Балансировка суперконденсатора
Собрал плату по схеме как в моем первом посте, для теста подключил линейку батареек, проверил функционально и вроде бы все работает. Осталось подкрутить пару компонентов.
Теперь возник следующий вопрос как кто меряет напряжение на ячейках.Пока посмотрел на специализированные микросхемы типа LTC6804, но они слишком дорогущие. Какие еще варианты? Может быть операционный дифференциальный усилитель как на картинке на каждую ячейку через мультиплексор на ацп, хотя они по питанию в 60-100В тоже не дешевы. Если бы найти что нибудь примерно как LM324 четыре  в одном корпусе за бакс.
A нафига? Можно измерять относительно земли все точки, переключая каналы скопа/АЦП аналоговым мультиплексором, а потом прогоняя цифровой поток через математическую обработку. Одно дело, если бы там была ВЧ-переменка, другое - тут нуу ооччеень мееедлееннааяя поостоояяянкааааа :biggrin:
Изменено пользователем Oymyacon
5 часов назад, Kiwi сказал:
Собрал плату по схеме как в моем первом посте, .....проверил функционально и вроде бы все работает. Осталось подкрутить пару компонентов.
Теперь возник следующий вопрос как кто меряет напряжение на ячейках.... Если бы найти что нибудь примерно как LM324 четыре  в одном корпусе за бакс.
 Вроде нужна была балансировка, а не измеритель напряжения? Балансировка - выравнивание напряжений, а не их измерение.
И зачем искать LM324 за доллар, если ее можно свободно купить за 15 центов? Или я неверно понял,  вам хочется 16-канальный ОУ?
4 часа назад, Kiwi сказал:
Скорее всего никто и никак, только Вы.
Например, можно на 4051 собрать каскадный с перекрытием, т.е. 4+1 банка на каждый. Соответственно, нижний коммутирует 5+1 банку и ИОН. Управление посредством преобразователей уровня на NPN, по 4 на каждый, адрес и EN. Выход каждого 4051 — на инвертирующий усилитель на любом ОУ и любой погрешности резисторах, поскольку все сигналы относительные. Выходы усилителей — на входы АЦП.
На самой верхней ячейке измеряемое напряжение относительно земли будет 46-48В, максимальное питание для LM324 32В, проясните нет ли тут противоречия.
Зачем тогда тут 12 битный АЦП, или по измеряемому на каждой ячейке напряжению ведется балансировка с помощью внутренних , а иногда и внешних ключей?
Есть. Вы хотите 48 В измерять без резисторного делителя. Надо сразу поставить делители, чтобы привести напряжения к допустимому уровню и коммутатора, и ОУ, и АЦП. А ОУ нужен ли вообще? Что усиливать и зачем?
Хотел бы без резисторных делителей. С помощью дифф усилителя убрать common mode напряжение.
Почитайте обязательно..., не знаю насколько будет полезно, но очень интересно... Насилу нашёл эту тему...
Изменено пользователем варп
7 часов назад, Kiwi сказал:
Это для трудоустройства программистов. К балансировке имеет отношение весьма условное.
Да, здесь для этого, а зачем монитор Вам, в отсутствие рулей,— по-прежнему неизвестно. Как и то, зачем у Вас уже имеющаяся иллюминация.
О, благодарю варп за ссылку. Это то, что нужно, достойная тема.
У меня пассивный руль это TLV431, для активных рулей скорее всего не хватит ножек. А монитор нужен хотя бы для начального определения напряжения и состояния каждой ячейки при начале заряда. Иллюминацию, конечно же уберу.
3 минуты назад, Kiwi сказал:
Хорошо, вы определите напряжение при начале заряда. Ну и кому это будет отослано на рассмотрение? Кому нужно эти напряжения знать?
 Если одна ячейка заряжена больше или меньше, то что произойдет? Работа суперконденсатора отменяется?
 Вы задачу до сих пор для себя четко не сформулировали. Вам нужна балансировка заряда или цветной трехмерный дисплей , показывающий цветомузыку?
18 минут назад, Kiwi сказал:
И это тоже не понятно — на покупку 100000 Ф 48 В требуется примерно 5,5 млн руб., а Вы какие-то копейки и ножки экономите.
Да тут сплошной комок противоречий. Темой вроде как уже около года занимаюсь. Во всех передовых изданиях авторы уделяют внимание на пассивную защиту и активную балансировку батареи. Мониторинг - дело десятое.
А если она бракованая...
Возможно Вы и правы, не знаю откуда у Вас такой ценник, но сумма намного меньше.
