким-то процентом от номинальной емкости (больше ном. емкость -> больше площадь взаимодействия обкладок -> больше диэлектрика -> больше диэлектрической абсорбции). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба Подниму старую тему.. Есть ли дешевые ИМС для полноценного балансирования (не ограничения напряжения) ионисторов? Использовал ETA3000 с ионисторами на 2.9В Сейчас надо переходить на ионисторы 2.7В. А у нее порог, при котором она начинает работать 2.8. Теперь вот ищу варианты. Можно и с индуктивностью, и на переключаемых конденсаторах.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
